kapas2004 Δημοσιεύτηκε April 6, 2015 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2015 at 05:59 μμ Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις απαντήσεις σας. Με καλύψατε πλήρως. Εννοείται ότι συμβολαιογράφος μου είπε ότι "γίνεται" και ότι το "έχω ξανακάνει".
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 6, 2015 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2015 at 07:03 μμ (edited) - "εννοειται" οτι εντος 6μηνου απο τον θανατο θα πρεπει να δηλωσουν την κληρονομια στην εφορια - "εννοειται" οτι, για να κανουν την δηλωση στην εφορια... εχουν ολα τα χαρτια στα χερια τους - "εννοειται" οτι σε εχει ρωτησει απο πριν...εχεις καταγραψει τα κτισματα, τα γηπεδα και ό,τι αλλο ειχε ο αποβιωσας.. - "εννοειται" οτι πρεπει εντος 30 ημερων απο .....[όπως το έλεγε το υπουργειο...... αλλα μετα το πηρε πίσω...... :-) ] πρεπει να δηλωσουν τις μεταβολες στο Ε9 και στο κτηματολογιο... εννοειται οτι ....να τα κανει σωστα.... καλη συνεχεια Edited April 6, 2015 at 07:05 μμ by dimitris GM 1
Greenick Δημοσιεύτηκε April 14, 2015 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2015 at 10:27 πμ (edited) Μια επιβεβαίωση παιδιά.Έχω εξ 'αδιαιρέτου μονοκατοικία σε εκτός σχεδίου γήπεδο με 3 συνιδιοκτήτες (πατέρας + 2 γιοί) με ποσοστά 1/3 ο καθένας.Από απαραίτητα δικαιολογητικά ζητάω και ανεβάζω: 1)Εξουσιοδότηση από τον καθένα ξεχωριστά2)"Ενημερωμένο" Ε9 ομοίως από τον καθένα3)Υ.Δ αυθαιρεσιών ομοίως...Επίσης στο σύστημα λογικά βάζω τους δύο με ποσοστό 33,33% και τον ένα 33,34% για να συμπληρωθεί το απαραίτητο 100% Edited April 14, 2015 at 10:32 πμ by Greenick
χαιδω Δημοσιεύτηκε April 14, 2015 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2015 at 11:06 πμ ναι ή εξουσιοδότηση των 2 συνιδιοκτητών στον 1 και μια ΥΔ, τα Ε9 όλα
Civilla Δημοσιεύτηκε April 14, 2015 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2015 at 10:24 μμ (edited) Μια επιβεβαίωση παιδιά.Έχω εξ 'αδιαιρέτου μονοκατοικία σε εκτός σχεδίου γήπεδο με 3 συνιδιοκτήτες (πατέρας + 2 γιοί) με ποσοστά 1/3 ο καθένας.Από απαραίτητα δικαιολογητικά ζητάω και ανεβάζω: 1)Εξουσιοδότηση από τον καθένα ξεχωριστά 2)"Ενημερωμένο" Ε9 ομοίως από τον καθένα 3)Υ.Δ αυθαιρεσιών ομοίως... Επίσης στο σύστημα λογικά βάζω τους δύο με ποσοστό 33,33% και τον ένα 33,34% για να συμπληρωθεί το απαραίτητο 100% Ακριβώς, σωστά τα επισήμανες όλα..Εγώ έφτιαξα ένα pdf με τις τρεις εξουσιοδοτήσεις (σκαναρισμένες με γνήσιο υπογραφής), ένα pdf με τα τρία νέα Ε9 και ένα με τις τρεις Υ.Δ. και ανέβασα το αντίστοιχο pdf σε κάθε κατηγορία. Μπορεί να γίνει και κάποια/ες εξουσιοδότηση/σεις αν θέλουν. Εκεί θα πρέπει στα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, κ.λ.π. να βάλεις αυτά του ανθρώπου που ενεργεί ως πληρεξούσιος και όχι του πραγματικού ιδιοκτήτη. Επίσης πρέπει να αναφέρεις ότι αυτός που είναι πληρεξούσιος ενεργεί εκ μέρους του "τάδε" ιδιοκτήτη σύμφωνα με το αριθ. "τάδε" πληρεξούσιο που συνετάχθη από τον "τάδε" συμβ/φο, και ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης έχει ποσοστό και είδος ιδιοκτησίας...του ακινήτου. Και για το 33,34 % κι εγώ ακριβώς το ίδιο έκανα για να προχωρήσω την υποβολή. Γεια σας! να ρωτήσω κ΄ εγώ κάτι: στα δικαιολογητικά που πρέπει να ανεβάσουμε, όταν χρειάζεται διάγραμμα κάλυψης ή τοπογραφικό διάγραμμα κάποιας παλαιότερης άδειας, πρέπει αυτά τα σχέδια να φέρουν την αυθεντική σφραγίδα από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο ή μπορεί να είναι και φωτοτυπημένα αντίγραφα? Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Edited April 14, 2015 at 11:14 μμ by yian
yian Δημοσιεύτηκε April 14, 2015 at 11:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2015 at 11:15 μμ Μπορούν να είναι και φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων.
