dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2014 (edited) όλα θα γινονταν πολυ ευκολα ....με μια απλη συναινεση... όμως...αφου και οι δυο εκαναν την ιδια αυθαιρεσια... και οι δυο εχουν προβλημα... τι παει να πει .... δεν συναινει ο ένας........τοτε δεν συναινει και ο άλλος... κι ας κανει ο ...Κάιν.. καταγγελια στον ...Αβελ... ναρθει να συναινεσει κι αν δεν θελουν ας τους να πληρωσουν κερατιατικα... δεν θα τους βαλουμε μυαλο....με το ζορι... Edited Αύγουστος 25 , 2014 by dimitris GM
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2014 (edited) ας ενημερώσει κάποιος τον άλλον ότι έρχεται και η ηλεκτρονική ταυτότητα και ότι θα χρειαστεί κι αυτός οσονούπω τη συναίνεση του... και ότι μάλλον θα θυμάται ο δικός σου την άρνηση του να συναινέσει... λέμε τώρα... Edited Αύγουστος 25 , 2014 by Roy_Hobbs
annats Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2014 Δυστυχώς ο Α που δεν συναινεί την αυθαιρεσία του την έκανε πριν 2 μήνες, και δεν μπορεί να μπεί στο Ν4178 (ίσως για το λόγο αυτό δε συναινεί...) Μαλλον θα τους αφήσω να κάνουν καταγγελία ο ένας στον άλλο και ας δηλώσει μετά ο φερόμενος ιδιοκτήτης!!
Largy Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 (edited) στις περιπτωσεις τακτοποιησης αυθαιρετου σε κοινοχρηστο χωρο τι ειδος κυριοτητας βαζουμε? (αυτο που δηλωνεται στην υδ) πληρης κυριοτητα 100%? Edited Σεπτέμβριος 2 , 2014 by Largy
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 ο φερόμενος κύριος του αυθαιρέτου (αφού πήρε τη συναίνεση της πλειοψηφίας κατά τα γνωστά) θα είναι για τη δήλωση ο απόλυτος κύριος στο 100%.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 εξαρταται... - αν ειναι μοναδικος ιδιοκτητης του "κυριου χωρου", εχει το 100% του αυθαιρετου -αλλως, οσοι ειναι οι ιδιοκτητες και τα ποσοστα τους στον κυριο χωρο.......τα ιδια και στο αυθαιρετο... -αν ειναι ενας ψιλος κυριος και ενας επικαρπωτης... 100% ψκ και 100 % επικαρπία...
Largy Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2014 - αν ειναι μοναδικος ιδιοκτητης του "κυριου χωρου", εχει το 100% του αυθαιρετου εδω ειμαι ευχαριστω κ τους δυο σας
Konstantina Tz Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2014 στην περίπτωση, τακτοποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας απαιτείται συναίνεση από τους άλλους ιδιοκτήτες? Μπορεί να κάνει την αίτηση απλά η συνιδιοκτήτρια με το μεγαλύτερο ποσοστό? (62,5% επί του οικοπέδου)
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2014 (edited) σε περίπτωση τακτοποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας εξετάζουμε σε ποιον ανήκει η οριζόντια. Αν αυτή ανήκει σε πολλούς, μπορεί να προχωρήσει ο καθένας μόνος του χωρίς τη συναίνεση των άλλων άρθρο 11/1/δ/ii. Edited Σεπτέμβριος 9 , 2014 by Roy_Hobbs 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 9 , 2014 (edited) στην περίπτωση, τακτοποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας απαιτείται συναίνεση από τους άλλους ιδιοκτήτες? Μπορεί να κάνει την αίτηση απλά η συνιδιοκτήτρια με το μεγαλύτερο ποσοστό? (62,5% επί του οικοπέδου) [για την κατανοηση της απαντησης..] Υπαρχει μία αυτοτελής οριζοντια ιδιοκτησια......εστω 100 τμ. και σε αυτην ανηκουν εστω 100 χιλ στο οικοπεδο εξ αδιαιρετου. Σε αυτο το διαμερισμα, καποια ειναι συνιδιοκτητρια κατα 62,5 % και... σε περίπτωση τακτοποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας εξετάζουμε σε ποιον ανήκει η οριζόντια. Αν αυτή ανήκει σε πολλούς, μπορεί να προχωρήσει ο καθένας μόνος του χωρίς τη συναίνεση των άλλων άρθρο 11/1/δ/ii. πολυ σωστα εξεταζουμε αν εχει γίνει σύσταση ΟΙ, οποτε και ενας απο ολους μπορει να προχωρήσει χωρις συναινεση απο τους αλλους που αρνουνται...με το..../ii και ανεξαρτητα απο το αν εχει πανω ή κατω απο το 50%... [δλδ συνηθως αυτος που θα αρνειται ή θα εχει το 50 σαν ...πρωην συζυγος.... ή...οπως επίσης προβληματα υπαρχουν και μεταξυ συγκληρονομων] Edited Σεπτέμβριος 9 , 2014 by dimitris GM
