  • Απαντήσεις 1,4k
διευκρινησε αν θες
-εχει βγει ΟΑ για 3 οικοδομες
-εχει γινει συσταση ΟΙ
-εχουν χτισθεί οι 2
- αν εχει γινει και συμφωνια για "αποκλειστικη χρηση" στον ακαλυπτο.
γνωμη μου ειναι οτι
οι τακτοποιησεις στον ακαλυπτο...δεν επηρεαζουν την 3η οικοδομη...
διοτι υπαρχει ΟΑ για αυτη την 3η οικοδομη
καθολα  νομιμη και ισχυρη
dimitrisGM,σε όλα μέσα έπεσες εκτός από την συμφωνία για αποκλειστική χρήση(δεν υπάρχει)...κάτι άλλο που διαβάζω στο Ν. 4030/11 αρ. 51 παρ.2 "Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών,που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο συνιδιοκτήτη." αθτό που καταλαβαίνω είναι ότι ειδικά για αιθαιρεσίες τακτοποιημένες με τον 4014, δεν τρως δόμηση από τον άλλον. Συμφωνείς?
αφου  ειπες   οτι  ηδη  εχεις ΟΑ για την 3η οικοδομη...
δεν πάς  "τωρα" να εκδωσεις...
ειναι νομιμη και ισχυρη.
 τι σε εμποδιζει να χτισεις???
[για τις διαταξεις που ανεφερες...να τις δουμε...αφου με τον 4178 αρθρ. 49 και 50....ο 4030...ανανεωθηκε ..εκ βαθρων]
προσπαθώ να πείσω τον γείτονα να δώσει συναίνεση...και πες οτι πάει να χτίσει ο γείτονας. δεν θα έρθουνε ελέγκτες δόμησης?
Καλημέρα συνάδελφοι
έχει προχωρήσει κανείς σε προσύμφωνο βάσει του ν.4178?
Μίλησα χθες με μία συμβολαιογράφο και αρνήθηκε να μου ετοιμάσει προσύμφωνο κάθετης συνιδιοκτησίας για εκτός σχεδίου...
αυτο το
"αρνηθηκε"
τι ακριβως σημαινει???
- οτι δεν ηταν ολα  σωστά και ετοιμα, όπως ο νομος ορίζει,  για να γινει το προσυμφωνο
- η οτι "αρνειται"....αρνουμενη να  συνταξει "τετοιο"  συμβολαιο???
Πάει πια, τα 'χασαν και οι συμβολαιογράφοι!!!!!
Ο ένας ζητάει 250 ευρώ για αντίγραφο συμβολαίων κι ο άλλος αρνείται να κάνει προσύμφωνο......
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1,2,3 ν. 4178 η εν λόγω συμβολαιογράφος παρανομεί. Ίσως η λύση για τον πελάτη σου να αλλάξει συμβολαιογράφο
