letom Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 08:16 πμ Μήπως βάζοντας τα ποσοστά που έχει η καθεμία οριζόντια ιδιοκτησία στο οικόπεδο?? Με αυτό τον τρόπο το άθροισμα των ποσοστών θα σου βγει μικρότερο του 100% οπότε πάλι πρόβλημα. athanasanas την αμοιβή την έχεις οριστικοποιήσει στο σύστημα αμοιβών?
αστέριος Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 09:20 πμ Με αυτό τον τρόπο το άθροισμα των ποσοστών θα σου βγει μικρότερο του 100% οπότε πάλι πρόβλημα. athanasanas την αμοιβή την έχεις οριστικοποιήσει στο σύστημα αμοιβών? Το ανέφερα επειδή στο #666 είπες 2 ιδιοκτησίες. Για παραπάνω ιδιοκτησίες, συμφωνώ.
letom Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 09:35 πμ Έχεις δίκιο, έτσι όπως το έγραψα δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό. Εννοούσα 2 ιδιοκτησίες προς τακτοποίηση εκ των πολλών ιδιοκτησιών που έχει μια πολυκατοικία!
athanasanas Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 10:44 πμ Με αυτό τον τρόπο το άθροισμα των ποσοστών θα σου βγει μικρότερο του 100% οπότε πάλι πρόβλημα. athanasanas την αμοιβή την έχεις οριστικοποιήσει στο σύστημα αμοιβών? 'Oχι, ευτυχώς που δεν προχωράω τις αμοιβές σε οριστική υποβολή.Σωστό ή λάθος θα δείξει στη συνέχεια του πειράματος!!!!!!!!! Λες να αναπροσαρμόσω την αμοιβή στο σύστημα του ΤΕΕ και να την κατανείμω και σε άλλο Α/Α Έργου της νέας πλέον δήλωσης; Εκεί που κολλάω είναι με τα ΦΕΜ, το ΤΣΜΕΔΕ και την Τράπεζα, έχουν πληρωθεί όλα εμπεριέχοντας την Ο.Ι. προ του ΄75 Τι κάνω με αυτά;
letom Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 01:19 μμ Θα σου έλεγα να κάνεις edit την αμοιβή στο υπάρχον έργο και να την μοιράσεις, όπως είπες, ανοίγοντας και δεύτερο έργο. Στο σύστημα των αυθαιρέτων μπορείς και εκεί να επεξεργαστείς την αμοιβή που δήλωσες οπότε ως εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Με το ΤΣΜΕΔΕ επίσης δεν υπάρχει θέμα γιατί πάει επί της συμφωνηθείσας και δεν έχει σχέση με το τι αμοιβή δήλωσες (εκτός αν συμφώνησες αμοιβή μεγαλύτερη της νόμιμης αλλά ποντάρω στο αντίθετο). Το μόνο ίσως πρόβλημα είναι το ΦΕΜ που πάει επί της συμφωνηθείσας. Όμως αφού ο πελάτης είναι ο ίδιος μπορείς να κόψεις μία ΑΠΥ για 2 έργα και κατά συνέπεις να πληρώσεις ένα συνολικό ΦΕΜ. Στη θέση σου θα μοίραζα την αμοιβή σε 2 έργα του συστήματος αμοιβών, θα έκανα αφαιρούσα το ΦΚ με το προ 75 από τη δήλωση 4178 και θα το δήλωνα σε νέα δήλωση έτσι ώστε τελικά ο πελάτης να μην πληρώσει παραπάνω πρόστιμο και η αμοιβές των 2 δηλώσεων να έχουν άθροισμα ακριβώς όσο η ΑΠΥ που έκοψες. Με αυτό τον τρόπο όλα είναι στη θέση τους. ΥΓ: Τώρα θυμήθηκα ότι θα πρέπει να πληρώσεις ΤΣΜΕΔΕ και για τη δεύτερη δήλωση. Πάντως εφόσον δεν έχει ανοίξει ακόμα το σύστημα για ανέβασμα αρχείων, κακώς πληρώνεις ΤΣΜΕΔΕ γιατί αναμένεται να καταργηθεί σύντομα.
