nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2015 Παυλο ουτως η αλλως μια παραβαση βαζω,οποτε δεν με απασχολει κ τοσο η μερομηνια,......παρα μονο ως προς τα δικαιολογητικα ισως! Link to comment Share on other sites More sharing options...
anvar Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2015 καλησπερα παιδια, εχω 6 οροφη οικοδομή, στο ισόγειο υπάρχουν καταστήματα (με πατάρι το καθε ένα), στον α όροφο έχοουμε ιατρεία, ενω στους υπολοίπους ορόφους κατοικίες. ο Δ και ο Ε όροφος είναι εσοχες ενώ υπάρχει και δώμα (που είναι οσιαστικά δωμάτιο). Η συγκεκριμένη οικοδομή έχει σύσταση ιδιοκτησίας του 1974 αλλά όλα άνηκαν σε ένα ατομο το οποίο πέθανε και τα άφησε σε 4 κληρονόμους όχι όμως συγκεκριμένες αυτοτελέις ιδιοκτησίες αλλά ως ποσοστα επί αυτών..δλδ όλοι έχουν λίγο απ όλα.Τα ποσοστά συνιδιοκτησίας έιναι ίδια για όλους τους ορόφους (4/8 σε έναν και απο 1/8 οι υπόλοιποι) εκτός από τον Α που λόγω καποιας παλαιότερης μεταβίβασης δεν είναι τα ίδια..οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν είναι διαφορετική διαμερισμάτωση σε κα΄θε όροφο και Υ.Δ ΚΑΙ Υ.Κ πάλι σε κάθε όροφο. Σκέφτηκα να κάνω 1 δήλωση για κάθε όροφο αφού η διαμερισμάτωση αναφέρεται στον όροφο γιατί αν κάνω για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία βγαίνει μεγαλύτερο το ποσό και θα είναι περισσότερη χαρτούρα, 1 δήλωση νομίζω δεν μπορω να κάνω για όλη την οικοδομή αφού τα ποσοστα των συνιδιοκτητών διαφέρουν απο όροφο σε όροφο..ποια είναι η γνώμη σας.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 24 , 2015 Η διαμερισμάτωση αφορά όροφο όπως πολύ σωστά λες, αλλά μπορεί να την κάνει τη δήλωση ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος και εφόσον έχει και τη γραπτή συναίνεση των άλλων αφενός το κόστος επιμερίζεται, αφετέρου οι υπόλοιποι όταν χρειαστεί να μεταβιβάσουν τα διαμερίσματά τους στη βεβαίωση μεταβίβασης μπορούν να κάνουν αναφορά του ηλεκτρονικού κωδικού της αρχικής δήλωσης που αφορά στη διαμερισμάτωση και να είναι απόλυτα καλυμμένοι. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
anvar Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2015 ναι σωστό είναι αυτο που λες , μς την ίδια λογική μπορώ να χωρίσω τις δηλώσεις και ανα όροφο? δεν έχω κάποιον περιορισμό ετσι δεν είναι? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Largy Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2015 (edited) se 2οροφη οικοδομη με ΟΙ ο αδερφος εχει ισογειο καταστημα + αυθαιρετο διαμερισμα (κλεισμενη πυλωτη), Α οροφο και αυθαιρετη σοφιτα. Η αδερφη εχει Β οροφο. Ο αδερφος θελει να τακτοποιησει στο ονομα του το διαμερισμα ισογειου και τη σοφιτα, ως ιδιοκτησιες του. Η αδερφη συμφωνει. Υπαρχει καποιο προβλημα να γινει η δηλωση απο τον αδερφο? Πως λυνεται το ιδιοκτησιακο μετα την τακτοποιηση? Edited Οκτώβριος 29 , 2015 by Largy Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2015 (edited) αφου συναινει και ο αλλος συνιδιοκτητης... θα δηλωσει θα τακτοποιησει θα πληρωσει θα κανουν τροποποιηση της συστασης... [υγ υπαρχουν υπολοιπα σδ...???] Edited Οκτώβριος 29 , 2015 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Largy Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2015 δεν εχουν υπολοιπο σδ. δεν προτιθενται να κανουν τροποποιηση συστασης. τι εννοεις θα δηλωσει? στην εφορια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
c.gargala Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2015 (edited) Καλησπέρα... Έχω την εξής περίπτωση: Ακίνητο κατασκευάστηκε με άδεια το 1973 σε αγροτεμάχιο περίπου 4 στρεμμάτων.Από τότε μέχρι και σήμερα ο ιδιοκτήτης επέκτεινε την ιδιοκτησία του κατασκευάζοντας αυθαίρετες προσθήκες χωρίς να έχει διασπάσει τον όγκο του κτιρίου(ξεκίνησε με 140 m2 νόμιμα και έχτισε άλλα 200 m2 αυθαίρετα).To 2004 έκανε σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών χωρίζοντας το ακίνητο σε 8 ιδιοκτησίες.Μου ζητήθηκε να τακτοποιήσω 2 από αυτές για να τις μεταβιβάσει. Οι συγκεκριμένες ιδιοκτησίες (2) είναι εκτός του περιγράμματος της αδείας. Θα τις δηλώσω χωρίς οικοδομική άδεια? Edited Οκτώβριος 31 , 2015 by c.gargala Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2015 θα υπολογίσεις το πρόστιμο με οικοδομική άδεια. Αν η αυθαίρετες προσθήκες έχουν γίνει εκτός εγκεκριμένου περιγράμματος κάλυψης (που μάλλον έτσι πρέπει να είναι) θα βάλεις εκτός από Υ.Δ και Υ.Κ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
c.gargala Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2015 (edited) θα υπολογίσεις το πρόστιμο με οικοδομική άδεια. Αν η αυθαίρετες προσθήκες έχουν γίνει εκτός εγκεκριμένου περιγράμματος κάλυψης (που μάλλον έτσι πρέπει να είναι) θα βάλεις εκτός από Υ.Δ και Υ.Κ. Έχουν γίνει εκτός περιγράμματος κάλυψης όπως σωστά φαντάστηκες. Σε αυτήν την περίπτωση βρίσκω την επιτρεπόμενη δόμηση με την οποία θα συγκρίνω την αυθαιρεσία με βάση το ποσοστό επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί στην κάθε ιδιοκτησία.Ισχύει και για την κάλυψη αυτό ? Ευχαριστώ για την βοήθειά σου και το χρόνο σου. Edited Οκτώβριος 31 , 2015 by c.gargala Link to comment Share on other sites More sharing options...
