AsiM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 σε 2όροφη κατοικία που με προικοσύμφωνο δίνεται το ισόγειο στην κόρη, θεωρείται σήμερα ότι υπάρχει σύσταση οριζοντιων ιδιοκτησιών? οπότε κάνω 2 δηλώσεις? ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 το πιθανωτερο ειναι οτι μεσα στο συμβολαιο λεει οτι συστηνεται ΟΙ και δινει και χιλιοστα... Αρα εχεις δυο διαφορετικους ιδιοκτητες...εναν ανα οροφο... Κατ' αρχας, καθε ενας μπορει να τακτοποιήσει μονος του ..τα εντος της δικης του ιδιοκτησιας ή τα εντος των αποκλειστικων χρησεων που πιθανον να εχει απο το συμβολαιο... . Αν υπαρχει θεμα κατασκευων σε κοινοχρηστο χωρο...εκει απαιτειται η συναινεση του αλλου... Υπαρχει και η αποψη οτι, αφου συμφωνουν. μπορουν να κανουν μια αιτηση...αλλα θα παρουν δυο βεβαιωσεις...
AsiM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 δεν έχουν πρόβλημα να τα τακτοποιήσουν μαζί, αλλά είναι κατηγορία 1 που λέει ότι πρέπει η δήλωση να γίνει ανά ιδιοκτησία, ρώτησα τη συμβολαιογράφο και μου είπε ότι θεωρείται άτυπη σύσταση..
lkostas Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2013 Καλησπέρα, έχω έναν πελάτη που έχει εξ αδιαιρέτου οικόπεδο με κτίσματα. το ένα κτίσμα είναι νομίμως υφιστάμενο και το άλλο χωρίς οικοδομική άδεια. ο πελάτης μου έχει 50% εξ αδιαιρέτου στο σύνολο.και θέλει να νομιμοποίησεί και να αναλάβει τα έξοδα όλα μόνος του. το θέμα είναι οτι ο συνιδιοκτήτης δεν θέλει να μπει στην διαδικασία. άρα δεν έχω υπεύθυνη δήλωση του συνιδιοκτήτη. τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ? έχει ασχοληθεί κανείς με κάτι παρόμοιο ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2013 αν εισαι εντος σχεδιου πας με το 11/1/δ/iv αν εισαι εκτος σχεδιου πας με το 5 αν δεν συμφωνει ο ενας απο τους δυο... ....δυστυχως ...δεν πας πουθενα...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2013 [απαραιτητη συμπλήρωση...] αν ο "αλλος" ειναι ο νομιμος και εσυ ο αυθαιρετος... να του πεις τα χαιρετισματα οτι οσο δεν εχει γινει συσταση ΟΙ και διανομη...όοοολα τα κτισματα ανηκουν σε όλους δλδ και το μισο απο το νομιμο δικο "του" σε σενα όπως και το μισο αυθαιρετο δικο "σου" σε αυτον... Αρα...να αφησει τις τσιριμονιες και -αφου τα αναλαμβανει ολα ο πελατης σου.... να υπογραψει και να ...νοικοκυρευτουν... [αλλοιως...τραβας μια καταγγελία...και ψαχνει να σε βρει παρακαλώντας.......] :grin: 2
ssouanis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2013 Δώσε πράσινα βελάκια να πατήσω. Γιατί ας καταλάβουν ότι οι συνιδιοκτησία έχει υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα. 1
lkostas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2013 ΟΥ μπλέξεις με περίεργο! δεν Θέλει ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ! απλά τον βολεύει αυτή η κατάσταση είναι σαν να είναι όλο δικό του ! έχω ακούσει για κάποιες δηλώσεις που κάνουν πολύ συνάδελφοι κααι το βάζουν 100% σαν ιδιοκτήτη και στην τεχνική έκθεση αναφέρουν 100% του 50% εξ αδιαιρέτου. Αυτό ισχύει ?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2013 (edited) "ΟΥ μπλεξεις" οχι...δεν ισχυει...σημερα Edited Δεκέμβριος 2 , 2013 by dimitris GM
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2013 Έστω εξ αδιαιρέτου στη Χαλκιδική (Ποτίδαια). Μόνο ένας θέλει τη ρύθμιση. Έστω ότι βρίσκω τους συνιδιοκτήτες στους οποίους ανήκει το 65% του γηπέδου και συμφωνούν να βάλουν υπογραφή. Πρέπει να νομιμοποιηθούν και πιθανά αυθαίρετα κτίσματα που ανήκουν σ'αυτό το 65%; Στο τοπογραφικό που θα κάνω θα φαίνεται όλο το αγροτεμάχιο; Αν ναι, δεν θα "καρφώσω" και κτίσματα που δεν ανήκουν στο 65%; Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις κι αν κάποιος από Θεσσαλονίκη έχει κινήσει την όλη διαδικασία ας μου στείλει e-mail να το κάνουμε μαζί.