athanasanas Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 05:24 μμ Letom καταρχήν σ' ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρ΄'ονο σου και τις συμβουλές σου, που με βοήθησες να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Ξέρεις, με αυτά τα κ...οαυθαίρετα -που βέβαια μακάρι να υπάρχουν κι αυτά- θολώνει το μυαλό.Κάτι να σου διαφύγει την έκανες....... Ως προς την αμοιβή, έχω πάρει τη νόμιμη, άρα ό,τι έχει πληρωθεί είναι επί των νομίμων. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν: σπάζοντας σε δύο Α/Α Έργου τις δύο δηλώσεις ώστε να ταυτίζονται με την ΑΠΥ , αναπροσαρμόζοντας την παλία δήλωση και δημιουργώντας μια νέα, πιστεύω ότι "τη.....συμμάζεψα τη δήλωση ". Επίσης ΦΕΜ και ΤΣΜΕΔΕ, είναι επί της νομίμου, και πληρωμένα. Όσο για το τι "παίζει" με το ΤΣΜΕΔΕ, ειλικρινά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ. Τελικά να πληρώνω τα αντίστοιχα ΤΣΜΕΔΕ μόλις ανοίξει το Σύστημα κι αν χρειαστεί μου λές, ΟΚ!! τι πιο σωστό για την περίοδο ισχνών αγγελάδων που διανύουμε; Επίσης:Όταν το πρωί διάβασα τις τελευταίες συζητήσεις στο νήμα και συνειδητοποίησα τη γκάφα μου, ειλικρινά πάγωσα. Ας ευχηθούμε να έχουμε υποβάλλει όλοι μας όσο το δυνατό λιγότερες ΛΑΘΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.Γιατί με το καθεστώς αυτό που επικρατεί, του άγχους των ευθυνών, της ασάφειας και της προχειρότητας,είναι σίγουρο ότι τα λάθη θα είναι πολλά!!! Τι άλλο να πω!!!!Ας πρόσεχα περισσότερο..............
letom Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 06:31 μμ Κάντο έτσι και συμμαζεύονται όλα. Το ΤΣΜΕΔΕ εφόσον δεν έχει ανοίξει το σύστημα δεν υπάρχει λόγος να πληρωθεί. Όταν ανοίξει το σύστημα και ΑΝ ζητάει ΤΣΜΕΔΕ στα απαιτούμενα αρχεία (όπως με 4014) τότε το συζητάμε. Εγώ θα περιμένω μέχρι την τελευταία μέρα της τελευταίας παράτασης προθεσμίας υποβολής αρχείων και αν ως τότε δεν έχει καταργηθεί ακόμα, τότε μόνο θα πάω να το πληρώσω. Για το τελευταίο που λες, την έχω νιώσει κι εγώ αυτή την αίσθηση της παγωμάρας που σου φεύγει η Γη κάτω από τα πόδια. Ευτυχώς είχα περιθώριο να σώσω την κατάσταση όπως κι εσύ τώρα αλλά το άγχος και η ανησυχία που είχα για 1-2 μέρες δεν ξεπληρώνονται με καμία αμοιβή.
igp Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2014 at 07:14 μμ Να ρωτήσω κι εγώ το εξής: περίπτωση οικοπέδου στο οποίο έχουν γίνει 3 κάθετες ιδιοκτήσίες. Στη μία, εκ των τριών καθέτων, έχουν γίνει 4 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία ανήκει και σε διαφορετικό ιδιοκτήτη και σε όλες υπάρχουν αυθαιρεσίες. Μπορώ να κάνω μία δήλωση για όλες? Αν δεν κάνω λάθος αυτό δεν αναφέρει η εγκ 3? οπότε καταλήγουμε ότι δεν γίνεται διότι για να δηλωθεί το ποσοστό του καθενός και να κλείσει στο 100% είναι περίπλοκο.....ειδικά όταν ένας από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμεί να ενταχθεί?
Πάνος Δημοσιεύτηκε April 5, 2014 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2014 at 07:00 πμ Καλημερα, εχω 2 ιδιοκτητες σε μια διωροφη οικοδομη με 50% εκαστος. Συμφωνα με τη συσταση, ο ενας εχει τον ισογειο οροφο και ο αλλος τον Α οροφο. Στον ενα ανηκει ο "αερας" της ταρατσας και στον αλλον ο "αερας" του υπογειου. Ο ενας εφτιαξε παρανομο υπογειο που του ανηκει και ο αλλος παρανομο δωματιο στη ταρατσα. Θα κανω 2 ξεχωριστες δηλωσεις για να τακτοποιησω την αυθαιρεσια του καθενος. Απορια: Την υπερβαση δομησης τους καθενος με ποσα χιλιοστα θα την υπολογισω με 50% ή καθολου.
ponireas Δημοσιεύτηκε April 5, 2014 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2014 at 08:00 πμ Από την στιγμή που υπάρχεί σύστασή ΟΙ με 50% έκαστος, θα συγκρινεις με το 50% του ΣΔ που ισχύει σήμερα. Έχεις αποφασίσει πως θα δηλώσεις το υπόγειο και αν θα το συμπεριλαβεις στις συγκρίσεις ; Μπορείς να κάνεις μια δήλωση ή δυο ανάλογα τι συμφέρει κάθε φορά.
