kostaras4 Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 05:35 μμ (edited) Λοιπόν συγκεκριμένα: 1) Υπάρχει ακίνητο σε πολυκατοικία, εντός σχεδίου, με Οικοδομική άδεια, χωρίς Σύσταση (Από ότι ενημερώθηκα ο εργολάβος προφανώς όταν πουλούσε το κάθε διαμέρισμα έκανε και σύσταση και έδινε ποσοστό) 2) Το συγκεκριμένο ακίνητο - διαμέρισμα είχε δοθεί ΧΩΡΙΣ τον οποιοδήποτε τίτλο στον Α-κάτοχο (πιθανότατα με προφορική συμφωνία με τον εργολάβο). Εδώ και 40 περίπου χρόνια δεν υπήρχε το παραμικρό θέμα από άποψη ιδιοκτησιακού 3) Ο Α-κάτοχος με προσύμφωνο αγοράς και μόνο, παραχώρησε την χρήση στον Β-κάτοχο, ο οποίος το δηλώνει και στο Ε9 (αν το δήλωνε και ο Α-κάτοχος δεν το γνωρίζω) 4) Τώρα, για διάφορους λόγους (κυρίως οικονομικούς) ο Β-κάτοχος θέλει αυτό το ακίνητο να δοθεί στον ανιψιό του, Γ-κάτοχο και να αποκτήσει και σύσταση Ο.Ι. Εμένα η δικηγόρος μου πρότεινε να γίνει η τακτοποίηση-βεβαίωση κατ' ευθείαν στο όνομα του Γ-κατόχου, καθώς είναι η πιο συμφέρουσα λύση οικονομικά, ώστε να γίνουν σε ένα συμβόλαιο η χρησικτησία, η αποδοχή και η σύσταση. Αντιπρότεινα, λόγο κάλυψης δικής μου αλλά και επειδή το θεωρώ σωστότερο, να γίνει κατά σειρά 1) Αποδοχή κληρονομιάς από τον Γ-κάτοχο, το ακίνητο διαμέρισμα από τον Α-κάτοχο (ακούγεται περίεργο αλλά μου είπαν ότι θα βρεθεί λύση καθώς είναι συγγενικά πρόσωπα, το είχαν ρίξει στο τραπέζι ως μία πιθανή λύση), 2) Να πάρω εγώ τον τίτλο αυτόν και να τον χρησιμοποιήσω ως τίτλο ιδιοκτησίας και έπειτα 3) Nα δώσω την βεβαίωση ώστε να γίνει και η σύσταση Ο.Ι. (το Ε9 που θα χρησιμοποιήσω θα πρέπει να είναι του Γ-κατόχου, δηλαδή σε αυτόν που ΘΑ δοθεί ή μπορώ να χρησιμοποιήσω το τελευταίο Ε9 που έχει δηλωθεί το ακίνητο - όπως αναφέρει ο νόμος - και ας είναι από τον Β-κάτοχο) Συγνώμη αν κούρασα, αλλά προσπάθησα να είμαι αναλυτικός... Ευχαριστώ για τον χρόνο σας... Edited November 14, 2013 at 05:37 μμ by kostaras4
Brasco Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 06:23 μμ Έχεις υπολογίσει τι φόρο αποδοχής κληρονομιάς θα πληρώσει?? Πρέπει να είναι πολλά τα λεφτά για τον ανιψιό...
apier Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 07:59 μμ το μόνο σίγουρο είναι ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις δήλωση αν δεν σου προσκομιστεί κάποιος τίτλος. Δηλαδή το πρώτο σενάριο, δήλωση κατευθείαν από τον Γ χωρίς τίτλο, για μένα δεν παίζει. Για να γίνει αποδοχή δεν πρέπει να έχει πεθάνει ο κληρονομούμενος; Νομίζω όλες οι εν ζωή πράξεις απαιτούν βεβαίωση, περιλαμβανομένης της δωρεάς.
kostaras4 Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 09:16 μμ Brasco Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πολλά, απλά ήταν μία από τις προτάσεις της δικηγόρου, επομένως θα τους συμφέρει. Θαμπορούσα να προτείνω κάτι άλλο? Αν και δεν θέλω να μπλεχτώ, εκτός αν με διευκολύνει. Apier Συμφωνώ απόλυτα για τα περι τίτλου, γι' αυτό και ψάχνω λύση. Αυτό που θέλουν να γίνει είναι Αποδοχή κληρονομιάς από τον Α (που πέθανε) στον Γ, ενός διαμερίσματος που δηλώνεται στο Ε9 από τον Β!!! Μου είπαν βέβαια ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι σαν "τροποποιητική" για το Ε9 του Α, εκτός βέβαια άν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Ε9 του Β (παρόλο που το θεωρώ λάθος, ο νόμος δεν το διευκρινίζει. Απλά αναφέρει το τελευταίο Ε9 που έχει δηλωθεί το ακίνητο) Επομένως?? (Ευχαριστώ για την βοήθειά σας )
apier Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 10:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 10:33 μμ νομίζω ότι είναι αυτονόητο πως ενοεί του δηλούντα, ο οποίος πρέπει να είναι και ιδιοκτήτης. Αλλιώς θα μπορούσαμε να δηλώναμε όποια θέλαμε αν βρίσκαμε τα Ε9 τους. Η αποδοχή είναι το καλύτερο σενάριο. Μόλις την κάνει υποβάλει και μία Ε9 και είσαι ΟΚ. (η φορολογία δεν είναι δικό σου θέμα. Εσύ τους είπες να τα αφήσουν στην τύχη τους 50 χρόνια; )
kostaras4 Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2013 at 10:37 μμ Συμφωνώ σε όλα apier (ακόμα και για το Ε9 του ιδιοκτήτη, απλά έλεγα μήπως βρούμε κανένα παραθυράκι!). Θα επικοινωνίσω αύριο μαζί τους και αν έχω κάποιο νέο θα ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον! Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος έχει να προσθέσει κάτι άλλο...
tene Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 10:45 πμ Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι υποχρεωτικό (στον Ν.4014/2011 δεν ήταν) να υποβάλλουμε και σχέδιο της τομής της αυθαίρετης κατασκευής. Ευχαριστώ πολύ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 10:52 πμ Aν και δεν έχουν δοθεί οδηγίες για σύνταξη και ανάρτηση σχεδίων ακόμη, από το κείμενο του νόμου στο άρθρο 11 φαίνεται ότι και η τομή θα είναι υποχρεωτική για κατηγορία 4 ή 5. Για την κατηγορία 1 και 2 δεν αναγράφεται κάποια τέτοια απαίτηση. Υ.Γ συμπλήρωσε την ειδικότητα σου στο προφίλ, διότι δεν εμφανίζεται.
kostavros Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 11:07 πμ Καλημέρα.σε τετραόροφο κτίριο καταστημάτων με δύο κλιμακοστάσια κοινοχρηστα έχει κλειστεί στον Γ και Δ όροφο το ένα από τα δύο και έχουν γίνει μέρος των καταστημάτων.σαν φάκελο μπορώ να υποβάλλω ένα για τα κοινόχρηστα(και για τους δύο ορόφους) και να βάλλω μια λοιπή παράβαση εφόσον δεν εχω Υ.Δ.?(τα κλιμαστάσια μετρουσαν στην δόμηση και έχω συναινεση ιδιοκτητών)
tene Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2013 at 11:09 πμ Ευχαριστώ πολύ
