Kostas T2 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2014 ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!! είχα την εντύπωση οτι η παράγραφος 11.δ.ii αναφερόταν μόνο σε χώρους αποκλειστικής χρήσης!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2014 για την δικη σου περιπτωση που ανεφερες... να μην ασχοληθεις καθολου με τον χρησμό του 11/ii εχεις μια ωραια δικαστικη αποφαση περι "διαχειρησης" με αυτην θα "πορευθεις" χωρις κανενα προβλημα [ ο διαχειριστης θα δηλωσει, θα αναθεσει, θα πληρωσει]
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2014 Στην υγειά λοιπόν του ....διαχειριστή!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2014 στην υγειά ολων μας [και θα καταλογισει τα εξοδα σε βαρος της διαχειριζόμενης περιουσιας... βεβαιως...βεβαιως...] καλημερα ιασονα
MariaK79 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 Kαλησπέρα συνάδελφοι, σε ισόγειο πολυκατοικιας η οποία έχει ανεγερθεί το με Ο.Α. το 1969, εμφαίνονται ενα κατάστημα και ενα διαμέρισμα. Η υπάρχουσα κατάσταση είναι (χωρίς να υπάρχει υπερβαση στην δόμηση και κάλυψη,δηλαδη μέσα στο περιγραμμα του κτιριού) ενα διαμέρισμα,μια γκαρσονιέρα και το κατάστημα. Η γκαρσονιέρα δεν φαίνεται πουθενά στην Ο.Α., όμως υπάρχουν συμβόλαια καθώς και τροποποίηση Σ.Ο.Ι. όπου και αναφέρεται πλεον ως ανεξάρτητη ιδιοκτησία.Η γκαρσονιέρα έχει προκύψει από ένα μερος του καταστήματος και ένα μέρος του διαμερίσματος. Για να τακτοποιηθεί η εν λόγω γκαρσονιέρα απαιτείται συναίνεση απο τους 2 ιδιοκτήτες (καταστήματος και διαμερίσματος)?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 μονον διαμερισματωση ή καθε ενας μονος του ή ολοι μαζι...
MariaK79 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 Το κατάστημα και το διαμέρισμα δεν έχουν λόγο ένταξης στον Ν.4178/2013, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι στην γκαρσονιέρα η οποία δεν φαίνεται στα σχέδια της Ο.Α., για την γκαρσονιέρα λοιπόν,απαιτείται συναίνεση και από τους άλλους 2 συνιδιοκτήτες?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 (edited) ειπες οτι η γκαρσονιερα προεκυψε απο τμημα του ενος και τμημα του αλλου αρα ολα θελουν τακτοποιηση.. θα τακτοποιησεις ή μονον την γκαρσονιερα.... ή και τα τρια... Edited Σεπτέμβριος 23 , 2014 by dimitris GM
ebakop Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 (edited) στην πράξη εφαρμογής υπάρχει μία ιδιοκτησία; Ποιοί είναι οι ιδιοκτήτες κατά την πράξη και με τι ποσοστό; Τα συμβόλαια πο αναφέρεις είναι πριν την πράξη και τα ανφέρει η πράξη ή είναι μεταγενέστερα; Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Edited Σεπτέμβριος 24 , 2014 by yian
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2014 στην πράξη εφαρμογής υπάρχει μία ιδιοκτησία; Ποιοί είναι οι ιδιοκτήτες κατά την πράξη και με τι ποσοστό; Τα συμβόλαια πο αναφέρεις είναι πριν την πράξη και τα ανφέρει η πράξη ή είναι μεταγενέστερα; προφανώς...το παραπανω ανηκει στις ΠΕ εν πασει περιπτωσει..για .να αποφυγουμε τις...μετακινησεις... Η πραξη εφαρμογης αποδιδει οικοπεδα σε οσους εχουν καταθεσει τιτλους Επομενως, μιλας με τον μηχανικο σου να σου εξηγησει το περιεχομενο του φυλλου της ΠΕ που σε ενδιαφερει.
