aspire Δημοσιεύτηκε February 2, 2015 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2015 at 08:06 πμ Καλημέρα, Σε άδεια για ισόγεια καταστήματα και υπόγειες αποθήκες φαίνονται να είναι χωρισμένα το ένα διπλα στο άλλο, ενώ στην πραγματικότητα πολλά από αυτά δεν έχουν τοίχο μεταξύ τους και είναι ενιαίοι χώροι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι έχει γίνει σύσταση οριζόντιων για το καθένα απ αυτά όπως φαίνονται και στην άδεια.. Γνωρίζει κανείς πως κινούμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις με τον 4178?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 2, 2015 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2015 at 10:33 πμ Έτσι γενικά που το περιγράφεις μοιάζει να απαιτείται υπαγωγή στο ν. 4178 για διαφορετική διαμερισμάτωση τόσο του υπογείου όσο και του ισογείου (καταστήματα).
stvxri Δημοσιεύτηκε February 2, 2015 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2015 at 11:08 πμ το θεμα ειναι να μην εκτεθεις σε δικαστικη διαμαχη. athanasanasγενικα ειναι μπερδεμα ολοκληρος ο νομος . μην περιμενεις να παρεις απαντησεις που να σε ικανοποιουν και να σε πειθουν απο τους λεγομενους υπυθυνους
aspire Δημοσιεύτηκε February 2, 2015 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2015 at 11:32 πμ Δε θα ελεγα ότι είναι διαφορετικη διαμερισματωση.. )(μπορει να κανω και λαθος) Για να το κανω λιγο πιο συγκεκριμενο, στην αδεια φαινεται ενα ορθογωνιο χωρισμενο πχ. σε τεσσερα ισα κομματια και υπαρχει συσταση οριζ. ιδιοκτησιας για το καθενα. Οι 2 οριζ. ιδιοκτησιες ανηκουν στο ιδιο ατομο και οι αλλες σε συγγενή του. Στην πραξη όμως χωρίσματα δεν εχουν γίνει με αποτέλεσμα να είναι ένας ενιαίος χώρος όλο το ορθογώνιο και να "συνυπάρχουν" όλες οι οριζόντιες ιδιοκτησίες. Εγώ αρχικά ήταν να δώσω βεβαιώσεις για όλες τις ορ. ιδιοκτησίες και όταν πήγα να το δω προέκυψε όλο αυτό.
avgoust Δημοσιεύτηκε February 3, 2015 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2015 at 08:18 μμ Ομορα διαμερισματα. Πρόκειται για αντιπαροχή του 2000+. Σύσταση Ο.Ι. προηγηθείσα της άδειας κατά τα γνωστά. Κατόψεις πολεοδομίας βάσει σύστασης. Στην κατασκευή , το ένα διαμέρισμα μεγαλώνει κατά 40 cm εις βάρος του διπλανού και πωλείται χωρίς τροποποίηση σύστασης ! Ενα χρόνο , μετά την πώληση , ο κατασκευαστής τροποποιεί τη σύσταση ως προς το όμορο μόνο το οποίο και στενεύει κατά 40cm και το πουλά και αυτό. Με τις μαλ@κιες αυτές , έχει προκύψει μια λωρίδα 40cm που βάσει τίτλων δεν ανήκει σε κανένα , και έχει ενσωματωθεί στο ένα διαμερίσμα. α. Σε ποιον ανήκει σήμερα το τμήμα αυτό ? β.Θέλω συναίνεση για την τακτοποίηση και από ποιόν ?
ΝΙΚΟΣ 1981 Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 11:06 πμ Καλημέρα σας.Έχω περίπτωση όπου σε ένα οικόπεδο, υπάρχουν 3 ιδιοκτησίες βάσει σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας: 2 ισόγειες, κολλητές και μία στον α΄ όροφο από 45m2 η καθεμία. 'Ολες οι ιδιοκτησίες ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη. Επίσης όλες οι ιδιοκτησίες έχουν αυθαιρεσίες και έχουν κατασκευασθεί προ του 1975 (Κατηγορία 1). Για την τακτοποίηση υπάρχει μια διάσταση απόψεων στο Ν.4178/13: - Άρθρο 9 ,παρ.1 Α Κατηγορία 1 (τελευταία πρόταση: "Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία") - Άρθρο 11, παρ. 1. Αίτηση (" Σε κάθε οικόπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί κατ έπιλογή του ιδιοκτήτη να γίνεται με μία αίτηση υπαγωγής...").Τελικά τι ισχύει:1. μπορώ κάνω 1 αίτηση υπαγωγής - δήλωση με 3 φύλλα καταγραφής για κάθε μία ιδιοκτησία (Άρθρο 11)? ( Πρόστιμο 500euro)2. μπορώ να κάνω 1 δήλωση και για τις 3 ιδιοκτησίες (Άρθρο 11)? (Με πρόστιμο συνολικό 500euro?) 3. επιβάλλεται να κάνω 3 δηλώσεις ξεχωριστές , μια για κάθε ιδιοκτησία, συνολικού προστίμου 3*500=1500euro? Ευχαριστώ εκ των προτέρω. Υ.Γ το help desk του ΥΠΕΚΑ το κόψανε...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 11:08 πμ Kατά τη γνώμη μου υπερισχύει ο περιορισμός της κατηγορίας 1. Άρα, 3 ξεχωριστές δηλώσεις.
ΝΙΚΟΣ 1981 Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 01:07 μμ Κι εγώ αυτό νομίζω, ευχαριστω!
Largy Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2015 at 04:43 μμ Κι εγώ αυτό νομίζω, ευχαριστω! Η κατηγορια 1 παει υποχρεωτικα ανα ΟΙ ομως... κανεις δε σε εμποδιζει να βαλεις κατ 2, και αρα 1 δηλωση αν αυτο ειναι προς το συμφερον του πελατη σου
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε February 18, 2015 at 07:13 πμ Και το ..."συμφέρον" του μηχανικού;;;;;;
