akis73 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Βάλε το δικό σου δεν παίζε ρόλο. Στο πεδίο του αρχείου του διαγράμματος κάλυψης θα γνωρίζεις ότι μπορείς να ανεβάσεις παραπάνω από 1 αρχείο. Αν θες ανέβασε και το διάγραμμα κάλυψης της αρχικής αδείας ώστε σε περίπτωση ελέγχου να μπορεί να μπορεί να γίνει αντιπαραβολή με το αρχικό σχέδιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 καλήμερα να ρωτήσω κατι για το διάγραμμα κάλυψης?? επειδή είναι της Ο.Α κ είναι παλιό του 88 λέω να το κάνω με το χέρι πάνω στο σχέδιο το αυθαίρετο θα είμαι ένταξή τότε?? Στην παρ. 6α του άρθρου 11 αυτό ακριβώς περιγράφεται. Στη περίπτωση ύπαρξης Ο.Α επισύναψη του Δ. κάλυψης με σχεδιασμένες τις αυθαίρετες κατασκευές και βεβαίως να υπάρχουν οι σχετικοί υπολογισμοί. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις κάνουμε τοπογραφικό αποτύπωσης εκ νέου για να διαπιστώσουμε τόσο τις αυθαιρεσίες με ακρίβεια, όσο και αν υπάρχουν μεταβολές στο σχήμα, την επιφάνεια και τα όρια του ακινήτου. Αν δεν υπάρχουν διαφορές δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σχεδίασης πανω στο υπάρχον Δ κάλυψης. Εννοείται, ότι από τη στιγμή που σχεδιάζεις πάνω στο υφιστάμενο σχέδιο, υπογράφεις και σφραγίζεις, φέροντας πλέον την ευθύνη. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γοργόνα Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2016 Ευχαριστώ και στους δυο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polytechnitis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Καλημέρα, Παρακαλώ κάποιος συνάδελφός να με βοηθήσει; Για αυθαίρετη διώροφη κατοικία με στέγη σε οικισμό προ του 1923, έχω υποβάλει σχέδιο κάτοψης ισογείου και 1ου ορόφου και σχέδιο τομής. Απαιτείται επιπλέον και σχέδιο κάτοψης στέγης; Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Δεν χρειάζεται εκτός αν έχεις κάποια αυθαιρεσία στη στέγη που πρέπει να δείξεις Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polytechnitis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Ευχαριστώ πολύ. Τι εννοείς "κάποια αυθαιρεσία"; Το κτίσμα είναι μία μεζονέτα και έχει μια απλή στέγη. Είναι όλο αυθαίρετο (χωρία άδεια). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 PolytechnitisΘα σου πρότεινα να δείξεις και κάτοψη στέγης. Σίγουρα κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης θα την χρειαστεί. Αφού έχεις την αποτύπωση του ορόφου και ύψος κορφιά στέγης, που σίγουρα έχεις μετρήσει, δεν θα είναι κάτι δύσκολο να βάλεις τα σωστά υψόμετρα στην κάτοψη στέγης. Με ένα σχεδιαστικό λογισμικό εύκολα θα έχεις τη χάραξη της στέγης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Polytechnitis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Αυτό που θέλω συγκεκριμένα να ξέρω είναι αν ο νόμος απαιτεί και κάτοψη στέγης. Θα μου ζητήσει κάτοψη στέγης ο συμβολαιογράφος για τη σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης που θα υπογραφεί εντός της εβδομάδας; Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarkG Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Καλημερα σας Ηθελα να κανω μια ερωτηση σχετικα με την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των σχεδιων ειναι ο Φλεβαρης του 17 η μηπως πηρε καποια παραταση κ αυτο μαζι με τον νομο? Επισης ακουγεται οτι οταν θα ενεργοποιηθει η ταυτοτητα κτιριου θα ενοποιηθουν με τον 4178 και θα ειναι αλλες οι απαιτησεις σχεδιων. Γνωριζει καποιος κατι νεοτερο? Ευχαριστω πολυ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2016 Αυτό που θέλω συγκεκριμένα να ξέρω είναι αν ο νόμος απαιτεί και κάτοψη στέγης. Θα μου ζητήσει κάτοψη στέγης ο συμβολαιογράφος για τη σύνταξη συμβολαίου μεταβίβασης που θα υπογραφεί εντός της εβδομάδας; Ο συμβολαιογράφος, το πιο πιθανό, να μην ζητήσει κάτοψη στέγης εκτός και αν υπάρξει κάποια σύσταση Ο.Ι και ο ιδιοκτήτης ζητήσει να οριστούν όρια χρήσης επί δώματος, το οποίο στην περίπτωση σου δεν υπάρχει. Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής δεν τον ενδιαφέρει η κάτοψη στέγης. Με βάση το νόμο, έχεις υποχρέωση να καταθέσεις κάτοψη στέγης, δυνάμει του εδαφίου ii της παραγράφου 6 του άρθρου 11 ν. 4178 (περίπτωση χωρίς οικοδομική άδεια: κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης" Link to comment Share on other sites More sharing options...
