dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 05:27 μμ δεν λες το ειδος του ακινητου, το εμβαδον, το ειδος της αυθαιρεσιας κλπ... παντως, ο επικαρπωτης "θα" εχει δικαιωμα υπαγωγης μετα την ψηφιση της σχετικης τροποποιημενης διαταξης με τον νεο νομο. Σημερα δεν αναφερεται στο αρθρο 11, μεταξυ των δικαιουμενων. Αν δεν βιαζεσαι, περιμενε να δουμε την διατυπωση στον νεο νομο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 23, 2017 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2017 at 09:42 πμ (edited) Καλησπέρα, σε παρόμοια περίπτωση που μου έτυχε και που οι αυθαιρεσίες ήταν λειτουργικό κομμάτι του καταστήματος και είχαν δομηθεί από τον μισθωτή, έκανα υπαγωγή στο όνομα το μισθωτή αφού ήρθε σε συνενόηση για το οικονομικό με τον ιδιοκτήτη και αφού πρόσθεσαν τον όρο στο μισθωτήριο συμβόλαιο που να του επιτρέπεται η έκδοση άδειας δόμησης. Ούτε εξουσιοδότηση ούτε συνέναιση αλλά όρος στο μισθωτήριο πρέπει να υπέρχει. Να ρωτήσω αν εχεται καποια ιδέα στην περίπτωση που ο πατέρας έχει αναπηρία, η μητέρα την επικαρπία και στην οποία γίνεται η δήλωση υπαγωγής ενώ οι ψιλές κύριες είναι οι δύο ανήλικες κόρες? [αυτο ήδη απαντηθηκε] ευχαριστώ για το πρωτο, θεωρω οτι εχετε προβλημα. Θα μπορουσε να τακτοποιησει ο ιδιοκτητης, χωρις περαιτερω προβληματα. Τωρα, με το δικαιωμα του μισθωτη να εκδοσει αδεια και να τακτοποιησει...κλπκλπ. η υποθεση περιπλεκεται "φορολογικα" Κατ' ουσια θα συντρεχει περιπτωση "ανοικοδομησης σε οικοπεδο τριτου" και θα εχετε πλειστα οσα φορολογικα θεματα. Ρωτησατε προηγουμενως τον λογιστης σας? εδιτ προφανως η μισθωση εγινε πριν το 2011 για δομημενο κτισμα Και οι αυθαιρεσιες εγιναν μεχρι τον Ιουλιο του 2011 Τι "δικαιωμα" εκδοσης αδειας ανοικοδομησης πηρε ο μισθωτης για κτισμα που ειχε ηδη χτισθει και για αυθαιρεσιες που εγιναν πριν το 2011 με τροποποιηση στο μισθωτηριο μετα το 2011? Edited September 23, 2017 at 10:36 πμ by dimitris GM
Alex99 Δημοσιεύτηκε November 2, 2017 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2017 at 05:40 μμ (edited) Σε διπλοκατοικία η μητέρα έχει στο ένα διαμέρισμα 100% πλήρη κυριότητα και στο άλλο διαμέρισμα 100% επικαρπία με ψιλό κύριο κατά 100% τον γιό της. Έχει γίνει σύσταση αλλά θέλουν να ρυθμίσουν και τους κοινόχρηστους χώρους. Μπορεί να γίνει μία δήλωση για όλα με 3 ξεχωριστά φύλλα καταγραφής ανά ιδιοκτησία και κοινόχρηστα, εφόσον υπάρχει η συναίνεση του γιού για το ένα διαμέρισμα και τους κοινόχρηστους; Ελπίζω πως ναι, γιατί έτσι το έχω ήδη βάλει.. Edited November 2, 2017 at 05:40 μμ by Alex99
Largy Δημοσιεύτηκε November 2, 2017 at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2017 at 07:01 μμ (edited) Ελπίζω πως ναι, γιατί έτσι το έχω ήδη βάλει.. ο επικαρπωτης "θα" εχει δικαιωμα υπαγωγης μετα την ψηφιση της σχετικης τροποποιημενης διαταξης με τον νεο νομο. Σημερα δεν αναφερεται στο αρθρο 11, μεταξυ των δικαιουμενων. Αν δεν βιαζεσαι, περιμενε να δουμε την διατυπωση στον νεο νομο. κατά τα παραπάνω δεν μπορείς διότι έχεις 2 διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Κοίτα μήπως πρέπει να μεταπηδήσεις στο νέο νόμο για να εισαι καλυμμένος Edited November 2, 2017 at 07:02 μμ by Largy
Alex99 Δημοσιεύτηκε November 2, 2017 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2017 at 07:09 μμ Νομίζω αυτό που λέει ο dimitris GM δεν λαμβάνει υπόψιν την συναίνεση ψιλού κυρίου.
melissa Δημοσιεύτηκε November 2, 2017 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2017 at 07:26 μμ Εχεις δύο ιδιοκτήτες,ένα ακίνητο. Απογράφεις και τους δύο με τα ποσοστά τους στο οικόπεδο και όχι στις οριζόντιες. Εγώ δεν θα ομαδοποιούσα τις αυθαιρεσίες ανά ιδιοκτησία αλλά ανά τύπο αυθαιρεσίας. Αν π.χ. οι δύο οριζόντιες και ο κοινόχρηστος είχαν μόνο υπέρβαση δόμησης έως 50%, θα είχα ένα φύλλο καταγραφής και όχι τρία φύλλα όπως εσύ (χωρίς αυτό να είναι λάθος, φτάνει ο συντελεστής επιβάρυνσης να είναι σωστός )
freecat Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 03:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 03:58 πμ Διόρθωση στα ποσοστά ιδιοκτητών μπορεί να γίνει σήμερα σε δήλωση 4178 που βρίσκεται σε κατάσταση Υπαγωγής; Έχω δυο αδέρφια που κατέχουν ένα ακίνητο με ποσοστό 18,75% εξ’ αδιαιρέτου & 31,25% ψιλή κυριότητα έκαστο. Τη δήλωση την έχω χρεώσει 50%-50% καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να προσδιορίσω είδος ιδιοκτησίας στην καρτέλα. Χρειάζεται διόρθωση;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 05:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 05:01 πμ Σε τι να κανεις διόρθωση? Σωστη ειναι η δηλωση. Το πολυ-πολυ να γραψεις στις σημειωσεις οτι εχει καθε ενας 18,75 κατα πληρη και 31,25 κατα ψιλη. 1
freecat Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 05:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2018 at 05:07 πμ 1 λεπτό πριν, dimitris GM said: Σε τι να κανεις διόρθωση? Σωστη ειναι η δηλωση. Το πολυ-πολυ να γραψεις στις σημειωσεις οτι εχει καθε ενας 18,75 κατα πληρη και 31,25 κατα ψιλη. Αυγουστιάτικα σκαλίζουμε πριν καναμε 4 χρονια πριν... Λογικά οταν έκανα τη δήλωση το ειχα ψαξει πως θα το γραψω. Σημερα που ηθελα να ανεβασω ΥΔ και ειδα οτι τους εβαλα να υπογραψουν οτι κατεχουν 50-50 και οχι 18,75 κατα πληρη και 31,25 κατα ψιλη κατι δεν μου καθοταν σωστο. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε August 6, 2018 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2018 at 06:26 πμ Οι ΥΔ που θ' ανέβουν στο σύστημα πρέπει ν' αντικατοπτρίζουν ορθώς τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πελατών σου και ν' αναγράφουν π.χ. "...πλήρης κύριος κατά 18,75% και ψιλός κύριος κατά 31,25%" κ.λπ.
