Καλημέρα
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις..
Άρα πρέπει να περιμενω να ανοιχτει η διαθήκη και να γίνει και η αποδοχή..
Apier όταν λες με το πληρεξούσιο για όλα τα σχετικά να βάλει και αυτά που γράφεις τι εννοείς? Θεωρώ πως οι γονείς του ανήλικου πρέπει να κάνουν ένα πληρεξούσιο στον παππού που βρίσκεται Ελλάδα να διευθετήσει την τακτοποίηση, τι άλλο?
Επίσης για την αποδοχή ο συμβολαιογράφος μου πε πως δε χρειάζεται κάτι από εμένα, τι σχέδια εννοείς?
παίδες
ο 4178 προβλέπει ως προϋπόθεση για ένταξη στο σύστημα
την δήλωση του ακινήτου (οικοπέδου και όχι απαραίτητα του αυθαιρέτου κτίσματος)
στο Ε9
Έχω δήλωση για ένταξη με 2 συγκληρονόμους
που μόνο ο ένας δηλώνει το οικόπεδο
(ο άλλος δεν το δηλώνει στο Ε9)
Τι γίνεται σ' αυτή την περίπτωση?
κατά πόσο είναι νόμιμο να το δηλώσει σήμερα
ώστε να προβεί νόμιμα σε ένταξη!
έχουν κάνει αποδοχή (πριν 3 μέρες)
είναι λογικό όμως να τροπ/σει το Ε9 ο δεύτερος σήμερα?
με τη λογική ότι ο Ν 4178
ήθελα να τιμωρήσει αυτόν που δεν δήλωνε ούτε το οικόπεδο ούτε φυσικά και το αυθαίρετο!
Edited by ΚΑΝΑ
εσυ θα μετρησεις τις αυθαιρεσιες και θα τις  δωσεις  {ατυπα]
και θα τις γραψουν στην δηλωση φορου κληρονομιας
και στην αποδοχη..
[αν δεν θελει...δεν το κανεις..]
απλο
είναι λογικό όμως να τροπ/σει το Ε9 ο δεύτερος?
   αν η υπαρξη του κτισματος και ο χρονος κατασκευης αποδειχνεται απο "αλλα δημοσια εγγραφα", εσενα σου εξαρκουν.
Αλλα, επειδη μαλλον δεν θα εχουν τπτ αλλο, θα διορθωσουν τα Ε9
[μπορει να μην εχουν προστιμο, αναλογα πότε εγινε ο θανατος]
 θα χρειαστεις και το Ε9 του αποβιωσαντα...
και ολα καλα...
εδιτ
οσο γι αυτο
"με τη λογική ότι ο Ν 4178
ήθελα να τιμωρήσει αυτόν που δεν δήλωνε ούτε το οικόπεδο ούτε φυσικά και το αυθαίρετο!"
ο 4178 μονον "τιμωρητικος" νομος... δεν ειναι
ειναι κατ'  αρχάς "εισπρακτικος"....
ειναι "συγχωρητικος" .....
εχει κοκκινη γραμμή ......
καιαιαιαι...με το Πρασινο Ταμειο θα "ισοσκελισει" την βλαβη που υπεστη το περιβααααλλον απο τις  αυθαιρεσιες..
- [πώς ειπατε???] :smile: :smile:
Καλημέρα
Για τη ρύθμιση οπωσδήποτε
Το πληρεξούσιο, υποθέτω, κατ' αρχάς θα αφορά την αποδοχή και τις λοιπές διαδικασίες.
Γι' αυτό σου λέω να μπεις σφήνα και να βάλεις και τη ρύθμιση και ότι άλλο μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να χρειαστεί (άδειες κλπ)
Αν η αποδοχή γίνει με τα παλιά σχέδια και περιγραφές του ακινήτου,
είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχουν σε αυτά οι αυθαιρεσίες.
Και τότε θα έχεις πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να δηλώσεις αύριο κάτι που δεν υπήρχε σήμερα!
Άρα, οι αποδοχές πρέπει να γίνουν με τα πραγματικά σχέδια και τις πραγματικές περιγραφές.
Τη συμβολαιογράφο δεν την ενδιαφέρει, γιατί από τη μεριά της την αποδοχή μπορεί να την κάνει όπως νάναι.
