architect1976 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 (edited) Το πρόβλημα μου είναι ότι έγινε σύσταση καθέτου χωρίς ο μηχανικός να αποτυπώσει το υπάρχον κτίριο στο οικ. 71. παραθέτω τα σχέδια συννημένα γιατί πάλι δεν μου τα δεχόταν Edited Δεκέμβριος 17 , 2013 by architect1976
architect1976 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2013 Αν κάθε κάθετη ιδιοκτησία τακτοποιεί τα δικά της σε εμένα δεν μπορεί να γίνει, αφού το 1ο μου κτίριο μπαίνει μέσα στην κάθετη. Έγω σκεφτόμουν να θεωρήσω τα μέτρα της καθέτου που αναλογούν από το 72 μαζί με τα μέτρα του 71 σαν σύνολο και με βάση αυτά να συγκρίνω τα μεγέθη μου. Υπάρχει τέτοια περίπτωση; Η σύσταση καθέτου μπορεί να θεωρηθεί άκυρη επειδή δεν έγινε σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση που υπήρχε;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 ειτε και το 71 και 72 ανηκαν στον ιδιο ιδιοκτητη ειτε σε διαφορετικους αν το 1980 εγηινε συσταση καθετης στο ακινητο 72, τοτε υπηρχε... - αυτοτελες το 71 - και δυο καθετες στο 72 αυτοι ηταν οι τιτλοι τους με βαση αυτους τους τιτλους επρεπε να χτισουν.... απο οσα δειχνεις... το κτισμα στο 71..." παταει" εν μερει στην α' καθετη...... το κτισμα στην α' καθετη, λες οτι οταν εγινε η καθετη...δεν το εγραψαν...!!!! θα δεις την ΟΑ του 71 την ΟΑ στο 72 και σε ποιό οικοπεδο αναφερεται... και τον συμβ/φο, να δεις τι τοπογραφικα εχουν επισυναψει στα συμβολαια...
architect1976 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2013 (edited) Πιο μπερδεμένη περίπτωση δεν μπορούσα να πετύχω. Λοιπόν η 1η ΟΑ είναι του 1981 που δεν υπήρχε κάθετη, ήταν οικόπεδο 71 & 72. Οι υπολογισμοί του μεγεθών είχαν γίνει λαμβάνοντας υπ' όψιν το σύνολο των μετρων 71+72 (ορθά από πολεδομικής άποψης). Το 1998 γίνεται σύσταση καθέτου χωρίς ο μηχανικός να δείξει στο τοπογραφικό το κτίριο που πατούσε στ αδυο οικόπεδα, και γίνεται η καθετη όπως φαίνεται στο τοπογραφικό. Το 2000 έρχεται ο ιδιοκτήτης και βγάζει ΟΑ για κατοικία στο τεμ. 72 και αντιμετωπίζεται σαν να μην υπάρχει σύσταση. Εγώ τώρα τί λαμβάνω υπ΄οψιν για να τακτοποιήσω αυθαίρετες κατασκευες στο κτίριο του 71 που ''πατάει'' στο 72; Edited Δεκέμβριος 18 , 2013 by architect1976
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 (edited) Σε μεζονέτες εντός σχεδίου υπάρχουν μικροαυθαιρεσίες στην αυλή του ενός ιδιοκτήτη. Οι αυλές είναι εξ αδιαιρέτου, αλλά με αποκλειστική χρήση. α. Την αίτηση την κάνει ο ένας μόνο (αυτός που στην αυλή του είναι οι παραβάσεις) χωρίς να νοιαζόμαστε για συναινέσεις ή όχι; β. Εγώ έχω εξασφαλίσει συναινέσεις από όλους! Πειράζει αν απλώς το βάλω εξ αδιαιρέτου αδιαφορώντας για τις αποκλειστικές χρήσεις; Edited Δεκέμβριος 19 , 2013 by Julius Caesar
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 ιουλιε αφου εχεις αποκλειστικες χρησεις "παει" μονος του... μονος του πληρωνει...τα δικα του... χωρις συναινεση...
akis4 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 (edited) Συναδελφοι καλησπέρα. Μια ερώτηση. Σε εκτός σχεδιου, μη αρτιο και μη οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο, προσύμφωνο οριζόντιας ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει. Μητέρα έχει το οικόπεδο και έχει χτίσει το ισόγειο. Τον Α όροφο τον έχει χτίσει ο γίος για την οικογένεια του. Μπορεί να κάνει προσύμφωνο η μητέρα στον γιο ώστε να έχουν και οι δύο κυρια και μοναδική κατοικία? Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited Δεκέμβριος 19 , 2013 by akis4
nzerman Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2013 (edited) Αν εννοείς το προσύμφωνο του άρθρου 5 ναι μπορείς και σε μη άρτιο δεδομένης της μη απαγόρευσης. Οριζόντια δε αυθαίρετα κατά τη γνώμη μπορείς να κάνεις, δε νομίζω όμως να περάσει από το οικείο υποθηκοφυλακείο. Edited Δεκέμβριος 19 , 2013 by nzerman
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Συναδελφοι καλησπέρα. Μια ερώτηση. Σε εκτός σχεδιου, μη αρτιο και μη οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο, προσύμφωνο οριζόντιας ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει. [προσυμφωνο του αρθρου 5 γινεται μονον μεταξυ συνιδιοκτητων με ποσοστα "εξ αδιαιρετου" στον αγρο...Ο γιος δεν ειναι συνιδιοκτητης...] Ούτε το αρθρο 11/1/ε μπορει να εφαρμοσθει, γιατι αφορά "τμημα εδαφους" οχι ανωγειο οροφο...] Μητέρα έχει το οικόπεδο και έχει χτίσει το ισόγειο. Τον Α όροφο τον έχει χτίσει ο γίος για την οικογένεια του. Μπορεί να κάνει προσύμφωνο η μητέρα στον γιο ώστε να έχουν και οι δύο κυρια και μοναδική κατοικία? [και θα πρεπει να ειναι κυρια και μοναδικη κατοικια...και να αποδεικνυεται απο τα Ε1, Ε2, Ε9...στα οποία -υποθετω οτι - η μητερα φαινεται σαν μοναδικη ιδιοκτητρια,... Πόσα τμ ειναι τα κτισματα??? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
akis4 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2013 (edited) καλημερα. ευχαριστω για την απαντηση. Παντως το 11/1/ε αναφέρει και την περίπτωση χωρις τιτλους (πως θα φανει η συνιδιοκτησια σε αυτη την περιπτωση). Αλλα οπως ειπες να μεταβιβασει τμημα εδαφους(δηλαδη καθετη ιδιοκτησια). Στην παραπανω περιπτωση το ισογειο της μητερας ειναι 80 τ.μ. και ο Α όροφος ειναι 80τ.μ. Ειναι κυρια & μοναδικη αν ειχε μονο το ισογειο. Στο Ε9 της μητερας αναφραφεται μονο το ισογειο και δεν αναγραφεται ο Α οροφος! Να υποθέσω ότι το άρθρο 11/1/ε μπορει να εφαρμοσθει και σε εντος σχεδιου (αναφερει....επι γηπεδου ή οικοπεδου....) Edited Δεκέμβριος 20 , 2013 by akis4
