[Α11] Δικαιολογητικά υπαγωγής στο Ν. 4178/13 (γενικά)
Στα στοιχεία της ΥΔ βάζεις του γιου και στο κάτω μέρος της ΥΔ γραφερις το όνομα της μητέρα του βάσει της εξουσιοδότησης τάδε....
Καταρχάς ευχαριστώ για την απάντηση. Το σκέφτηκα να βάλω τα στοιχεία του γιου στην ΥΔ όμως στο λεκτικό αναφέρεται ότι "δηλώνω ότι είμαι ιδιοκτήτης του χ ακινήτου επί της τάδε οδού με ποσοστό ιδιοκτησίας κλπ και εξουσιοδοτώ τον μηχανικό letom να αναλάβει τα του 4178 κλπ". Αν λοιπόν βάλω τα στοιχεία του γιου, θα πρέπει να τροποποιηθεί και το λεκτικό, το οποίο τι θα λέει? Εγώ ο τάδε, γιος της ιδιοκτήτριας του χ ακινήτου, νόμιμος εκπρόσωπος βάσει θεωρημένης βεβαίωσης, εξουσιοδοτώ τον letom να αναλάβει κλπ"? Είναι σωστό αυτό ή πρέπει να διατυπωθεί αλλιώς? Επειδή δεν βλέπω ουσιαστική διαφορά στη διαδικασία, αυτό μια "ντρίμπλα" είναι, αν δεν έκαναν δεκτή της προηγούμενη διατύπωση+βεβαίωση αστυνομίας γιατί να την κάνουν αποδεκτή τώρα? Και δεν ξέρω αν είναι νόμιμο να γίνει έτσι, δηλαδή να μπουν στην ΥΔ τα στοιχεία του γιου-εκπροσώπου από τη στιγμή που η δήλωση στο σύστημα θα γίνει στο όνομα της μητέρας.
Edited by letom
υδ-εξουσιοδοτηση
με στοιχεια εξουσιοδοτηθεντος
<<εγώ, ο/η ΒΑ  ΚΑ   πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντικλητός,
με βάσει το Υπ. Αριθμ. 000/00-11-2008 Πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου
Ν.ΥΟΡΚΗΣ Δ.ΒΑ , της αδελφης μου ΕΙ  ΚΑ
ιδιοκτήτριας του ακινήτου επι της οδού ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΡ.ΗΛΙΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΤΚ
81200,
με ποσοστό και είδος ιδιοκτησίας 100% ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
εξουσιοδοτώ τον μηχανικό ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝΑΚΑ του ΑΑΑΑ με αριθμ. Ταυτότητας
 AΑ  0000000
ειδικότητας Διπλ. Πολιτικόυ Μηχανικόυ  με AM TEE 00000, για να προβεί σε
 όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τη ρύθμιση αυθαίρετων
κατασκευών, όπως αυτές περιγράφονται στο κεφάλαιο Α’ του Ν.4178/2013.>>
Edited by nikosantonakas
...εμφανισθηκε ενωπιον εμου του προξενου κλπκλπ
η ΕΙ του...και της ...με ΑΦΜ.....και  μου δηλωσε οτι καθιστα ειδικο πληρεξουσιο και αντικλητο τον ΒΑ ΚΑ  του...και της...
ο οποιος θα ενεργει  κατ εντολη και για λογαριασμο της και  θα προχωρησει σε ολες τις απαραιτητες ενεργειες για την τακτοποιηση με βαση τις διαταξεις τον ν. 4178/2013 ή καθε αλλου νομου, του ακινητου της  επι της οδου.....αριθ....
  και θα υπογραψει για λογαριασμο της καθε ειδους αιτηση ή δηλωση ή οποιοδηποτε αλλο εγγραφο ενωπιον πασης αρχης , θα αναθετει σε μηχανικο της επιλογης του την διεκπεραιωση της εντολης και γενικα θα κανει καθε τι νομιμο προς τακτοποιηση του ανω ακινητου.
αυτο ειναι το πληρεξουσιο της αδελφης
στη συνεχεια,
οπως προανεφερε ο νικος,
Με βαση αυτο υπογραφει ο  αδελφος    με τα  δικα του στοιχεια   ολα τα εγγραφα...σημειωνοντας οτι ενεργει κατ εντολη και για λογαριασμο της.......δυναμει του....ειδικου πληρεξουσιου.
λετομ
η εξουσιοδοτηση που επικυρωσε  η αστυνομια, επρεπε να εχει παρομοιο περιεχομενο...με το ανω πληρεξουσιο
Μετα...ο γιος ή  όποιος  αλλος αναφερονταν  στην εξουσιοδοτηση, ...θα προχωρουσε  για τα περαιτερω....οπως ο νικ προανεφερε...
κατι δεν εγινε  καλα...στο ...β' μερος της  υποθεσης...
σν η εξουσιοδοτηση ηταν σωστη και θεωρημενη...συνεχιζει ογιος κανονικα...κατα τα ως ανω
το άρθρο 11 το λέει ρητά ότι δήλωση μπορεί να κάνει και κάποιος εξουσιοδοτημένος. Με το κείμενο που λες στην ΥΔ ( είμαι εξουσιοδοτημένος / πληρεξούσιος κλπ κλπ)
χρειάζομαι αεροφωτογραφίες και στην περίπτωση της εσωτερικής διαμερισμάτωσης?
Αν η μόνη παράβαση ειναι η διαμερισματωση, σημαίνει οτι το ακινητο υφισταται νομιμως δυνάμει αδείας. Άρα τι νόημα θα έχει η α/φ; Θα εχεις και την α/φ του συστήματος εντοπισμού έτσι κι αλλιώς
Edited by apier
Ερώτημα προς τον αγαπητο νομικό της παρέας. Ιδιώτης θέλει να προχωρησει σε πράξη χρησικτησιας σε ένα οικόπεδο με μια κατοικια εντός αυτού, σε οικισμό <2000 κατοικων. Στην κατοχή του εχει μια κοινοτική άδεια του 1980 για την ανεγερση κατοικιας, στο όνομα του. Η άδεια αναφέρει μόνο εμβαδόν κτίσματος 60τ,μ, και αναφέρει ρητά  οτι απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος. Η κατοικια εχει θεμελεια και εξωστες απο σκυρόδεμα και εμβαδόν 85τ.μ..
Απο μια πρωτη εκτιμηση πιστευω οτι αν υπηρχε επισημος τιτλος κυριοτητας θα υπήρχε η δυνατότητα να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης γιατι τηρουνται οι αποστασεις απο τα ορια, το κτιριο ειναι μικρο σχετικα, μονοροφο κα το εμβαδο του οικοπεδου ειναι 1 στρεμμα περιπου. Μπορει να εκδωσει καποιος αδεια χωρις να εχει επισημο τιτλο?Νομιζω πως οχι
Εστω οτι προχωράμε σε τακτοποιηση. Η δήλωση θα γινει ως κτιριο χωρις οικοδομική αδεια αφου δεν τηρηθηκαν οι περιορισμοι της κοινοτικής αδείας. Σωστά?
Με ποια δικαιολογητικα μπορει να υποβάλλει ο ιδιώτης την αιτηση υπαγωγης στον Ν.4178 αφού αυτη την στιγμη δεν εχει καποιο επίσημο τιτλο κυριότητας, εκτος απο την κοινοτικη αδεια και την δηλωση στο Ε9?
Η πραξη χρησικτησιας όντως απαιτεί βεβαιωση μη αυθαιρεσιων?
Edited by Moldovanis
