Το τεκμήριο νομιμότητας αφορά στο ότι δεν ελέγχουμε εαν εκδόθηκε ορθώς ή όχι η Ο.Α. Δεν είμαστε ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης.
αυτο ειναι το κλειδι σε αυτες τις περιπτωσεις
οποτε 'χωρις οα' μονο για τα τμηματα που δεν προβλεποταν στην -ας πουμε- οικοδομικη αδεια
και οχι ολοκληρο το κτηριο
  • Απαντήσεις 506
οταν εχω οριζοντια η καθετη οταν στο οικοπεδο εχει βγει ΟΑ αλλα το κτισμα στη καθετη δεν εχει ΟΑ, η              η οριζοντια ειναι προσθηκη καθυψος χωρις ΟΑ ,θα πρεπει να βαζω με ΟΑ την στιγμη που εξξεταζω αυτοτελως την ιδιοκτησια κ οι υπερβασεις συγκρινονται με τα επιτρεπομενα στη καθετη η την οριζοντια?
Edited by nikosantonakas
Πολύ σωστή παρατήρηση, πιστεύω ότι το κριτήριο πρέπει να είναι αν ή προσθήκη είναί ανεξάρτητο κτίριο ή όχι
καλημερα κ χρονια πολλα ponireas
Παντα συζητω για λειτουργικα ανεξαρτητα
<<ΟΑ  αφορα την υπαρξη ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ/ΟΙΚΟΠΕΔΟ>>κ οχι <<ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ>>,ομως  η συγκριση γινεται στην ιδιοκτησια????ακομα κατι θολο.....
Ας τοποθετηθουν κ αλλοι συναδελφοι να δουμε που θα καταληξουμε παλι..
καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Βάση των διατάξεων προκύπτει οτι εξετάζουμε το οικόπεδο,
Αλλά το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή  να το βάζαμε χωρίς άδεια, και σε περίπτωση προσθήκης αυθαίρετου όροφου σε πολυκατοικία, ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, βάση σύστασης,
Καλησπέρα Νίκο και χρόνια πολλά για την ημέρα,
Αν κατάλαβα σωστά σε τμήμα κάθετης υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή με επίσης αυθαίρετη προσθήκη καθ ύψος και έχουμε και σύσταση Ο.Ι.
Μπορεί η  ύπαρξη Ο.Α. να αναφέρεται στο οικόπεδο-γηπεδο για τις ανάγκες υπολογισμού προστίμου, αλλά ας το δούμε το θέμα καθαρά λογικά πέρα από τις διάφορες ερμηνείες του ν. 4178.
Τα τμήματα καθέτων δρουν αυτοτελώς. Κανείς ιδιοκτήτης δεν επηρεάζεται για έκδοση άδειας από το τι κάνει ο άλλος ιδιοκτήτης της κάθετης. Γιατί κάποιος που έχει κάνει αυθαίρετη κατασκευή σε τμήμα κάθετης να καρπωθεί το όφελος του χαμηλού συντελεστή προστίμου από την Ο.Α που εξέδωσε ο νόμιμος όμορος ιδιοκτήτης?
Να το πάμε και λίγο ανάποδα?
Πως θα μας φαινόταν αν λέγαμε ότι αυτός που στο τμήμα του έχει εκδώσει Ο.Α και πάει να ρυθμίσει κάποια αυθαιρεσία, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του συντ. 1 (με οικοδομική άδεια) επειδή ο δίπλα (όμορο τμήμα κάθετης) δεν έχει εκδώσει Ο.Α για τις δικές του κατασκευές
Η γνώμη μου είναι ότι στη περίπτωση των κάθετων ιδιοκτησιών όλα εξετάζονται με βάση το τμήμα που αφορούν και όχι συνολικά στο οικόπεδο.Άρα, με βάση αυτό το σκεπτικό, θα βάλεις χωρίς Ο.Α. εφόσον στο τμήμα κάθετης δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια.
παυλε
καλησπερα
νομιζω οτι αναφερεσαι και σε αυτο
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=PZoo4UFC574%3d&tabid=777&language=el-GR
Καλησπερα!
Θα ήθελα τη βοήθεια σας στο εξής.
Ισόγεια κατοικία πρό 1975 Χωρίς Οικοδομική Άδεια, σε οικόπεδο ΜΗ άρτιο & ΜΗ οικοδομήσιμο, με στέγαστρο κατασκευασμένο το1990 δηλώνεται ως
Κατηγορία 1 η κατοικία και το στέγαστρο Κατηγορία 5 ή όλα ως Κατηγορία 5?
Ευχαριστώ!
τη  καλημερα μου ΠΑΥΛΟ
Το ερωτημα ειναι θεωρητικο,ισως κ δεν το εθεσα σωωστα.
1περιπτ
.Οταν εχω σε καθετη αυθαιρετο κ στην αλλη με ΟΑ τοτε λογικα αφου εξξεταζω την συγκεκριμενη καθετη κ οι υπολογισμοι γινονται επαυτης θα επρεπε να βαζουμε ΧΩΡΙΣ ΟΑ
2περιπτ
.Οταν εχω οριζοντια αυθ/τη(προσθηκη καθυψος χωρις ΟΑ) θα επρεπε κ παλι να βαζω  ΧΩΡΙΣ ΟΑ
Ο νομος ομως λεει <<ΟΑ  αφορα την υπαρξη ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ/ΟΙΚΟΠΕΔΟ>>κ οχι <<ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ>
Καλημέρα Νίκο
για το πρώτο ερώτημα συμφωνώ. Το ανέφερα άλλωστε και στο #186
για την περίπτωση 2 που αναφέρεις εννοείς,  σε τμήμα κάθετης να υπάρχει οικοδομή, η οποία να έχει οικοδομική άδεια και αναζητάς το συντελεστή για την Ο.Α στην αυθαίρετη προσθήκη καθ ύψος?
Αν ναι τι σε προβληματίζει; Στο τμήμα της κάθετης υπάρχει Ο.Α άρα η καθ ύψος προσθήκη  θα λάβει συντελεστή υπολογισμού 1 (με Ο.Α), διότι το ακίνητο για τον υπολογισμό προστίμου σε περίπτωση κάθετης λαμβάνεται αυτοτελώς ως η κάθε κάθετη ιδιοκτησία με τις επιπλέον οριζόντιες στο τμήμα της.
