dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 3, 2013 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2013 at 02:51 μμ (edited) Αγαπητοί συνάδελφοι Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο Ερώτηση: Διαμέρισμα Μεζονέτα ισογείου υπογείου σε πολυκατοικία αποτελείται από 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το υπόγειο απαρτίζεται από τις 4 από αυτές. Εχουν πέσει οι τοίχοι και έχει δημιουργηθεί ενιαίος χώρος. Ο ιδιοκτήτης [αγοραστής ή οικοπεδουχος και τι αναγραφεται στο συμβολαιο???] είναι και στις 5 ο ίδιος. Μπορώ να δηλώσω με μία δήλωση όλες τις ΟΙ μαζί? Αν ναι πως θα υπολογίσω τους συντελεστές, δεδομένου ότι κάθε ΟΙ έχει από 1/οο μέχρι και 13/οο? Αθροιστικά για όλο το διαμέρισμα? [το ισογειο προφανως επικοινωνει με το υπογειο... στο υπογειο εχει και αλλες διηρημενες ιδιοκτησιες???] Ευχαριστώ νομιζω οτι θα επρεπε να διευκρινισεις την ερωτηση... Edited November 3, 2013 at 03:28 μμ by dimitris GM
nikosmorfi Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:42 πμ νομιζω οτι θα επρεπε να διευκρινισεις την ερωτηση... Αγοραστής. Αγόρασε 5 διαφορετικές ΟΙ. Η μία ΟΙ (Π3) αποτελείται από το ισόγειο και τμήμα υπογείου. Επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα. Το υπόγειο αποτελείται από αυτό το τμήμα και άλλες 4 ΟΙ (αποθήκες) αφού έπεσαν οι τοίχοι. Οι 4 Ο.Ι έχουν από 1 /οοο η καθεμία και η Π3 έχει 40/1000.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2013 at 08:54 πμ Δηλώνεις τις αυθαιρεσίες όλων μαζί σε μια δήλωση. Δεν ξεχνάς να βάλεις και μια παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου (υπογείου). Συγκρίνεις με τα συνολικά χιλιοστά όλων.
kskan Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 02:35 μμ (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα Ισόγειο κατάστημα με άδεια 1990 ,διαμορφώθηκε το 1995 (και έγινε και σύσταση ΟΙ), σε ενα τμήμα ως χώρος στάθμευσης (Ι1 ) και σε ένα τμήμα ως χώρος κατοικίας , που προσαρτήθηκε στο συνεχόμενο ισόγειο διαμέρισμα (Ι2) , όπως περιγράφονται στα σχέδια και την πράξη της σύστασης. Όλο το ισόγειο ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια το τμήμα του καταστήματος ,που έγινε χώρος κατοικίας, έγινε ανεξάρτητο διαμέρισμα . Σκέφτομαι να δηλώσω; 1. με αρθρ. 18.5.β αλλαγή χρήσης καταστήματος σε κατοικία και χώρο στάθμευσης (από κύριο χώρο σε κύριο χώρο), με αναλυτικό προυπολογισμό (1ΦΚ). 2.Αλλαγή Διαμερισμάτωσης για όλο το ισόγειο, και στη συνέχεια τροποποίηση της σύστασης. Σωστά; 3.Οι αλλαγές κουφωμάτων καλύπτονται με την αλλαγή χρήσης ή απαιτείται αναλυτικός; Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited November 6, 2013 at 02:36 μμ by kskan
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2013 at 03:44 μμ (edited) συμφωνώ με την προσέγγισή σου. Τα κουφώματα καλύπτονται από τον προυπολογισμό με τις αλλαγές χρήσης. Edited November 6, 2013 at 03:45 μμ by Pavlos33
katrmp Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 08:41 πμ (edited) να ρωτήσω 1. όταν υπάρχει μια οικ.αδεια , ενός ιδιοκτήτη, με δύο κτίρια από δύο κατοικίες το καθένα, εντός οικισμού, και σύσταση οριζ.ιδιοκτησίας για να τακτοποιηθούν υπόγεια και περιβάλλον χώρος, πρέπει 4 δηλώσεις ή μπορεί να κάνει μία δήλωση για όλα? 2.στον 4014 ήταν 4 δηλώσεις? Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα. yian Edited November 11, 2013 at 09:54 πμ by yian
ssouanis Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 09:21 πμ Εγώ πάλι νομίζω ότι ΔΕΝ καλύπτεται η αλλαγή κουφωμάτων από την αλλαγή χρήσης. Θα μπουν στον ίδιο προϋπολογισμό αλλά θα πρέπει να υπολογισθούν.