Civilla Δημοσιεύτηκε April 15, 2015 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2015 at 07:21 πμ Ευχαριστώ πολύ και συγνώμη..
chris_gr Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 02:16 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα! Με έβαλαν στη μέση συμβολαιογράφος, πελάτες και λογιστής για το ακόλουθο θέμα: Απεβίωσε η μητέρα το Φεβ-2014 και ήρθαν σε εμένα το Μάρτιο 2014 ώστε να προχωρήσουν σε Αποδοχή Κληρονομιάς και έπειτα σε Σύσταση Οριζοντίων. Τους εξήγησα ότι (μετά από προφορική συνομιλία με το Νομικό Τμήμα του ΤΕΕ) η λογική σειρά των εενργειών έχει ως εξής: 1. Αποτύπωση κατάστασης από Μηχανικό 2. Αποδοχή Κληρονομιάς 3. Τακτοποίηση Ν.4178/13 4. Σύσταση Οριζοντίων Πέρασεδ καιρός, η Συμβολαιογράφος δεν μπορύσε να προχωρήσει λόγω Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ (έπρεπε να διορθωθούν) και φτάσαμε σήμερα, μετά από 2η στη σειρά αλλαγή λογιστή, ο οποίος ρίχνει το μπαλάκι στο Μηχανικό: Δεν μπορώ να βγάλω Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τη θανούσα, επειδή στις χειρόγραφες διορθώσεις στη ΔΟΥ απαιτούν δήλωση Ν.4178/13 ως αποδεικτικό και δεν δέχονται το Τοπογραφικό ως αποδεικτικό. Να προχωρήσει ο Μηχανικός σε τακτοποίηση ώστε να έρθετε να κάνετε τη χειρόγραφη διόρθωση. Τάδε έφη Προϊστάμενος ΔΟΥ στο λογιστή. Παίρνω τηλέφωνο τη Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ η οποία μου είπε: Κανονικά δεν πρέπει να προχωρήσεις σε Τακτοποίηση. Αν παρόλ' αυτά δε γίνεται διαφορετικά πρέπει να ζητήσεις: 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 2. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών 3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης 4. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς 5. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος Και όταν τη ρώτησα αν είμαι Νομικός ώστε να γνωρίζω τη χρησιμότητα όλων αυτών των εγγράφων ή γνώστης του Κληρονομικού δικαίου ώστε να γνωρίζω τα ποσοστά κάθε ένα από τους κληρονόμους, μου απάντησε ότι μου προτείνει να μην αναλάβω Τακτοποίηση προ Αποδοχής. Και όπως καταλαβαίνετε, αφού το είπε ο Έφορος έτσι είναι, εσύ κύριε Μηχανικέ δεν γνωρίζεις. Αύριο πάω για τετ-α-τετ με τον Έφορο, αλλά πριν πάω θα ήθελα βοήθεια από παρόμοια εμπειρία σας. Πώς ξεπεράσατε το σκόπελο της δίορθωσης ΕΝΦΙΑ θανόντος, χωρίς Ν.4178/13?
apier Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 07:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2015 at 07:28 μμ ΜΗΝ κάνεις δήλωση χωρίς αποδοχή. και εγώ και άλλοι παθόντες, δεν θέλουμε να σε καλωσορίσουμε στο club, των μηχανικών που κυνηγάνε τους (νέους) ιδιοκτήτες για τα χαρτιά, οι οποίοι αφού κάνανε τη δουλίτσα τους εξαφανίστηκαν (δεν θα έρθει κάποια στιγμή η λήξη αυτής της ρημαδοπροθεσμίας; θα τα πούμε από την καλή τότε)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2015 at 06:25 πμ (edited) Να κάνουν "Αποδοχή Κληρονομιάς", ν' αποδεχθούν δηλαδή ό,τι φαίνεται ότι έχει ο αποβιώσας και μετά ν' "ανακατευτεί" ο μηχανικός. Δεν χρειάζεται πριν. Edited May 12, 2015 at 06:26 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
