tastopo Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 05:37 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 05:37 μμ Καλησπέρα.Ελπιζω να βρισκομαι στο καταλληλο θεμα. Θα ηθελα να ρωτησω το εξης. Εχω εναν πελατη ο οποιος εχει ενα οικοπεδο με αριθμο 10 ας πουμε και το εχει με συμβολαιο αποδοχης κληρονομιας. Απο "λαθος" εχτισε ενα "αυθαιρετακι" στο οικοπεδο με αριθμο 11 που ειναι ομορο και ανηκει στην ξαδερφη του.....το λαθος το ανακαλυψαν φυσικα κατοπιν εορτης....το ειδαν απο δω το ειδαν απο κει και η μονη λυση ειναι να κανουν συμβολαιο ανταλλαγης των οικοπεδων....παραγμα που προυποθετει την νομιμοποιηση-τακτοποιηση του αυθαιρετου....τωρα λοιπον την δηλωση στον 4178 (εαν και εφοσον μπορεσουν να ενταχθουν) ποιος θα την κανει ο πελατης μου η ο ιδιοκτητης του 11 για λογαριασμο του πελατη μου?Ευχαριστω εκ των προτερων....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 05:40 μμ η ξαδερφη σαν ιδιοκτητρια του 11 και μετα θα κανουν τις ανταλλαγες τους ερωτημα τι ειδους "οικοπεδα" ειναι αυτα???
tastopo Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 05:58 μμ ειναι δυο οικοπεδα ομορρα ανηκαν αρχικα στους πατεραδες των ξαδερφων, πεθαναν οι πατεραδες τα κληρονομησαν τα παιδια αλλα δυστυχως καπου ειχε γινει μπερδεμα και νομιζαν ολα αυτα τα χρονια οτι το 10 ειναι αυτο που εχει το αυθαιρετο και το 11 ειναι το αδομητο...αλλα κανανε λαθος......οποτε θα πρεπει η ξαδερφη να κανει τη δηλωση δηλαδη.....υπαρχει ομως και κατι αλλο που ξεχασα να το γραψω πιο πανω...ο ιδιοκτητης του αυθαιρετου ειχε βγαλει μια αδεια απο το δημο για κατασκευη αποθηκης 50 τ.μ. αυτη τη στιγμη εχει ενα υπογειο, ενα ισογειο που ειναι ουσιαστικα η "αποθηκη"και μια σοφιτα απο πανω.Την αδεια για την αποθηκη μπορω να τη χρησιμοποιησω για το ισογειο...εχει βγει ομως στο ονομα του ιδιοκτητη του 10.θα μπορουα να κανω τη δηλωση στο ονομα του ιδιοκτητη του 10 (του πραγματικου ιδιοκτητη δηλαδη?)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 06:12 μμ (edited) η αδεια δεν δημιουργει ιδιοκτησια δες τε μηπως ..."μηπως" μπορεσετε να πατησετε "καπου" στις αποδοχες..και νατις διορθωσετε... μηπως το 10 ηταν του αλλου και το 11 του άλλου.... "μήπως".... [εκτος αν κανει ο ενας στον αλλον αγωγη χρησικτησιας...κλπκλπ] θα το δειτε με τον συμβ/φο σας και τους δικηγορους σας] Edited March 13, 2015 at 06:15 μμ by dimitris GM
tastopo Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2015 at 08:24 μμ το εχουμε ψαξει κι ετσι αλλα το θεμα ειναι οτι εχουν τιτλους ιδιοκτησιας απο παραχωρηση κατα τι διενεργεια της διανομης στην περιοχη και αυτο δυδτυχως δεν παρακαμπτεται...οποτε απο οτι βλεπω θα το αναλαβει ο ιδιοκτητης του οικοπεδου που εχει το κτισμα...αρκει να δεχτει....κι αν δεχτει να ειναι φερεγγυος..... ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια!!
