Εννοείται συμφωνώ μαζί σου  και την περιμενα την απάντηση- αλλά θες να σου στείλω το τηλ. και αυτής, και μιας για άλλη υπόθεση θεσνικη με την οποία μάλωνα προχτες??? (η οποία ζηταει βεβαιωση γιατί της τη ζητουν στην ΔΟΥ - και γω της ελεγα οτι σε 3-4 μηνες μετα θα θελει αλλη κλπ κλπ κλπ). Δημήτρη μου ξερεις καλύτερα το συναφι τι να λεμε. ευχαριστω παντως
Συμφωνώντας με το Δημήτρη (χωρίς να σημαίνει ότι αμφισβητώ τα γραφόμενα σου περί "αδιάβαστων" ενδεχομένως συμβολαιογράφων) επιβεβαιώνω σε πρόσφατη δική μου περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς ότι δεν απαιτείται βεβαίωση.
Τελικά αν κάποιοι συμβολαιογράφοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, υπάρχουν και άλλοι που την κάνουν πολύ καλά.
Μήπως να τα έλεγες με τον ιδιοκτήτη γιατί αν εξαρχής δημιουργείται τέτοιο ζήτημα, ενδεχομένως στη πορεία να του δημιουργήσουν και άλλα θέματα.
Στα δεδοτα που ανεβάζετε στο σύστημα εκτός από το αρχείο xls ανεβάζεται κ τεχνική έκθεση κ φωτο; δηλ έχουμε ήδη ανεβάσει την τ.ε. κ τις φώτο ως απαιτούμενα πρεπει τα ιδια πραγματα να τα κάνουμε κ στο δεδοτα;
Ναι θέλει και τ.ε. περιγραφής του φέροντος οργανισμού καθώς και φωτογραφίες όλων των όψεων του κτίσματος από όλες τις όψεις ή όσες τουλάχιστον είναι δυνατόν.
Το Δεδοτα που θα ανεβάσεις καλύτερα να μην είναι σε φορμά xls αλλά καλύτερα σε pdf.
Οπότε ενσωματώνουμε σε ένα pdf αρχείο το δεδοτά την τε κ τις φώτο? Με αυτήν την μορφή είναι καλύτερα να το ανεβάσουμε?
Ή έτσι όπως το λες, ή και κάθε ένα σε δικό του αρχείο, στο πεδίο για το Δεδοτα, δεν υπάρχει θέμα.
Προσωπικά τα ανεβάζω όλα σε pdf για την εικόνα καλό ειναι και το jpg.
Συνάδελφοι ανεβάζετε αμοιβές μηχανικού και κρατήσεις τσμεδε φεμ κλπ?? βάση νόμου και εγκυκλίων δεν απαιτείται. κάνω κάπου λάθος??
Προσωπικά ανεβάζω κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ και ενημερωτικό ότι έχει καταργηθεί η εισφορά υπέρ ΤΕΕ.
Ούτε ΦΕΜ ούτε αντίγραφο της ΑΠΥ.
Καλησπέρα...
Στην περίπτωση που έχουμε κτίσμα προ 1955 δηλώνουμε τις αυθαιρεσίες στο σύστημα σαν να έχει οικοδομική άδεια.Σε αυτήν την περίπτωση ζητείται στα δικαιολογητικά κάτοψη,τομή,διάγραμμα κάλυψης και τοπογραφικό της αδείας. Προφανώς αυτά δεν υπάρχουν αφού δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Έχω φτιάξει καινούργια κάτοψη, τομή και τοπογραφικό ΕΓΣΑ. Απαιτείται και καινούργιο διάγραμμα κάλυψης???
