dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2014 (edited) για να νομιμοποιησει...θα ελεγχθει απο την ΥΔΟΜ - και ως προς το ποσοστο συνιδιοκτησιας - και ως προς το αν εχει "υπολοιπα δομησης"... αρα πιθανον να μην μπορει... οχι...οι αυθαιρεσιες σε καθε καθετη...δεν επηρεαζουν την αλλη... Edited Ιανουάριος 28 , 2014 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
STALITSA Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2014 (edited) Συνάδελφοι θα ήθελα τα φώτα σας σε μια υπόθεση αυθαιρέτου που με απασχολεί, Ιδιοκτήτης Α έχει οικία, σε οικόπεδο όπου έχει πλήρη κυριότητα (επικαρπία και ψιλή κυριότητα), στο διπλανό οικόπεδο που αποκτήθηκε με άλλο τίτλο έχει μόνο την επικαρπία και την ψιλή κυριότητα την έχει η αδερφή του. Το σπίτι που θέλω να τακτοποιήσω, βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση καθώς στα 2 οικόπεδα δεν μπήκε ποτέ συρματόπλεγμα. Έτσι τμήμα του σπιτιού είναι στο ένα οικόπεδο και τμήμα του στο άλλο. Οικοδομικές άδειες δεν υπάρχουν. Η υπαγωγή θα γίνει με μια ή 2 δηλώσεις;Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.yian Edited Φεβρουάριος 8 , 2014 by yian Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Καλησπέρα σας. Έχω κάθετη εκτός σχεδίου του 1980 σε 4000 τ.μ.. Ο πελάτης έχει ποσοστό καθέτου 1/5 οπότε αναλογούσα δόμηση 40 τ.μ. Ο πελάτης έχει άδεια για 60 τ.μ. (ως προσθήκη κατ'έκταση σε υφιστάμενη κατοικία η οποία βρίσκεται στο άλλο τμήμα καθέτου) και το 1990 βγάζει και δεύτερη άδεια ως προσθήκη καθ' ύψος - συνολική επιφάνεια αδείας 80 τ.μ. και αυθαιρέτων 120 τ.μ. . Σε καμία άδεια δεν "φαίνεται" η κάθετος. Το 2000 κάνει και Σ.Ο.Ι. Υπάρχουν αυθαίρετες προσθήκες και στις 2 στάθμες. Και θα ήθελα να ρωτήσω: Εφόσον έχω κάθετο ασχολούμαι μόνο με το τμήμα μου. Ποια είναι όμως η δόμηση του τμήματος; Ουσιαστικά θεωρώ ότι οι επιφάνειες της αδείας δεν είναι αυθαίρετες αλλά υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει δικαστική διαμάχη με τον ιδιοκτήτη του άλλου τμήματος αφού έχει χρησιμοποιήσει τα μέτρα του. Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2014 καθε καθετη ειχε δικαιωμα να χτισει τα τμ. που της "αναλογουσαν" με βαση το συμβολαιο συστασης καθετης ιδιοκτησιας.. Τυχον αυθαιρεσιες...δεν επηρεαζουν τις αλλες καθετες... Επίσης η Πολεοδομια επρεπε να ελεγχει την καθετη κατα την εκδοση της ΟΑ... Επομενως...αν καποιος εβγαλε ΟΑ μ με παραπανω τμ...εχει μεν νομιμη ΟΑ αλλα ζημιωνει την αλλη καθετη... Υπαρχει προβλημα... Να μιλησεις με τον δικηγορο σου... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Συμφωνώ ότι πρέπει να απευθυνθώ και σε δικηγόρο, διότι ουσιαστικά ο προηγούμενος μηχανικός που έβγαλε τις άδειες του πελάτη δεν έλαβε υπόψιν την κάθετο - οπότε είναι καταρχήν νομικό το θέμα, διότι ουσιαστικά πολεοδομικά έχουν εκδοθεί κανονικά άδειες... Η υπόθεση είναι μπερδεμένη και ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται τις έννοιες.. Τον ενδιαφέρει πόσο θα πληρώσει μόνο... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jja Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponireas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Συνάδελφοι θα ήθελα τα φώτα σας σε μια υπόθεση αυθαιρέτου που με απασχολεί, Ιδιοκτήτης Α έχει οικία, σε οικόπεδο όπου έχει πλήρη κυριότητα (επικαρπία και ψιλή κυριότητα), στο διπλανό οικόπεδο που αποκτήθηκε με άλλο τίτλο έχει μόνο την επικαρπία και την ψιλή κυριότητα την έχει η αδερφή του. Το σπίτι που θέλω να τακτοποιήσω, βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση καθώς στα 2 οικόπεδα δεν μπήκε ποτέ συρματόπλεγμα. Έτσι τμήμα του σπιτιού είναι στο ένα οικόπεδο και τμήμα του στο άλλο. Οικοδομικές άδειες δεν υπάρχουν. Η υπαγωγή θα γίνει με μια ή 2 δηλώσεις; Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. yian Όλα του γάμου δύσκολα ... μίλα με συμβολαιογράφο μπας και βγάλεις άκρη με την παρ.2 του αρθρου 5 (που δεν το νομίζω... σίγουρα ) μα είναι περιπτώσεις αυτές ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponireas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2014 Τελικά ρε παιδιά τα άρθρα του 4178 θα έπρεπε να είναι όσα και οι Ελληνες ... κάθε περίπτωση διαφορετική από την άλλη !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mxv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2014 Καλησπέρα.. Τελικά επικοινώνησα με τον συμβολαιογράφο ο οποίος μου είπε ότι το πρόβλημα θα προκύψει όταν θα χρειαστεί τροποποίηση της οριζοντίου και ενημέρωση του κτηματολογίου. Εφόσον υπάρχουν άδειες τις οποίες μετά από τόσα χρόνια δεν τις έχει προσβάλει ο ζημιούμενος να θεωρήσω νομίμως υφιστάμενες τις επιφάνειες και να ασχοληθώ με τις υπερβάσεις.. Και βέβαια το πρόστιμο είναι δυσθεώρητο για τον πελάτη.. Επομένως προσθέτω μια ακόμη έρευνα αυθαιρέτου στο αρχείο μου... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2014 1.μεταφορα απο 4014 σε ακινητο που βρισκεται σε 1 απο τις συνολικες 3 Κ.Ι του ιδιου ιδιοκτητη Τα ποσοστα κατα την μεταφορα για τους συντελεστες κ για την κατηγορια θα υπολογιστουν επι του συνολου της Κ.Ι η του οικοπεδου? Αν 20 εκ πατανε κ στην αλλη Κ.Ι πως υπολογιζονται οι υπερβασεις κ κατηγορια?με 2 ΦΚ για καθε ΟΙ? 2.Aν η ΟΑ εχει εκδοθει σε ολο το οικοπεδο κ η συσταση μεταγενεστερη η ευρεση κατηγοριας υπολογιζεται επι του συνολικου οικοπεδου η επι της καθετης κ τι διαφορα θα υπηρχε αν ειχε εκδοθει για το τμημα της καθετης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
