τι να νομιμοποιησει το 49% σε εναν χωρο 8 τμ. που εφτιαξε άλλος  και ανηκει σε  αυτον τον  αλλον???
οσον αφορα την ΘΣΑ στην πυλωτη...η συζητηση  μεταξυ τους  μεχρι σημερα,   μαλλον ειναι η εξης
α] αφου αυτη η ΘΣΑ ειναι ορφανη, αγνωστου πατρός... την τακτοποιουμε ολοι μαζι και μας  ανηκει σε  ολους
β] την τακτοποιει ο ενας με την συναινεση των υπολοιπων
[που δεν συμφωνουν αν δεν παρουν το κατιτίς τους]
αρα
οταν συμφωνησουν...σε φωναζουν...
τι άλλο? :smile:
  • Απαντήσεις 1k
αρα
τι άλλο? :smile:
Σε ευχαριστω
Καλησπέρα,
1. σε πολυκατοικία πολλών ΟΙ, όταν έχω κοινόκτητους χώρους (χωρίς σύσταση, ούτε χιλιοστά) και από διαθήκη τα αφήνει ο πατέρας εξ΄ αδιαίρετου σε 2 παιδιά, όπου στις υπόλοιπες ΟΙ έχουν ποσοστό 60%-40%, οι κοινόκτητοι πάνε 60%-40% ή 50%-50%?
2. Επίσης έχω σύσταση που περιγράφει τα 1000% κάθε ορόφου, αλλά έχει δώσει χιλιοστά και σε μελλοντικό όροφο που δεν έχει γίνει, χωρίς να ανήκει σε κάποιον ονομαστικά.
δηλ. έστω 4 όροφοι και 5 μελλοντικός όπου τα ποσοστά είναι:
ο Χ έχει Ισόγειο+Αόροφο με 400χιλ.
ο Ψ έχει Β+Γόροφο με 500χιλ
και ο Γόροφος έχει 100χιλ
ποια είναι τα χιλιοστά του καθενός στο οικόπεδο αφού ο γ δεν έχει αποδοθεί σε κάποιον από τους δύο για να υπολογίσω συντελεστές ΣΔ?
Ευχαριστώ!
1 60-40%
2. ο Γ όροφος παραμένει στον αρχικό ιδιοκτήτη με ποσοστό 100χιλ
Καλημέρα! Σε κατοικία προ του 75 θέλουμε να κάνουμε ρύθμιση στον 4178. Ανήκει σε 4 αδέρφια εξ αδιαιρέτου, ο ένας αδελφός έχει αποδημήσει και το 25% του μεριδίου του ανήκει κατά 1/4 στη σύζυγο και κατά 1/4 στα τρία παιδιά του. Σύνολο συνιδιοκτητών 7 άτομα. Θα κάνουν όλοι την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, δηλαδή 7 αιτήσεις και 7 δηλώσεις; Συγνώμη μπορεί να είναι γνωστό αλλά δεν έχω ιδέα...
αν οι κληρονομοι εχουν κανει αποδοχη
και  εφοσον εχει γινει συσταση ΟΙ,
μπορει ο ενας
 αναγραφοντας ονοματα, ΑΦΜ και ποσοστα των υπολοιπων
Αλλως,  αν  δεν υπαρχει συσταση ΟΙ... -  και  παντοτε εφοσον εχει γινει αποδοχη- παιρνεις 7 ΥΔ και 7 εξουσιοδοτησεις
περιπτωση : οικοπεδο εντος σχεδιου με 3ωροφη οικοδομη .Βασει συμβολαιων  Την  κυριοτητα του  ισογειου  το εχει παρει το ενα παιδι  και την κυριοτητα του α οροφου το αλλο .Επικαρπια κρατα ισοβιως ο πατερας .Ομως εχει προστεθει και  οροφος αυθαιρετα.Δεν εμφανιζεται σε κανενα συμβολαιο αλλα εν πρωτοις τουλαχιστον στις αφ ειναι ορατη  η επιπλεον κατασκευη  στις επιμαχες χρονολογιες(κατηγορια 2-προ 82)  Ποιος τακτοποιει /πληρωνει?
Την επιθυμια για την τακτοποιηση εχει μονο ο κυριος του α οροφου  μιας και το θελει  αποκλειστικα για τον  εαυτο του και ζητα επιμονα να τακτοποιησει μονος του και να το κατοχυρωσει και συμβολαιογραφικα χωρις την <<συνεισφορα>> του αδελφου .
Edited by KOKARADI
Βασει συμβολαιων  Την    [ψιλη]    νκυριοτητα του  ισογειου  το εχει παρει το ενα παιδι  και την  [ψιλη] κυριοτητα του α οροφου το αλλο .Επικαρπια κρατα ισοβιως ο πατερας  [λογικο...]
.Ομως εχει προστεθει και  οροφος αυθαιρετα.Δεν εμφανιζεται σε κανενα συμβολαιο [φυσικα, αφου ειναι αυθαιρετος ]  εαλλα εν πρωτοις τουλαχιστον στις αφ ειναι ορατη  η επιπλεον κατασκευη  στις επιμαχες χρονολογιες(κατηγορια 2-προ 82)  Ποιος τακτοποιει /πληρωνει?
Αν ο πατερας εχει δοσει την ψιλη κυριοτητα των διαμερισματων σε καθε παιδι
τοτε αυτοί , ως ψιλοι κυριοι,  τακτοποιουν  τις αυθαιρεσιες των οροφων.
Για τον επι πλεον οροφο  αυτον τον τακτοποιει όποιος εχει το δικαιωμα
α] ειτε αποκλειστικης χρησης
β] ειτε του "αερα"με την προυποθεση οτι εχει υπολοιπα σδ....οπότε προχωρα σε νομιμοποίηση
Δες τα συμβολαια τους....τι λεει για τον "αερα" ή την χρηση της ταρατσας
