Η σύγκριση γίνεται: αυθαίρετα / επιτρεπόμενα, δηλ 70/100
Παιδια μην μπερδευόμαστε ή σύγκριση που γίνεται είναι πάντα ή προηγούμενη
Κατά τον νόμο ο παρανομαστης υπολογίζεται βάσή των χιλιοστών της ΟΙ ( χιλιοστά * max δόμηση )
Κατά την εγκ ο παρανομαστης υπολογίζεται βάσή της πραγματικής δόμησής (η πραγματικη επιφάνεια της ΟΙ αν δεν υπάρχεί υπόλοιπο δόμησης )
Διαλέγετε και παίρνεται!!!
Πρόβλημά δημιουργηται όταν έχουμε αυθαίρετο στο κοινόχρηστο τμήμα του οικοπέδου ,σε αυτήν την περίπτωσή δεν έχουμε με τι να συγκρινουμε
καλησπέρα. Κλείσιμο Pilotis σε κτίριο με χρήση "κύρια και μοναδική κατοικία" πώς δηλώνεται ως χρήση? Κύρια και μοναδική ή άλλη κατοικία?
Η κύρια και μοναδική δεν καθορίζεται από το κτήριο αλλά από τον ιδιοκτήτη. Είναι κύρια κατοικία του σύμφωνα με το Ε1? Είναι και μοναδική κατοικία του σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.3? Αν και στα δύο η απάντηση είναι "ΝΑΙ" τότε είναι κύρια και μοναδική.
Είναι κύρια και μοναδική κατοικία το υπόλοιπο κτίριο που έχει άδεια. το κλείσιμο της Pilotis όμως δημιουργεί ένα ξεχωριστό χώρο με δική του είσοδο που δε συνδέεται με το πάνω. Αυτό θεωρείται άλλη κατοικία ή μπορεί να δηλωθεί ένα με το πάνω?
ισχυει η ερωτηση του letom
σε ποιον ανηκει αυτη η πυλωτη?
εχει χιλιοστα στο οικοπεδο, μηπως ειναι "παρακολουθημα" διαμερισματος  μηπως ειναι "κοινοχρηστη"???
αυτος που κατοικει την γραφει σαν κατοικια του
Μηπως διαμενει σε αλλον οροφο και πώς γραφει αυτη την πυλωτη στο Ε9???
εχει αλλες ιδιοκτησιες?
[ειτε στην ιδια οικοδομη ειτε σε αλλες????]
   Προσωπική άποψη εκφράζοντας ο παρανομαστής στο κλάσμα της υπέρβασης δόμησης εντελώς πρακτικά θα μπορούσε να είναι η επιφάνεια του αυθαίρετου χώρου δηλαδή στο παράδειγμα του συναδέλφου όπου 100 τ.μ γκαράζ έγιναν κατοικία ο συντελεστής υπέρβασης να ήταν:  100/100=1, δηλαδή υπέρβαση 100% και όχι >200%.
επειδη εχουμε μπερδευτει...
θετω το εξης θεμα,
οικοδομη χτιζει συνολικα 400 τμ. ...αποτελειται απο τεσσερα οροφοδιαμερισματα, καθε ενα 100 τμ. και εχει υπογεια αποθηκη 70 τμ.
το υπογειο δεν εχει προσμετρηθει στον σδ και, με βαση την  συσταση ειναι ανεξαρτητη ΟΙ και  εχει 10 χιλιοστα
το διαμερισμα του ισογειου εχει 240 χιλιοστα
καθε ενα απο τα υπολοιπα εχει απο 250 χιλιοστα.
το  υπογειο αλλαξε χρηση και εγινε κατοικια.
Πως θα υπολογισθει το προστιμο?
10/1000x400=4m2
Υπερβαση δόμησης 70/4>200%
Οσον αφορα τον υπολογισμο βασει εφκυκλιου ΥΔ=70/70τμ<<λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία >>κ πιο κατω ξεκαθαριζει<<Αν αναφέρονται στον πίνακα κατανομής μεικτά και καθαρά τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία(αναφερεται σε τμ κ οχι ποσοστα),>>
Αν στο διαμερισμα  ισογειου  ειχα 49μ2 επιπλεον αυθαιρετα θα υπολογιζα
α) Βασει νομου
  240/1000χ400=96μ2
  49/96=51%ποσοστο υπερβασης
β)Βασει εγκυκλιου
  49/100=49% ποσοστο υπερβασης
Επιλεγω αν θα κινηθω βασει νομου ή βασει εγκυκλιου...
νομιζω οτι ο Παυλος κινειται στην σωστη κατευθυνση
αν στο παραδειγμα ειχαμε κ 20 τμ επεκταση τοτε ΥΔ=90/70  (αλλαζω λιγο το νουμερο για να μη μπερδευει το  70/70)
ουτε νεες θεωρητικες συστασεις ουτε τιποτα  ...απλα  κακως γραφουν τη λεξη ποσοστο  εννουν τι δομηση εχει η ιδιοκτησια
Edited by nikosantonakas
Ρε παιδιά συγνώμη που επιμένω αλλά δεν καταλαβαίνω πώς βρίσκουμε την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις. Ο άνθρωπος έχει δηλωμένο στο Ε9 ένα οικόπεδο 156 τμ με κτίσμα 104τμ που είναι η κατοικία για την οποία έχει άδεια. Από εκεί και πέρα έκλεισε ένα τμήμα της πιλοτής 35 τμ. Η πιλωτή δε γράφεται στο Ε9 χωριστά και προφανώς ανήκει σε αυτόν, όπως όλο το οικόπεδο και το κτίριο. Αυτά τα 35 τμ είναι ένα δυαράκι με κουζίνα μπάνιο και ξεχωριστή είσοδο από το υπόλοιπο σπίτι που βρίσκεται στον πάνω όροφο. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά?
Δεν βγαίνει συμπέρασμα από αυτά τα στοιχεία.
Λογικά επειδή ο χώρος που έκλεισε στο ισόγειο έχει ξεχωριστή είσοδο, μάλλον θεωρείται ξεχωριστή κατοικία από τον πάνω όροφο (ο οποίος έστω ότι είναι δηλωμένος ως κύρια) οπότε μάλλον δεν είναι κύρια.
Δεν ξέρω τι γίνεται σε περίπτωση που δεν έχει σύσταση το κτήριο. Τότε ναι μεν θεωρείται όλο μια ιδιοκτησία, όμως μπορεί να θεωρηθεί μια κατοικία (ακόμα και αν έχει ανεξάρτητα προσβάσιμα διαμερίσματα)? <-ερώτηση για DimitrisGM.
Αλλά έστω ότι είναι κύρια. Στο άρθρο 19 παρ.3 έχει διάφορους περιορισμούς ως προς τον χαρακτηρισμό μια κατοικίας ως μοναδική. Εμπίπτει σε κάποιον από τους περιορισμούς ο ιδιοκτήτης ή η σύζυγος ή τα ανήλικα παιδιά του αν υπάρχουν τέτοια?
Edited by letom
Μπορείς να περιγράψεις το συνολικό ακίνητο.....
Υπάρχει σύσταση σε αυτό.....
για το παραδειγμα του Δημητρη κ το #496? γνωμες?