massconcrete Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 05:43 μμ Υπό8εση του 4014 που θα μεταφερθεί στον 4178. Σε εκτός σχεδίου περιοχή με Ο.Α σε 2 ονόματα κατασκευαστηκαν 2 ανεξάρτητες κατοικίες. Έπειτα έγινε σύσταση Ο.Ι κ κά8ε όνομα της Ο.Α έχει από μια κατοικια. Κ οι 2 κατοικίες έχουν υπερβάσεις ως προς την Ο.Α ενώ υπάρχει κ μπάρμπεκιου στο εξ αδιαιρέτου οικόπεδο. Το ερώτημα πόσες δηλώσεις χρειάζονται? Στον 4014 έκανα 1 ώς συνιδιοκτήτες. Είναι σωστό ή μήπως θέλει 3? (Μια για κάθε Ο.Ι κ μια για το μπάρμπεκιου στο εξ αδιαιρέτου οικόπεδο). Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
sarcs Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 07:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 07:58 μμ (edited) Αν σε ένα γήπεδο έχω δύο κτίρια, Α και Β : Α. και στα δύο έχω τον ίδιο ψιλο κυριο, αλλά διαφορετικό επικαρπωτή στο ένα και διαφορετικό στο άλλο. Ερ Α1. Μπορώ να κάνω μία αίτηση. (Σωσστά??) Και εάν τώρα στο Α έχω 40% ποσοστό αλλά 400 τμ παράνομα, και στο Β έχω 60% ποσοστό αλλά 70 τμ παράνομα, (με επιτρεπόμενα τα 600 τμ) Ερ Α2. θα υπολογίσω όλες τις παραβάσεις μαζί, και θα τις συγκρίνω με τα συνολικά επιτρεπόμενα του 100% ? (σκεπτόμενος δηλαδή καθαρά πολεοδομικά?) ή θα πρέπει σε διαφορετικά φύλλα καταγραφής να βάζω διαφορετικά ποσοστά υπέρβασης? Εγώ τώρα ακόμα δε ξέρω σίγουρα ότι είναι ο ίδιος ψιλός κύριος, γιατί μου έφεραν ένα απίστευτα κακογραμμενο συμβόλαιο που επιδέχεται .. διττής ερμηνείας (δηλαδή λέει ότι μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή, ποσοστό ...% από το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας νομής και κατοχής του γηπέδου, που αντιστοιχεί στη δόμηση του Β κλπ κλπ!!!!!). εάν το καθεστώς τελικά αποδειχθεί διαφορετικό ,δηλαδή στο Α ψιλός κύριος ο "Χ", στο Β όμως είναι ψ.κ. η εταιρεία του "Χ"??? τότε στην αντίστοιχη ερώτηση (ερ. Β1) για το πόσες αιτήσεις θα γίνουν, ξέρω οτι υπάρχουν δύο απόψεις εδω μέσα, και εγώ πλέον έχω ...μπερδευτεί! και ερ. Β2: αν δεχτώ ότι κάνω μία αίτηση και πάλι για όλο το ακίνητο με τις υπερβάσεις του, πώς θα υπολογίσω ποσοστά? σε όλο το ακίνητο συνολικά? ή χώρια στο Α, χώρια στο Β? Edited November 11, 2013 at 08:01 μμ by sarcs
katrmp Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 10:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2013 at 10:53 μμ να ρωτήσω 1. όταν υπάρχει μια οικ.αδεια , ενός ιδιοκτήτη, με δύο κτίρια από δύο κατοικίες το καθένα, εντός οικισμού, και σύσταση οριζ.ιδιοκτησίας για να τακτοποιηθούν υπόγεια και περιβάλλον χώρος, πρέπει 4 δηλώσεις ή μπορεί να κάνει μία δήλωση για όλα? 2.στον 4014 ήταν 4 δηλώσεις? κανείς? παλιότερα είχαν γίνει 4 δηλώσεις 3843/2010 αλλά δεν εξοφλήθηκαν.
