ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2013 Όχι δεν θα είναι έτσι. Αθροίζονται και βγαίνει ενιαίος συντελεστής. Είναι κανόνας αυτός! Τα υπόλοιπα τα βρίσκουν μεταξύ τους με το .............κομπιουτεράκι!!!!
triantis mpak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2013 Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε τριώροφη οικοδομή με σύσταση ανά όροφο,και κάθε όροφος ανήκει σε 2 ιδιοκτήτες (50%-50%),μπορεί να γίνει δήλωση αυθαιρέτου από τον έναν ιδιοκτήτη χωρίς τη συναίνεση του άλλου. Ευχαριστώ.
Πάνος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 21 , 2013 Δυστυχως χρειαζεται συναινεση!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 11/1/δ/ii ..."...χωρις να απαιτειται η συναινεση του ετέρου συνιδιοκτητη"
triantis mpak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Έχω μπερδευτεί...διαβάζοντας το 11/1/δ/ii αντιλαμβάνομαι ότι δεν απαιτείται η συναίνεση,αλλά θα δηλωθεί το αυθαίρετο τμήμα της ιδιοκτησίας με τα στοιχεία και του 2ου ιδιοκτήτη χωρίς τη συγκατάθεση του ή θα γίνει η δήλωση βάζοντας μόνο τον έναν ιδιοκτήτη;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 (edited) η δηλωση γινεται απο τον "ενα" θα βαλεις και τον "αλλλον", με τα στοιχεια του και τα ποσοστα του...οπως προκυπτουν απο το συμβολαιο... Αν δεν συμπληρωθει το 100% το συστημα δεν σε δεχεται.... [κανω λαθος???] Edited Νοέμβριος 22 , 2013 by dimitris GM
triantis mpak Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Σωστά μιλάς dimitris GM και ευχαριστώ για τις συμβουλές, απλά μου φαίνεται κάπως να βάλω στη δήλωση τον 2ο ιδιοκτήτη χωρις τη συναίνεση του. Και πάλι ευχαριστώ!
architect_duth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Όχι δεν θα είναι έτσι. Αθροίζονται και βγαίνει ενιαίος συντελεστής. Είναι κανόνας αυτός! Τα υπόλοιπα τα βρίσκουν μεταξύ τους με το .............κομπιουτεράκι!!!! Επειδή οι απαντήσεις είναι διαφορετικές, να ρωτήσω κάτι αντίστοιχο... Έχουμε ιδιοκτήτη όπου έχει ένα κτήριο με 5 διαμερίσματα, τα οποία όμως έχουν και σύσταση. Κάθε διαμέρισμα έχει ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ χιλιοστά, αλλά κάθε διαμέρισμα έχει και από λίγο ΥΔ που θα πρέπει να δηλωθεί. Κάνουμε 1 δήλωση και τα βάζουμε όλα μέσα. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Θα μαζέψουμε όλη την ΥΔ και θα κάνουμε ΥΔ / Εμβ*ΣΔ*1 (διότι όλα τα χιλιοστά είναι 100%) ή κάθε διαμέρισμα θα το βάλουμε σε ξεχωριστό ΦΚ και θα έχουμε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ συντελεστή ανά διαμέρισμα, ανάλογα με τη ΔΙΚΗ του ΥΔ και τα ΔΙΚΑ του χιλιοστά???
killertomato Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 ένας ιδιοκτήτης έχει 2 θέσεις στάθμευσης (με ξεχωριστά χιλιοστά έκαστη) σε κτήριο γραφείων καταστημάτων, οι θέσεις έχουν γίνει 2 ξεχωριστές αποθήκες (κτίστηκαν δλδ στα όρια των θέσεων τοίχοι και πόρτα) , από όσα έχω διαβάσει καταλαβαίνω οτι μπορεί να γίνει μια δήλωση για τις θέσεις....και αν γίνεται θα κάνω 2 ΦΚ με αναλυτικό για κάθε ΟΙ ή μπορώ να κάνω ένα ΦΚ που θα αναλύω το συνολικό κόστος μετατροπής ΒΧ σε ΒΧ. είναι σημαντικό γιατί έτσι θα πληρώσει μόνο ένα 500€ και μία αμοιβή. ευχαριστώ και πάλι
architect_duth Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2013 Μία δήλωση ναι, αλλά γιατί με αναλυτικό??? Τα τμ των θέσεων στάθμευσης μέτρησαν στη δόμηση??? Μάλλον για ΥΔ ΒΧ (μετά τη νέα εγκύκλιο που ΘΑ βγει) σε κόβω...
