sonja_k Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2014 Αμ δε που μπορεί νομίμως να διαγράψει η πολεοδομία το μισό πρόστιμο!!!!!! Και εγώ αυτό πιστεύω...Άπαξ και υπάρχει πρόστιμο δε γίνεται μερική διαγραφή... Sent from my GT-I8190 using Tapatalk
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2014 (edited) Και τι κάνει ο ...κακομοίρης;;; Δηλώνει και πληρώνει τις αυθαιρεσίες όλων;;;; Η' κάνει το σταυρό του και δεν κάνει απολύτως τίποτα;;;;; Η' μήπως κάνει τάμα στην ...τριανταφυλλιά του ΥΠΕΚΑ;;;; Edited Μάρτιος 8 , 2014 by ΙΑΣΟΝΑΣ
Gpsakias Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Συνάδελφοι, διαβάζοντας το άρθρο 5 του Ν.4178 δε μπόρεσα να διαλευκάνω τα εξής: α) Σύσταση καθέτου μπορεί να γίνει μόνο αν μέσα στην κάθετη υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα? Δηλαδή π.χ. σε αγροτεμάχιο με 3 συνιδιοκτήτες οπου οι 2 έχουν διαφορετικά αυθαίρετα, ο τρίτος δεν μπορεί να παραλάβει τμήμα αγροτεμαχίου αδόμητο με σύσταση καθέτου? β)Επίσης και προφανώς σε μη οικοδομήσιμο γήπεδο με αυθαιρεσίες δεν δύναται να γίνει σύσταση καθέτου!!! Η ισχύει κάτι διαφορετικό? Ευχαριστώ συνάδελφοι.
jja Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Συνάδερφοι αν γνωρίζεται κάποιον συμβολαιογράφο που να κάνει σύσταση κάθετης σε εκτός σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 4178, μπορείται να μου τον πείτε και εμένα. Γιατί μέχρι στιμής ουδείς.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 (edited) αν εχεις το 100%... και του καταθέσεις ολα οσα απαιτει το αρθρο 5.... γιατι να μην υπαρχει??? Edited Μάρτιος 11 , 2014 by dimitris GM
jja Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Σε ορισμένους που απευθύνθηκα απλά δεν το κάνουν αν είναι εκτός σχεδίου.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 κατ' αρχας δες αυτο απο την συντονιστικη των συμβ/φων http://www.hellenicnotaryassociation.gr/el/egkuklioi/egkuklioisintonistikis/item/766-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-54/2013-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD4178/2013.html στο σημειο "εργασια για τον ν. 4178" με 3600...αναγνωσεις...... Η εργασια αυτη δεν λεει πουθενα οτι "δεν εφαρμοζεται το αρθρο 5" Αναφερει ρητα...οτι μπορει να συσταθει καθετη στα εκτος σχεδιου [και γιατι να πει οτι δεν εφαρμοζεται...αφου υπαρχει ρητος ΝΟΜΟΣ???] εχει μια διαφωνια σε αυτο το σημειο στο αρθρο 5...που λεει οτι δεν γινεται αν δεν εχουν χτισθει ολες οι καθετες... ομως υπαρχει και η εγκυκλιος 4 παρ. 8 που λεει οτι ειναι δυνατη η συνταξη προσυμφωνου "ανεξαρτητα απο τον αριθμο των οικοδομηματων" επομενως, Αν εχεις ολα τα απαραιτητα...ζητησε της να σου αιτιολογησει την αρνηση της... [και προφανως, ειναι περαν πασης λογικης...το να παρεις στη...γυρα τους συμβ/φους να βρεις "ποιος το συντασει"!!!!] ή ειναι νομιμη η σύνταξη -αρα υποχρεουται ή ειναι παρανομη και δικαιως αρνειται αλλά οφειλει να το αιτιολογησει... 1
sonja_k Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Μερικοί αρνούνται να κάνουν το προσύμφωνο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι ενημερωμένοι που δέχονται.............. Μία ερώτηση από εμένα: Σε εντός σχεδίου αυθαίρετο, στο οποίο έχουν χωρίσει αυθαίρετα το ισόγειο, μπορεί να γίνει προσύμφωνο κάθετης και να τακτοποιήσει ο καθένας το δικό του;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2014 (edited) θα πας με το 11/δ/iv... και θα συστησεις ΟΙ στο ισογειο... Για να κανεις καθετη....θα πρεπει να εχεις ειδικο λογο.. [και να μπορει να ανεγερθει σε καθε καθετη καθυψος επεκταση...] δες τι οικοπεδο εχεις..τι εχει κτισθει... ποιος ειναι ο σδ... ποιοι ειναι ιδιοκτητες και κατα ποιό ποσοστο καθε ενας... αν ειναι ολο αυθαιρετο ....... θα δεις την δυνατοτητα νομιμοποιησης...κλπ Edited Μάρτιος 11 , 2014 by dimitris GM
