Καλημέρα συνάδελφοι
Το σοβαρότερο θέμα στο παραπάνω ερώτημα της συναδέλφου είναι πως θα υπολογίσει το συντελεστή υπέρβασης σε μη άρτιο γήπεδο, το οποίο προφανώς δεν έχει συντελεστή δόμησης.
Καλές οι αλχημείες των εγκυκλίων αλλά αυτές δεν νομοθετούν και στην προκειμένη περίπτωση δεν μας έχουν δώσει ούτε μια ξεκάθαρη λύση.
Σκέψεις φυσικά και υπάρχουν όπως αυτή που προαναφέρθηκε με παρανομαστή τη δόμηση του άρτιου κατά κανόνα γηπέδου ήτοι 200 τ.μ
Άλλη σκέψη θα ήταν ο θεωρητικός ΣΔ που θα αντιστοιχούσε αναλογικά στο γήπεδο των 286 τ.μ δηλαδή 286Χ200/4.000=14,30 τ.μ
Μια τελευταία επιλογή η πλέον πιο αυστηρή θα ήταν να μπει συντελεστής >200% με τη λογική ότι αφού το γήπεδο δεν έχει ΣΔ και η διαίρεση με το μηδέν δίνει άπειρο, να επιλεγεί ο μέγιστος συντελεστής.
Συμφωνώ να μπει με άδεια και να υπολογιστούν οι διαφορές του περιγράμματος. Όσο για τις κατασκευές όπως το στέγαστρο κλπ προσωπικά θα τις υπολόγιζα όλες με 500 ευρώ για να μην το έχω και άγχος.
  • Απαντήσεις 506
Καλημέρα συνάδελφοι
Παυλο καλημερα,το<<Άλλη σκέψη θα ήταν ο θεωρητικός ΣΔ που θα αντιστοιχούσε αναλογικά στο γήπεδο των 286 τ.μ δηλαδή 286Χ200/4.000=14,30 τ.μ>>δεν προκυπτει απο πουθεναΓια το 200 στο παρονομαστη εχω απαντηση απο ΔΟΚΚ
Θα τη ψαξω να την ανεβασω.....βεβαια κστις Ε/Α καπου λεει το ιδιο (ενταξει δεν εχουν νομικη ισχυ)
Νίκο οι σκέψεις είναι υποθέσεις εργασίας. Είναι από τις περιπτώσεις που μαζί με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που αφορούν ύψος και κάλυψη (επιμερισμοί) δεν μπορείς εκ του ασφαλούς να τις αγγίξεις μέχρι στιγμής.
Απλά τέτοιες περιπτώσεις δεν τις είχαν σκεφτεί και μέσω εγκυκλίων κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
Δηλαδη υπαρχει απαντηση απο τη ΔΟΚΚ που λεει οτι στα τετραγωνικα περαν του περιγραμματος υπολογιζω τις υπερβασεις στα 200μ2 που ειναι η δόμηση στα αρτια εκτος σχεδίου???
Δηλαδη εχω 35μ2 επιπλεον του περιγραμματος οποτε συντελεστης υπερβασης 35/200=17%<50%??Τοτε δεν εχω προβλημα, το παω με Ο.Α.Αν θες αναρτησε την ερωτηση σου και την απαντηση προκειμένου να δουμε οτι ολα τα δεδομενα μας ειναι ιδια....
αν εχεις την καλοσυνη γιατι με ενδιαφερει κ εμενα
Τελικα δεν βρισκω τιποτα για τα 200τμ...ας με συγχωρεσουν οι συναδελφοι  κ ας με κοκκινισουν......κ ομως ημουν σιγουρος οτι το διαβασα.Τα μονα σχετικα που βρηκα κ τα οποια αντικρουονται
<<11. η κατηγορία της αυθαιρεσίας προκύπτει από τη σύγκριση με τα μεγέθη της άδειας
όμως οι συντελεστές προσαύξησης προκύπτουν από τη σύγκριση με τα επιτρεπόμενα
σε περιπτώσεις που τώρα δεν επιτρέπεται τίποτα, πάμε με συντελεστή >200%
 Β)σε ερωτηση μου, τα προ 55 θεωρειται οτι εχουν αδεια ακομη και αν ειναι μη αρτια κ
 οικοδομησιμα σημερα κ για τον υπολογισμο των ποσοστων υπερβασεων για μεταγενεστερα
αυθαιρετα βρισκειςτους επιτρ. ορους πολλαπλασιαζοντας με την επιφ του
οικοπ. Εκει επεσε λιγο κραξιμο απο την αιθουσα, και ο Καρατσωλης το
σημειωσε προς συζητηση.>>
Edited by nikosantonakas
το 11 απο που ειναι?
Στο νημα << απαντησεις απο ΔΟΚΚ>>  ΣΕΛ5
ΙΟΑΝΝΑΤ
84. Στις παλιότερες οικοδομικές άδειες δεν υπήρχε μελέτη περιβάλλοντα χώρου και για αυτό
δεν υπάρχουν στα σχέδια περιφράγματα – μάντρες, δεν γινόταν διαχωρισμός του χώρου όπου
υπήρχε ή όχι φύτευση και δεν φαίνονταν τμήματα του περιβάλλοντα χώρου που πιθανόν να ήσαν
σε διαφορετικές στάθμες. Αυτές οι κατασκευές θεωρούνται αυθαίρετες;
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 ο εντοπισμός των αυθαιρέτων κατασκευών γίνεται με βάση τις εγκεκριμένες
μελέτες τους. Συνεπώς δεν μπορεί να αναγνωρισθεί αυθαίρετη κατασκευή στην περίπτωση που
αναφέρετε
Θα τη χασω τη δουλεια πατριωτες!!!!
Θα πως στον πελατη οτι ολο θα παει χωρις αδεια και εχει προστιμο 6000
Θα παει σε καποιον αλλο που θα το βαλει "με αδεια" και ποσοστα υπερβασης στα 200μ2 και προστιμο 2500 και θα φυγει τρεχοντας ο πελατης......
Ιωαννα το βαζεις με ΟΑ οπως λεει κ ο Παυλος ,δε βαζεις διαμορφωσεις αν η ΟΑ ειναι παλια  βασει Ε/Α 84 ....κ τι προστιμο βγαζει η διαφορα αυθ-νομιμα?
υγ ακομη ψαχνω για το 200τμ....