manolis_tripsianis Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 10:05 πμ Καλησπέρα, θα ήθελα να θέσω το ακόλουθο ερώτημα: Σε οικόπεδο με οικοδομή όπου 3 ιδιοκτήτες κατέχουν το 51%, μπορούν αυτοί οι 3 να δηλώσουν αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής με το Ν4178, χωρίς να πάρουν τη συναίνεση των συνιδιοκτητών που κατέχουν το υπόλοιπο 49% ?? Ρωτάω γιατί οι κάτοχοι του 49% δε συμφωνούν. Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 10:14 πμ On 19/5/2015 at 10:05 ΠΜ, manolis_tripsianis said: Καλησπέρα, θα ήθελα να θέσω το ακόλουθο ερώτημα: Σε οικόπεδο με οικοδομή [πολυοροφη...με αδεια...?] όπου 3 ιδιοκτήτες κατέχουν το 51%, [εχει γινει συσταση ΟΙ?] μπορούν αυτοί οι 3 να δηλώσουν αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής με το Ν4178, χωρίς να πάρουν τη συναίνεση των συνιδιοκτητών που κατέχουν το υπόλοιπο 49% ?? [τι αυθαρεσιες εγιναν απο ποιον και υπερ ποίου??] Ρωτάω γιατί οι κάτοχοι του 49% δε συμφωνούν. Ευχαριστώ
manolis_tripsianis Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 10:45 πμ On 19/5/2015 at 10:14 ΠΜ, dimitris GM said: On 19/5/2015 at 10:05 ΠΜ, manolis_tripsianis said: Καλησπέρα, θα ήθελα να θέσω το ακόλουθο ερώτημα: Σε οικόπεδο με οικοδομή [πολυοροφη...με αδεια...?] όπου 3 ιδιοκτήτες κατέχουν το 51%, [εχει γινει συσταση ΟΙ?] μπορούν αυτοί οι 3 να δηλώσουν αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής με το Ν4178, χωρίς να πάρουν τη συναίνεση των συνιδιοκτητών που κατέχουν το υπόλοιπο 49% ?? [τι αυθαρεσιες εγιναν απο ποιον και υπερ ποίου??] Ρωτάω γιατί οι κάτοχοι του 49% δε συμφωνούν. Ευχαριστώ Είναι 4όροφη με πυλωτή. Υπάρχει άδεια του 1994. Έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Οι αυθαιρεσίες είναι: μία αποθήκη 8τμ στην ταράτσα, η οποία εξυπηρετεί έναν εκ των 3 που κατέχουν το 51% (αυτόν με το μεγαλύτερο ποσοστό 29%), και ένα κλειστό χώρο στάθμευσης 12τμ στην πυλωτή που δεν ξέρουν σε ποιον ανήκει (δεν παρκάρει κανείς εκεί).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:21 πμ αρα - θα τακτοποιησει τα 8 τμ. με την συναινεση του 51% και μετα...ό,τι βρεξει... - εννοοις οτι "εκλεισε" μια ΘΣΑ στην πυλωτη...αλλα δεν την εκλεισε "κανενας" και δεν την δηλωνει στο Ε9 "κανενας" και αρα δεν ανηκει σε κανεναν..και καποιος την θελει... αρα εχουμε...."casus beli"
manolis_tripsianis Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 11:27 πμ On 19/5/2015 at 11:21 ΠΜ, dimitris GM said: αρα - θα τακτοποιησει τα 8 τμ. με την συναινεση του 51% και μετα...ό,τι βρεξει... - εννοοις οτι "εκλεισε" μια ΘΣΑ στην πυλωτη...αλλα δεν την εκλεισε "κανενας" και δεν την δηλωνει στο Ε9 "κανενας" και αρα δεν ανηκει σε κανεναν..και καποιος την θελει... αρα εχουμε...."casus beli" Πήγε η πολεοδομία και τους έγραψε όλους για αυτες τις 2 αυθαιρεσίες. το πρόστιμο 7,500 ευρώ. Και αυτοί που έχουν το 49% δεν θέλουν να τα νομιμοποιήσουν με το Ν4178 (!!!) αν και βγαίνει λιγότερο πρόστιμο!! τι να κάνω τώρα με τη θέση στάθμευσης που δεν τη χρησιμοποιεί κανείς?!!
