dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 17, 2016 at 05:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2016 at 05:44 πμ (edited) http://www.michanikos.gr/topic/35773-Α09-Κατηγορία-1-Κατοικίες-προ-του-1975-αυθαίρετων-κατ/?p=609925 [εάν καποιος βρει την αδεια.....να την καταχωνιασει στο μπαουλο που την βρηκε...μαζι με τα αλλα οικογενειακα κειμηλια...] Edited September 17, 2016 at 05:46 πμ by dimitris GM 2
danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 19, 2016 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2016 at 06:46 πμ Αν βρεις την άδεια αργότερα θα σημαίνει απλά ότι είχες ενα νόμιμο κτίριο και πλήρωσες τσάμπα πρόστιμο 500 ευρώ. Δεν πρόκειται να σου τα επιστρέψει κανείς αλλά δε θα σε κυνηγήσουν κιόλας επείδη πλήρωσες πρόστιμα που δε χρωστούσες. Προσοχή να αποδεικνύεται ότι το κτίριο είναι προ του 1975 και έλεγξε αν τυχόν υπάρχουν μεταγενέστερες αυθαιρεσίες *ή και αυτό που είπε ο Δημήτρης 1
Νίκος Αλεξιάδης Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 03:31 μμ (edited) Καλησπέρα σε όλους!!! Λοιπόν εχω διαβάσει και τις 39 σελιδες του θέματος και ακόμα δεν έχω καταλάβει... Η περίπτωση για την οποία χρειάζομαι βοήθεια... Σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου ΜΗ άρτιο και ΜΗ οικοδομήσιμο (περιοχή Γ2 γεωργική γη - ΦΕΚ 199Δ/03) υπάρχει κατοικία προ 1955 (προφανώς χωρίς Ο.Α.)... Το 2000 έγινε ισόγεια προσθήκη κατ' επέκταση ~8μ2. Αφού λοιπόν έχω κτίσμα προ 1955 βάζω ΝΑΙ στο πεδίο Ο.Α. Πως υπολογίζω όμως το πρόστιμο για την προσθήκη? 1. Στην υπέρβαση δόμησης ? Τελικά πολλαπλασιάζω το εμβαδόν του αγροτεμαχίου (1.200μ2) με 0,2 και συγκρίνω με την επιφάνεια της προσθήκης ή βάζω κατευθείαν >200% υπέρβαση??? 2. Για το ύψος δεν έχω υπέρβαση εφόσον ύψος ισόγειας προσθήκης 3μ<7,50μ (επιτρεπόμενο) 3. Στην υπέρβαση κάλυψης με τι συγκρίνω??? 4. Με τις πλάγιες αποστάσεις τι γίνεται? Λαμβάνονται υπ'όψιν? 15μ? 5. Και κάτι άλλο που μου ήρθε τώρα... Η ισόγεια προσθήκη (~8μ2) είναι ένα WC και ένας προθάλαμος με μία ντουλάπα αποθήκευσης, καθαρού ύψους 2,10μ... Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι έιναι βοηθ. χώρος έως 15μ2 και να δηλωθεί ως λοιπή παράβαση και να γλιτώσω με όλα τα παραπάνω??? Edited September 20, 2016 at 03:59 μμ by Νίκος Αλεξιάδης
Νίκος Αλεξιάδης Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 09:04 πμ Κανένας για βοήθεια??
danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 09:17 πμ Είναι λίγο μεσοβέζικα αυτά τα προ του 55 που σου λένε μεν βάλε ναι στην άδεια αλλά από την άλλη δεν έχεις άδεια για να συγκρίνεις. -Καταρχάς επιλέγεις "ναι" στην άδεια αυτό είναι ξεκάθαρο -Δεδομένου ότι δεν έχεις άδεια άρα εγκεκριμένα τμ = 0 και ότι η αυθαιρεσία σου είναι μετά το 83 είσαι κατηγορία 5 -Για τα ποσοστά υπέρβασης δόμησης και κάλυψης συγκρίνεις με τα επιτρεπόμενα που ισχύουν στην περιοχή σου ανεξάρτητα που το δικό σου αγροτεμάχιο δεν είναι οικοδομήσιμο. Δηλαδη για κατοικια εκτός σχεδίου μάλλον τα 200τμ (εκτός αν ισχύει κάτι ειδικότερο στην περιοχή σου) -Αν είσαι στα 15 μέτρα από τα όρια έχεις και παραβίαση Δ (πάλι εκτός αν ισχύει κάτι άλλο στην περιοχή σου) -Το μέχρι 15τμ και ύψος 2,5 αφορά αποθήκη και υπολογίζεται με κατηγορία 3. Δεν θεωρώ πως είσαι αυτή η περίπτωση -Επίσης τσέκαρε ότι η χρήση που έχεις επιτρεπόταν όταν έγινε η αυθαιρεσία! 1
Νίκος Αλεξιάδης Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 12:26 μμ (edited) Είναι λίγο μεσοβέζικα αυτά τα προ του 55 που σου λένε μεν βάλε ναι στην άδεια αλλά από την άλλη δεν έχεις άδεια για να συγκρίνεις. -Καταρχάς επιλέγεις "ναι" στην άδεια αυτό είναι ξεκάθαρο -Δεδομένου ότι δεν έχεις άδεια άρα εγκεκριμένα τμ = 0 και ότι η αυθαιρεσία σου είναι μετά το 83 είσαι κατηγορία 5 -Για τα ποσοστά υπέρβασης δόμησης και κάλυψης συγκρίνεις με τα επιτρεπόμενα που ισχύουν στην περιοχή σου ανεξάρτητα που το δικό σου αγροτεμάχιο δεν είναι οικοδομήσιμο. Δηλαδη για κατοικια εκτός σχεδίου μάλλον τα 200τμ (εκτός αν ισχύει κάτι ειδικότερο στην περιοχή σου) -Αν είσαι στα 15 μέτρα από τα όρια έχεις και παραβίαση Δ (πάλι εκτός αν ισχύει κάτι άλλο στην περιοχή σου) -Το μέχρι 15τμ και ύψος 2,5 αφορά αποθήκη και υπολογίζεται με κατηγορία 3. Δεν θεωρώ πως είσαι αυτή η περίπτωση -Επίσης τσέκαρε ότι η χρήση που έχεις επιτρεπόταν όταν έγινε η αυθαιρεσία! Για αρχή ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Κάποιες διευκρινήσεις όμως για να είμαι σίγουρος... 1. Θα συγκρίνω με τα 200μ2 που είναι η μέγιστη δόμηση ή με το 0,2 που είναι ο θεωρητικός συντελεστής δόμησης (ΦΕΚ 270Δ/85) ? (Δεν αλλάζει κάτι γιατί η προσθήκη είναι μικρή σε επιφάνεια αλλά σκέφτομαι για το τι θα αναγράφεται στο νεό διάγραμμα κάλυψης που ανεβάσω...) 2. Ίδια ερώτηση και για την κάλυψη...Συγκρίνω πάλι με τα 200 ή με τον συντελεστή κάλυψης 10% (ΦΕΚ 270Δ/85) ? Edited September 21, 2016 at 12:40 μμ by Νίκος Αλεξιάδης
danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 02:01 μμ Εφόσον έχεις χρήση κατοικίας η μέγιστη δόμηση και κάλυψη είναι 200. Με αυτό θα συγκρίνεις
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 02:05 μμ επί γηπέδου 1200 τ.μ για κατοικία είναι 150 τ.μ 1
Νίκος Αλεξιάδης Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 10:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 10:50 μμ επί γηπέδου 1200 τ.μ για κατοικία είναι 150 τ.μ Κάτσε καλά ΚΑΝΑ γιατί μέχρι τώρα καλά τα έλεγα με την danaikaterina... . Αυτό το 150τμ τώρα από που προκύπτει???
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 22, 2016 at 04:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2016 at 04:04 πμ άρθρο 6 2γ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ γ) Σε γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον 750 μ2 και μέχρι 1200 μ2 η μεγίστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την προκύπτουσα σύμφωνα με τη σχέση: Ε=100+(Ε-750)/9 όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου. Οι ελάχιστες αποστάσεις του κτίσματος από τα όρια του γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι 2,50 μέτρα. 2
