kostaras4 Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 08:09 πμ Ευχαριστώ apier, Επομένως μου προτείνεις να το πάω έτσι... Εμένα δεν μου περνάει καν από το μυαλό ότι "κινδυνεύω" από ποινή γιατί στο κάτω κάτω πάω με τα σχέδια της αδείας. Τώρα, επειδή μου είπαν ότι αγχώθκαν με τη συμβολαιογράφο και ότι πρέπει να αλλάξουν μία σειρά από συμβόλαια κ.α. αν χρειάζεται όντως, να κάνω την διαδικασία που προτείνεις... Το ερώτημά μου είναι μήπως θα έχω πρόβλημα ΑΦΟΥ το αλλάξω. Γιατί μετά, ναι μεν θα πάω σύμφωνα με τα συμβόλαια, αλλά θα είμαι σε αντίθεση με τα σχέδια της αδείας...
apier Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 09:11 πμ Ευχαριστώ apier, Επομένως μου προτείνεις να το πάω έτσι... Εμένα δεν μου περνάει καν από το μυαλό ότι "κινδυνεύω" από ποινή γιατί στο κάτω κάτω πάω με τα σχέδια της αδείας. Τώρα, επειδή μου είπαν ότι αγχώθκαν με τη συμβολαιογράφο και ότι πρέπει να αλλάξουν μία σειρά από συμβόλαια κ.α. αν χρειάζεται όντως, να κάνω την διαδικασία που προτείνεις... Το ερώτημά μου είναι μήπως θα έχω πρόβλημα ΑΦΟΥ το αλλάξω. Γιατί μετά, ναι μεν θα πάω σύμφωνα με τα συμβόλαια, αλλά θα είμαι σε αντίθεση με τα σχέδια της αδείας... για την ποινή αστειευόμουν. sorry που δεν το έκανα σαφές. όσο για το "μετά", γράψε στα σχόλια ότι η ιδιοκτησία είναι η τάδε, σύμφωνα με τη σύσταση αφού μόνο από αυτή παίρνουν "κωδικό" οι ιδιοκτησίες, που στην άδεια αναφέρεται ως δείνα. πραγματικά δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να μιλάμε πάντα για το ίδιο κτίριο στην πραγματικότητα!
kostaras4 Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 09:16 πμ χεχε βρε λες να πήγα σε άλλο κτίριο?? χεχε οκ, πιθανότατα θα πάω έτσι όπως μου λες. Ευχαριστώ για τη βοήθεια
stek Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 01:28 μμ Συνάδελφοι μία γρήγορη ερώτηση. Περίπτωση τριώροφης οικοδομής που η μία πλευρά της έχει μεγαλώσει όλη κατά 60cm εις βάρος του ακάλυπτου. Σε οριζόντια ιδιοκτησία της οικοδομής, διαμέρισμα 2ου ορόφου, που τυχαίνει να είναι οπίσθιο και αυτομάτως έχει και αυτό την συγκεκριμένη παράβαση (υπέρβαση δόμησης-κάλυψης-παραβίαση αποστασης Δ), απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών για την τακτοποίηση; Ή μας καλύπτει πως η όλη κατασκευή είναι εμφανές πως είναι συνέχεια του φέροντα και έχει γίνει στην φάση της κατασκευής; Να πω σε αυτό το σημείο πως η κάτοψη που είχε επισυναφθεί στην σύσταση ο.ι. το 1972, ήταν η ίδια με της πολεοδομίας (με τις λανθασμένες διαστάσεις φυσικά) Ευχαριστώ για τις όποιες απαντήσεις!
