msxoin Δημοσιεύτηκε June 15, 2016 at 10:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2016 at 10:36 μμ Συνάδελφοι έχω το εξής θέμα: Τακτοποίησα αυθαιρεσίες σε οριζόντια ιδιοκτησία και θα δώσω βεβαίωση για πώληση. Η ιδιοκτησία είναι ισόγειο διαμέρισμα εμβαδού 100 τ.μ. Σε αυτά τα 100 τ.μ. συμπεριλαμβάνεται και κοινόχρηστος χώρος κλιμακοστασίου που οδηγεί σε υπόγειο από κάτω και στον πρώτο όροφο απο επάνω. (τα νούμερα είναι τυχαία) Ερωτήσεις: 1. Η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και ο σχετικός πίνακας χιλιοστών αναφέρει εμβαδόν 90 τ.μ. + κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο 10 τ.μ.. Η συνημμένη στην σύσταση ΟΙ κάτοψη αναφέρει εμβαδό 100 τ.μ., κάτι το οποίο είναι (σχεδόν) αληθές (θα εξηγήσω παρακάτω). Ο συμβολαιογράφος μου είπε ότι προκειμένου να μην χρειαστεί τροποποίηση σύστασης, μια διαδικασία χρονοβόρα, στην κάτοψή μου να αναφέρω εμβαδό ΟΙ 90 τ.μ.. Στην ουσία δηλαδή, ενώ έχω αποτυπώσει και τα κοινόχρηστα 10 τ.μ., να μην τα αναφέρω, προκειμένου να συμφωνούν με τον "τρόπο γραφής" της υφιστάμενης ΟΙ. Τί λέτε γι'αυτό? 2. Είπα ότι τα συνημμένα σχέδια της ΟΙ συμφωνούν σχεδόν με τα πραγματικά που μέτρησα εγώ. Το σχεδόν, αναφέρεται σε μια διαφορά της τάξης των 1.2 τ.μ. Δηλαδή στην ΟΙ αναφέρονται 90 + 10 τ.μ. ενώ στην πραγματικότητα είναι 91 + 10 τ.μ. Δεν υπάρχει προσθήκη κατ'επέκταση μετα την σύσταση της ΟΙ. Η διαφορά προκύπτει από αποκλίσεις στον υπολογισμό του εμβαδού. Με καλύπτει το περιθώριο απόκλισης της βεβαίωσης?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 05:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 05:25 πμ (edited) ναπεις στον συμβ/φο να διαβασει αυτο http://enotariat.gr/?p=1402 και ειδικωτερα αυτο γ) Στις περιπτώσεις που στη σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας έχει συμπεριληφθεί στην επιφάνεια της οριζόντιας ιδιοκτησίας και η επιφάνεια αυθαίρετης κατασκευής, δεν απαιτείται τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Παράδειγμα: Έστω, στη με αριθμό 2000/1998 σύσταση του συμβολαιογράφου Α.Β. το Α1 διαμέρισμα έχει επιφάνεια 60 τ.μ.. Σήμερα, η βεβαίωση κανονικότητας του Ν. 4178/2013 σε συνδυασμό με την ολοκληρωμένη υπαγωγή, που εκδίδει ο μηχανικός Χ αναγράφει 56 τ.μ. με άδεια και 4 τ.μ. αυθαίρετο. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται τροποποίηση σύστασης, η σύσταση παραμένει ως έχει. εν τελει ποτέ δεν απαιτειται τροποποιηση της συστασης αν μεταβιβαζεται ενα διαμερισμα εμβαδου κατα το συμβολαιο 90 τμ με την διευκρινηση οτι "γινεται μνεια οτι τακτοποιηθηκε κατα νομον τμημα αβγδεα εμβαδου...τμ" και επειδη περιλαμβανεται μεσα στο συμβολαιο σου, δεν απαιτειται ουτε "συναινεση" Edited June 16, 2016 at 05:34 πμ by dimitris GM
msxoin Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 06:10 πμ Ευγε Δημητρη. Σχετικα με την αποκλιση στο εμβαδο και την αναφορα του κοινοχρηστου κλιμακοστασιου μπορεις να μου πεις κατι; Για την αποκλιση του εμβαδου θεωρω καλυπτομαι απο το 2% της βεβαιωσης. Οποτε απεικονιζω το εμβαδο της συστασης; Για το κοινοχρηστο κλιμακοστασιο, σλεφτομαι να γραψω : Εμβαδο ΟΙ: Χ τμ. Εμβαδο κοινοχρηστου κλιμακοστασιου Ψ τμ. Τι λετε;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2016 at 06:27 πμ η "αποκλιση" ειναι νομοθετημενη... Επομενως, ειναι ενα θεμα για το οποιο εσυ θα αποφασισεις εαν δικαιουσαι "ανευ ετερου" να προχωρησεις μεσα στα ορια της αποκλισης και να το "κλεισεις" ετσι... ή εάν αυτή η διαφορα , σε σχεση και με το "διπλανο" διαμερισμα αποτελει ΔΔ
mixyak790 Δημοσιεύτηκε June 22, 2016 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2016 at 11:21 πμ Καπου στον κανονισμό αναφέρει"Τροποποιηση διαταξεων του παροντος κανονισμου δυναται να επελθει δια πλειοψηφιας (ογδοηκοντα πεντε (85) ψηφων πλην των διαταξεων των αφορωσων τα ποσοστα συνιδιοκτησιας επι του οικοπεδου και των κοινοχρηστων δια την τροποποιηση των οποιων απαιτειται παμψηφια."Στην προκειμενη περιπτωση ολοι εχουν κλεισει εναν φωταγωγο.για τον 4178 απαιτειται το 51% η το 100%?η υπαγωγη αφορα μια ιδιοκτησια..αρθρο 11ι
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 22, 2016 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2016 at 02:35 μμ Για τον 4178 αρκούν τα 501 χιλιοστά συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ιδιοκτήτη - πελάτη σου. 1
msxoin Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 02:53 μμ Οριζόντια ιδιοκτησία για την οποία θα δώσω βεβαίωση και έχω αποτυπώσει συνορευει με με άλλη ΟΙ του ιδίου κτιρίου και χωρίζονται από μεσοτοιχία. Αρχικά είχα αποτυπώσει μόνο ως εξωτερικό περίγραμμα και την δεύτερη ΟΙ, διαγραμμίζοντας την ολόκληρη και γράφοντας "Ιδιοκτησία Τάδε". Δηλαδή έχω αποτυπώσει ολόκληρο τον ισόγειο όροφο απλά το κομμάτι που μας αφορά είναι αποτυπωμένο με κάθε λεπτομέρεια ενώ το δεύτερο είναι ακριβές μόνο ως προς τις εξωτερικές διαστάσεις της τοιχοποιίας. Ο συμβολαιογράφος πρότεινε να φαίνεται μόνο η ΟΙ η οποία μεταβιβάζεται. Τί λέτε?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 03:23 μμ εσύ έχεις το λόγο και όχι ...η συμβολαιογράφος
msxoin Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 03:27 μμ Αισθητικά μου αρέσει περισσότερο με την απεικόνιση και της διπλανής ιδιοκτησίας.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2016 at 03:41 μμ Αν είσαι μερακλής... έτσι κάν' το και προσδιόρισε με ΑΒΓ...Ηθ τα όρια
