dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 05:57 πμ dim.man καλο θα ηταν να δουμε - την κατοψη του οροφου απο την αδεια... - τις κατοψεις των συμβολαιων - και τα συμβολαια... Ετσι θα συγκρινουμε αν πραγματι υπαρχει "διαμερισματωση" στο Δ2 και αν το Δ1 μετατοπισθηκε μαζι με ολη την οικοδομη σε βαρος του ακαλυπτου ή, αν συμφωνουν κατοψεις και συμβολαια, οπότε η οικοδομη μεγαλωσε "ατυπα" για "καποιους λογους,"..... οπότε θα δουμε τι ειδους παραβαση υπαρχει και σε ποιον θα χρεωθει....
maranti Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:01 μμ Να ρωτησω και εγώ κάτι. Η διαμερισμάτωση υφίσταται σε διαμερισματα που έχουν γίνει με διαφορετικές άδειες π.χ. κατ επέκταση, σε διαφορετικές χρονολογίες και εξυπηρετούνται από δοαφορετικές σκάλες?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:07 μμ οχι, εδω προκειται για διαφορετικες και ανεξαρτητες μεταξυ τους οικοδομες =καθετες ιδιοκτησιες με αρμο κλπκλπ
maranti Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:13 μμ στη περίπτωση μου το ισογειο είναι τεραστειο μεάδεια του 70. και μετά έχτισαν με διαφορετικές άδειες το μισό κομμάτι και μετά το άλλο μισο κομμάτι ,με διαφορετική σκάλα να σκεφτείς.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:18 μμ Το ισόγειο έχει σύσταση? Οι αυθαιρεσίες σου ποιες είναι?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 04:26 μμ (edited) δξ αν εννοεις οτι εχτισαν τα μπετα απο ενα ισογειο κτισμα 500 τμ και μετα που τελειωσαν τα μπετα...εκλεισαν τα 200 και μετα με αλλη αδεια τα 100 και μετα με αλλη αδειια τα 200 δες τις αδειες και τα λεμε υγ σωστα ρωταει ο..ταχυτερος παυλος [με τις καλησπερες μου] Edited November 20, 2015 at 04:31 μμ by dimitris GM
maranti Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 11:06 πμ Απ οτι γραφουν τα συμβόλαια υπάρχει σύσταση οριζ. ιδιοκτη. Το ισόγειο και ο μισός α οροφος έχει χτιστεί με μια πρωτη άδεια. Το δικό μου διαμερισμα στον άλλο μισό α οροφο έχει χτιστεί με άλλη άδεια και ο β με άλλη άδεια. στη σύσταση και πραγματικότητα έχω 80 τ.μ ενώ στην άδεια 75 τ.μ. τα οποία πιθανότατα τα έχει πάρει απ ότι βλεέπω από το δίπλα διαμέρισμα της άλλης άδειας. συμφωνώ με τα 5 τ.μ. είναι υπέρβαση δόμησης κτλ. Απλά δεν ξέρω αν είναι και διαμερισμάτωση...εκεί κολλάω. το οικόπεδο κοινό, οι άδειες διαφορετικές.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 01:28 μμ (edited) εχτισαν ενα τμημα...και μετα ενα αλλο που "κολλησε" στο αρχικο?? αν ειναι ετσι δες τα συμβολαια πρεπει να αναφερουν το νδ 1024 περι καθετης.. απο τα συμβολαια προκυπτει αν εχεις "εναν οροφο" σε ολο το ισογειο με συσταση ΟΙ σε καθε ενα επί του "ολου οροφου" ή διαφορα ανεξαρτητα εν επαφη ισογεια κτισματα απο τις αδειες προκυπτει ..ανεγερση α' κτισματος με την α' αδεια ...επεκταση κατα πλατος αργοτερα με αλλη αδεια... αρα πας για καθετη...... Edited November 22, 2015 at 09:39 πμ by dimitris GM
AlkistisT Δημοσιεύτηκε November 23, 2015 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2015 at 09:50 πμ Καλημέρα, σε οικοδομή με 4 ιδιοκτήτες υπάρχει pilotis χωρισμένη στα 2 με αποκλειστική χρήση του κάθε τμήματος ανά 2 ιδιοκτήτες. Το ενα τμήμα το εχουν χωρίσει σε 2 χώρους οι ιδιοκτήτες των οποίων ανηκει η α.χ. Επιπλέον εχουν ο καθε ενας κ καποιες αυθαιρεσίες στα διαμερίσματά τους καθώς και μία αποθήκη την οποία εχουν κατασκευάσει κ χρησιμοποιούν από κοινού στο υπόγειο (το οποίο ανήκει κ στους 4 συνιδιοκτήτες). Μπορώ να καταθέσω 1 φάκελο για αυτούς τους 2 αφού εχουν και χώρους που τους ανήκουν εξ'αδιαιρέτου? Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 23, 2015 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2015 at 04:06 μμ (edited) οι θεσεις ειναι του ν. 1221 ή ειναι εκτος αυτου και "μοιρασθηκαν¨ με βαση τα συμβολαια /ή κανονισμο... τι σημαινει "εχουν χωρισει"...με ποιον τροπο...?? εχουν την χρηση και οι δυο σε ενα μεγαλυτερο τμημα, εξ αδιαιρετου??? Τι τους πειραζε να "κοψουν" εξ αρχης τα τμηματα ???? Παντως, αφου εχουν την αποκλειστικη χρηση τακτοποιουν χωρις συναινεση... οι αυθαιρεσιες στα διαμερισματα, προχωρανε κανονικα.. το υπογειο ανηκει και στους "4"... αρα ό,τι κατασκευασαν σε αυτο... το εκαναν επι "κοινοχρηστου" τμηματος... επομενως απαιτειται συναινεση ολων πριν προχωρησεις, καλο θα ηταν να συνενοηθειτε με την συμβ/φο για να μπορεσετε να ξεκαθαρισετε τα δικαιωματα σας και να ξεφυγετε απο αυτα τα περιπλοκα που δημιουργει η "εξ αδιαιρετου συγχρηση" με τη συνταξη καποιου κανονισμου....ή ό,τι αλλο αποφασισετε για τον τροπο υποβολης..... http://www.michanikos.gr/topic/35788-α11-δικαιολογητικά-υπαγωγής-στο-ν-417813-γενικά/?p=821862 Edited November 23, 2015 at 04:15 μμ by dimitris GM