apier Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 02:11 μμ όταν σου δίνει το δικαίωμα να δηλώσεις "υπέρβαση ύψους ενδιάμεσης στάθμης" ανά Ο.Ι. ανεξαρτήτως στάθμης, φαντάζομαι σου επιτρέπει να δηλώνεις και το φούσκωμα ανά Ο.Ι. και μετά αν δεν κάνουν δήλωση όλοι από πάνω μέχρι κάτω, θα τους βάλουν να γκρεμίσουν τμήματα των υποστυλωμάτων και να αφήσουν τα δηλωμένα. Όπως και με το ύψος. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Το μόνο που με ανησυχεί στην περίπτωσή σου είναι η λανθασμένη σύσταση. Τυπικά σημαίνει ότι το δηλούμενο είναι εκτός ιδιοκτησίας και εντός κοινοχρήστου. Κι αν ήταν ας πούμε οροφοδιαμερίσματα και δεν υπήρχαν άλλες Ο.Ι. εκτός από αυτά, τότε για όλους θα ήταν ίδια η παράβαση και ίδια η μεταβολή χιλιοστών. Στη δική σου την περίπτωση όμως, καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν έχουν παράβαση, άρα δεν έχουν και λόγο να συμφωνήσουν στην τροποποίηση της σύστασης. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; ΔΕΝ ΞΕΡΩ και δεν μπορώ και να φανταστώ τι θα κατεβάσει το υπέρτατο μυαλό, των "δικηγορολογιστάδων" του υπουργείου που έχουν αναλάβει τώρα τη πολεοδομική νομοθέτηση μέσω νόμων αυθαιρέτων Τώρα μας λένε μην ανησυχείτε, φέρτε δηλώσεις. Να δούμε τι θα μας λένε όταν αρχίσουν να σκάνε τα κανόνια
ponireas Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 08:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 08:28 μμ Προσοχή !!! με το γράμμα του νόμου είναι ΥΔΚΧ και ΥΚ σε κοινόχρηστο χώρο, κανονικά θέλεις συναινέσεις, που ξέρεις μπορεί να πέσεις σε κανένα περίεργο συνιδιοκτήτη, και θα τρέχεις και δε θα φτάνεις !!!
stek Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 10:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2014 at 10:26 μμ Κι εγώ αυτήν την άποψη έχω. Γι' αυτό το έχω σε παύση, μέχρι να πάρω στα χέρια μου την συναίνεση από τον ιδιοκτήτη. Απλώς είπα να ρωτήσω, μήπως είχα χάσει κάτι νεώτερο και γινόταν να τακτοποιηθεί και καθυστερούσα άσκοπα!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 06:41 πμ Απαιτείται συναίνεση συνιδιοκτητών του ακινήτου (απόφαση γενικής συνέλευσης με πλειοψηφία των 501/1000 εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά).
anetos82 Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2014 at 08:49 πμ Καλησπέρα και από μένα!Όταν έχω οικοδομική άδεια του 1982, στην οποία υπάρχει μόνο τοπογραφικό διάγραμμα, χρειάζεται να κάνω καινούριο διάγραμμα κάλυψης? Γενικά, καταθέτω αντίγραφα (κατοψη, τοπογραφικό, τομή) της αδείας και σημειώνω τα μεγέθη υπέρβασης πάνω σε αυτά ή κάνω καινούργια? Επίσης, το οικόπεδο σήμερα είναι ελαφρώς τροποποιημένο.Χρησιμοποιώ το οικόπεδο της αδείας για να κάνω διάγραμμα κάλυψης?
athanasanas Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2014 at 09:09 πμ Και η δική μου ερώτηση, είναι περίπου για το ίδιο πράγμα. Ο ιδιοκτήτης μετά την υπαγωγή του στο νόμο, θέλει να κάνει σύσταση Ο.Ι. Η άδεια έχει εκδοθεί από εμένα, ρωτώ λοιπόν: Ως κάτοψη :σκανάρω το αντίγραφο της Ο.Α. ή εφόσον έχω ούτως ή άλλως το αρχιτεκτονικό της κάτοψης έτοιμο, περνώ εκεί τις αυθαιρεσίες και υποβάλλω αυτό? Σε υπαγωγές που έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά στο Ν4014, υπέβαλλα -όπου ταίριαζε- την κάτοψη της αδείας. Έχει αλλάξει κάτι και μου διαφεύγει μήπως; Επειδή θα υποβληθούν τα ίδια και για την σύσταση ,πρέπει να είναι νέα κάτοψη ή το αντίγραφο της Ο.Α ;
