deskar Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 08:20 πμ Καλημέρα σας συνάδελφοι!Σε περίπτωση που 2 αδέρφια έχουν μία πολυκατοικία με οριζόντιες ιδιοκτησίες και θέλουν να βάλουν όλες τις αυθαίρετες κατασκευές των διαμερισμάτων τους σε μία δήλωση έχω πρόβλημα?
killertomato Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 01:08 μμ μπορείς με μια δήλωση αν τα εχουν εξ'αδιαιρέτου 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 02:04 μμ (edited) μπορείς με μια δήλωση αν τα εχουν εξ'αδιαιρέτου θεωρω οτι η προαναφερθεισα απαντηση, αποδιδει την ορθη εννοια του αρθρου 10 παρ. 1 1. Αίτηση. Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ` επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων [ που εχει αυτος ] είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. [και, "αντικειμενο μεταβιβασης" - αρα και υπαγωγής- ειναι μονον η ιδιοκτησια που κατεχει ενας ή και περισσοτεροι συνιδιοκτητες, αλλά στην ίδια ΟΙ...] εξ ού και λεμε οτι μπορει, σε μια πολυοροφη οικοδομη, να τακτοποιησει μία ΟΙ και να συστησει ΟΙ μονον σε αυτη και να μεταβιβασει μονον αυτη. Στην περιπτωση αυτη, δεν προκειται για μερικη τακτοποιηση -που απαγορευεται- αλλά για πληρη τακτοποιηση μιάς αυτοτελούς ΟΙ.. Edited April 21, 2015 at 02:06 μμ by dimitris GM
ΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 03:12 μμ (edited) Σε τριώροφη οικοδομή με Ο.Ι. στο ισόγειο υπάρχουν 2 καταστήματα με υπόγειο και πατάρι όπου το κάθε κατάστημα είναι ξεχωρίστη Ο.Ι. Ο ακάλυπτος χώρος που ήταν σε μια εσοχή του κτιρίου κλείστηκε και τον πήραν από μισό τα 2 καταστήματα τόσο στο ισόγειο όσο και στο υπόγειο. Επίσης τα καταστήματα από 3 στην Ο.Α. στις Ο.Ι. φαίνονται 2. Ξεκίνησα τις δηλώσεις από τον 4014 και έκανα μια δήλωση για το ένα κατάστημα και μια για το άλλο και τώρα τις μεταφέρω στον 4178. Σκέφτομαι να βάλω στην δήλωση του κάθε καταστήματος μια παράβαση για διαμερισμάτωση και τα τμ με ΥΔΚΧ του ακάλυπτου χώρου που καταλαμβάνει το κάθε κατάστημα.Σαν ιδιοκτήτη 100% στην κάθε δήλωση θα βάλω τον ιδιοκτήτη της Ο.Ι. ή είναι λάθος αφού υπάρχει και τμήμα ακαλύπτου-κοινόχρηστου χώρου . Τέλος μήπως πρέπει άλλη δήλωση για Ο.Ι. και άλλη για τον ακάλυπτο-επέκταση του καταστήματος. Το κάθε κατάστημα έχει την συναίνεση του 60% των ιδιοκτητών της οικοδομής. Ευχαριστώ. Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας yian Edited April 21, 2015 at 05:13 μμ by yian
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2015 at 03:23 μμ τρια καταστηματα στην αδεια εγιναν συμβολαια για δυο αρα το τριτο καταστημα, ή το μοιρασθηκαν τα άλλα δυο [αρα εχεις μια διαμερισματωση οροφου, που αφορά και τα δυο] ή το πηρε μονον ο ενας αρα εχεις παλι διαμερισματωση αλλά με μονον τον εναν να πληρωνει. Εχεις και μια καταληψη-επεκταση σε κοινοχρηστο Αν περιεχεται μεσα στα συμβολαια, καθε ενας τακτοποιει χωρις συναινεση Αν δεν περιεχεται στα συμβολαια...θες συναινεση.
deskar Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 05:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 05:04 πμ Έχουν σύσταση για όλα τα διαμερίσματα κοινώς τα έχουν μοιράσει.Άραα 2 δηλώσεις κάνω?
killertomato Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 08:36 πμ αν πχ. είναι σύνολο 10 διαμερίσματα και έχει πάρει 5 διαμερίσματα κατα 100% ο ένας αδελφός και τα άλλα 5 διαμερίσματα κατά 100% ο άλλος αδελφός θα κάνεις 2 δηλώσεις (μία για κάθε ιδιοκτήτη που θα περιλαμβάνει και τα 5 διαμερίσματα) αν είναι 10 διαμερίσματα και έχει πάρει το 50% ο ένας και το 50% ο άλλος μπορείς να κάνεις μία δήλωση και για τα 10 διαμερίσματα...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2015 at 09:34 πμ .............Και οι αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους χώρους;;;;;
ΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε April 23, 2015 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2015 at 01:07 μμ (edited) Ξαναδιατυπώνω την ερώτηση μου : Σε τριώροφη οικοδομή με Ο.Ι. στο ισόγειο υπάρχουν 2 καταστήματα όπου το κάθε κατάστημα είναι ξεχωρίστη Ο.Ι. Ο ακάλυπτος χώρος που ήταν σε μια εσοχή του κτιρίου κλείστηκε και τον πήραν από μισό τα 2 καταστήματα . Επίσης τα καταστήματα από 3 στην Ο.Α. στις Ο.Ι. φαίνονται 2 (έχουν μοιραστεί το τρίτο κατάστημα ενώ δεν φαίνεται το τμήμα που έχουν επεκταθεί στον ακάλυπτο) . Ξεκίνησα τις δηλώσεις από τον 4014 και έκανα μια δήλωση για το ένα κατάστημα και μια για το άλλο και τώρα τις μεταφέρω στον 4178. Σκέφτομαι να βάλω στην δήλωση του κάθε καταστήματος 1 παράβαση για διαμερισμάτωση και με ΥΔΚΧ την επέκταση τους στον κοινόχρηστο ( όπου για την κατηγορία και για τα ποσοστά υπέρβασης χρησιμοποιώ το ποσοστό του κάθε καταστήματος). Στην περιγράφη της δήλωσης βάζω οριζόντια ιδιοκτησία καταστήματος και στον ιδιοκτήτη βάζω τον ιδιοκτήτη του καταστήματος . Στα σχόλια αναφέρω οτι το τμήμα του ακαλύπτου που ρυθμίζεται από την παρούσα δήλωση γίνεται με συναίνεση του 60% των ιδιοκτητών της οικοδομής και το ποσοστό του ιδιοκτήτη της παρούσας οριζόντιας ιδιοκτήσιας στον ακάλυπτο - κοινόχρηστο χώρο είναι 22%. Θα ήθελα την άποψη σας. Ευχαριστώ Edited April 23, 2015 at 02:25 μμ by ΑΚΗΣ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 23, 2015 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2015 at 02:28 μμ "και το ποσοστό του ιδιοκτήτη της παρούσας οριζόντιας ιδιοκτήσιας στον ακάλυπτο - κοινόχρηστο χώρο είναι 22%. " ερωτηση αυτο, απο πού προκυπτει και τι σημαινει? για τα υπολοιπα υπαρχει ηδη απαντηση στο #1115... [εκτος αν λειπει κατι....οπότε το ρωτας...και το συμπληρωνει καποιος φιλος μας]
