dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2014 at 12:33 μμ (edited) για να νομιμοποιησει...θα ελεγχθει απο την ΥΔΟΜ - και ως προς το ποσοστο συνιδιοκτησιας - και ως προς το αν εχει "υπολοιπα δομησης"... αρα πιθανον να μην μπορει... οχι...οι αυθαιρεσιες σε καθε καθετη...δεν επηρεαζουν την αλλη... Edited January 28, 2014 at 12:33 μμ by dimitris GM
STALITSA Δημοσιεύτηκε January 30, 2014 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2014 at 10:23 πμ (edited) Συνάδελφοι θα ήθελα τα φώτα σας σε μια υπόθεση αυθαιρέτου που με απασχολεί, Ιδιοκτήτης Α έχει οικία, σε οικόπεδο όπου έχει πλήρη κυριότητα (επικαρπία και ψιλή κυριότητα), στο διπλανό οικόπεδο που αποκτήθηκε με άλλο τίτλο έχει μόνο την επικαρπία και την ψιλή κυριότητα την έχει η αδερφή του. Το σπίτι που θέλω να τακτοποιήσω, βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση καθώς στα 2 οικόπεδα δεν μπήκε ποτέ συρματόπλεγμα. Έτσι τμήμα του σπιτιού είναι στο ένα οικόπεδο και τμήμα του στο άλλο. Οικοδομικές άδειες δεν υπάρχουν. Η υπαγωγή θα γίνει με μια ή 2 δηλώσεις;Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.yian Edited February 8, 2014 at 02:38 μμ by yian
mxv Δημοσιεύτηκε February 7, 2014 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2014 at 03:03 μμ Καλησπέρα σας. Έχω κάθετη εκτός σχεδίου του 1980 σε 4000 τ.μ.. Ο πελάτης έχει ποσοστό καθέτου 1/5 οπότε αναλογούσα δόμηση 40 τ.μ. Ο πελάτης έχει άδεια για 60 τ.μ. (ως προσθήκη κατ'έκταση σε υφιστάμενη κατοικία η οποία βρίσκεται στο άλλο τμήμα καθέτου) και το 1990 βγάζει και δεύτερη άδεια ως προσθήκη καθ' ύψος - συνολική επιφάνεια αδείας 80 τ.μ. και αυθαιρέτων 120 τ.μ. . Σε καμία άδεια δεν "φαίνεται" η κάθετος. Το 2000 κάνει και Σ.Ο.Ι. Υπάρχουν αυθαίρετες προσθήκες και στις 2 στάθμες. Και θα ήθελα να ρωτήσω: Εφόσον έχω κάθετο ασχολούμαι μόνο με το τμήμα μου. Ποια είναι όμως η δόμηση του τμήματος; Ουσιαστικά θεωρώ ότι οι επιφάνειες της αδείας δεν είναι αυθαίρετες αλλά υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει δικαστική διαμάχη με τον ιδιοκτήτη του άλλου τμήματος αφού έχει χρησιμοποιήσει τα μέτρα του. Ευχαριστώ!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 7, 2014 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2014 at 05:19 μμ καθε καθετη ειχε δικαιωμα να χτισει τα τμ. που της "αναλογουσαν" με βαση το συμβολαιο συστασης καθετης ιδιοκτησιας.. Τυχον αυθαιρεσιες...δεν επηρεαζουν τις αλλες καθετες... Επίσης η Πολεοδομια επρεπε να ελεγχει την καθετη κατα την εκδοση της ΟΑ... Επομενως...αν καποιος εβγαλε ΟΑ μ με παραπανω τμ...εχει μεν νομιμη ΟΑ αλλα ζημιωνει την αλλη καθετη... Υπαρχει προβλημα... Να μιλησεις με τον δικηγορο σου...
mxv Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:36 μμ Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Συμφωνώ ότι πρέπει να απευθυνθώ και σε δικηγόρο, διότι ουσιαστικά ο προηγούμενος μηχανικός που έβγαλε τις άδειες του πελάτη δεν έλαβε υπόψιν την κάθετο - οπότε είναι καταρχήν νομικό το θέμα, διότι ουσιαστικά πολεοδομικά έχουν εκδοθεί κανονικά άδειες... Η υπόθεση είναι μπερδεμένη και ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται τις έννοιες.. Τον ενδιαφέρει πόσο θα πληρώσει μόνο...
jja Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:41 μμ Ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει.
ponireas Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:51 μμ Συνάδελφοι θα ήθελα τα φώτα σας σε μια υπόθεση αυθαιρέτου που με απασχολεί, Ιδιοκτήτης Α έχει οικία, σε οικόπεδο όπου έχει πλήρη κυριότητα (επικαρπία και ψιλή κυριότητα), στο διπλανό οικόπεδο που αποκτήθηκε με άλλο τίτλο έχει μόνο την επικαρπία και την ψιλή κυριότητα την έχει η αδερφή του. Το σπίτι που θέλω να τακτοποιήσω, βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση καθώς στα 2 οικόπεδα δεν μπήκε ποτέ συρματόπλεγμα. Έτσι τμήμα του σπιτιού είναι στο ένα οικόπεδο και τμήμα του στο άλλο. Οικοδομικές άδειες δεν υπάρχουν. Η υπαγωγή θα γίνει με μια ή 2 δηλώσεις; Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. yian Όλα του γάμου δύσκολα ... μίλα με συμβολαιογράφο μπας και βγάλεις άκρη με την παρ.2 του αρθρου 5 (που δεν το νομίζω... σίγουρα ) μα είναι περιπτώσεις αυτές ?
ponireas Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2014 at 02:54 μμ Τελικά ρε παιδιά τα άρθρα του 4178 θα έπρεπε να είναι όσα και οι Ελληνες ... κάθε περίπτωση διαφορετική από την άλλη !!!
mxv Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2014 at 11:39 πμ Καλησπέρα.. Τελικά επικοινώνησα με τον συμβολαιογράφο ο οποίος μου είπε ότι το πρόβλημα θα προκύψει όταν θα χρειαστεί τροποποίηση της οριζοντίου και ενημέρωση του κτηματολογίου. Εφόσον υπάρχουν άδειες τις οποίες μετά από τόσα χρόνια δεν τις έχει προσβάλει ο ζημιούμενος να θεωρήσω νομίμως υφιστάμενες τις επιφάνειες και να ασχοληθώ με τις υπερβάσεις.. Και βέβαια το πρόστιμο είναι δυσθεώρητο για τον πελάτη.. Επομένως προσθέτω μια ακόμη έρευνα αυθαιρέτου στο αρχείο μου...
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2014 at 11:30 πμ 1.μεταφορα απο 4014 σε ακινητο που βρισκεται σε 1 απο τις συνολικες 3 Κ.Ι του ιδιου ιδιοκτητη Τα ποσοστα κατα την μεταφορα για τους συντελεστες κ για την κατηγορια θα υπολογιστουν επι του συνολου της Κ.Ι η του οικοπεδου? Αν 20 εκ πατανε κ στην αλλη Κ.Ι πως υπολογιζονται οι υπερβασεις κ κατηγορια?με 2 ΦΚ για καθε ΟΙ? 2.Aν η ΟΑ εχει εκδοθει σε ολο το οικοπεδο κ η συσταση μεταγενεστερη η ευρεση κατηγοριας υπολογιζεται επι του συνολικου οικοπεδου η επι της καθετης κ τι διαφορα θα υπηρχε αν ειχε εκδοθει για το τμημα της καθετης?
