dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2015 άλλο ειναι τα δενδρα άλλο η γη εδωσε στον μεγαλο γιο τα μεγαλυτερα δενδρα και στον μικροτερο γιο τα μικροτερα...ετσι ηθελε να μοιρασει τις εληες ...οχι τη γη η γη ειναι εξ αδιαιρετου μπορουν να συμφωνησουν και να γραψουν στην αποδοχη οτι αυτη η διανομη των δενδρων εμπεριεχει εγκατασταση και στα αναλογα ποσοστα εξ αδιαιρετου στο χωραφι ετσι ολα σωζονται 2
vivien Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2015 Καλησπέρα συνάδελφοι! Σε διώροφη οικοδομη εντός σχεδίου υπάρχει σύσταση Ο.Ι. Το ισόγειο ανήκει στον Α (100% ψιλή κυριότητα) και στον Β(επικαρπία). Ο Α όροφος στον Α(50% πλήρης κυριότητα) και στον Γ(50% πλήρης κυριότητα). Υπάρχουν αυθαιρεσίες στο ισογειο, στον όροφο και στα κοινόχρηστα. Μπορεί να υποβληθεί μια δήλωση από τον Α για όλες τις αυθαιρεσίες ή χρειάζονται δύο δηλώσεις;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 - ο ψιλος κυριος για το ισογειο - οι ψιλοι ικυριοι για τον οροφο - οι ψιλοι κυριοι για τα κοινοχρηστα [ξεχωριστη δηλωση] δεν λες αν διαφωνει ο "Β" αλλα ακομα και αν διαφωνει, μπορει ο ενας και χωρις συναινεση απο τον αλλον, επειδη εχει γινει συσταση ΟΙ 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2015 (edited) σε οικοπεδο σε χωριο (<2000κατ) εγιναν 3 οικοδομες .Στα στελεχη των αδειων στο ενα κτισμα ως ιδιοκτητης αναγραφεται ο πατερας στο δευτερο ο μεγαλος γιος και στο τριτο ο μικρος γιος.Ο πατερας απεβιωσε και αφησε διαθηκη οπου λεει οτι το δικο του το σπιτι το παιρνει ο μεγαλος και ο καθενας απο τα παιδια τα δικα του.(+τα αυθαιρετα που δεν γραφονται ) Αρα ο μεγαλος εχει δυο κτιρια επι του οικοπεδου και ο μικρος ενα.Νομιζω οτι αποδοχες δεν εχουν γινει ακομη . Ο μεγαλος ο γιος δεν θελει να αφησει τον ακαλυπτο στον μικρο(ισως να το γραφει κ στην διαθηκη δεν εβγαλα τα γραμματα).Αυτη ειναι η κατασταση που μπορεσα να εκμαιευσω μεχρι στιγμης πως προχωραει συμβολαιογραφικα ? δηλαδη συστασεις -ποσοστα κτλ ?τακτοποιησεις Ο μικρος θελει να το κανει καταστημα και ο μεγαλος φοβαται μην ξανοιχτει οικονομικα ο μικρος κ τους παρουν κ σπιτια αλλα και ακαλυπτο ειμαστε ακομη εξ αδιαιρετου? Edited Φεβρουάριος 5 , 2015 by KOKARADI
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2015 Πρώτα θα πανε να κανουν την αποδοχη κληρονομίας... Θα την συνταξει συμβ/φος με βαση τις διαταξεις της διαθηκης εσυ θα κινηθεις με όσα θα γραψει στην δήλωση αποδοχής ο συμβ/φος Πριν την αποδοχη...δεν εχεις εντολεα 1
geokasot Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Έχω περίπτωση σε οικισμό με ζώνη 800 μ. , η οποία ίσχυε για πολλά χρόνια με απόφαση νομάρχη η οποία όμως δε δημοσιεύθηκε ποτέ σε ΦΕΚ. Μέχρι το 2009 η πολεοδομία έδινε άδειες και οι συμβολαιογράφοι έκαναν συστάσεις κάθετων ιδιοκτησιών στα οικόπεδα εντός της ζώνης. Το 2009 βγήκε Φ.Ε.Κ. το οποίο ανέτρεψε τα δεδομένα σε κάποιους οικισμούς αναιρώντας τη ζώνη των 800 μ. , θέτοντας όρια οικισμού, με αποτέλεσμα οικόπεδα με νόμιμα κτίσματα και σύσταση καθέτων να είναι εκτός οικισμού. Στη δική μου περίπτωση, πρόκειται για οικόπεδο με τρία κτίσματα και σύσταση καθέτων. Τα κτίσματα δεν έχουν πρόβλημα, καθώς έγιναν με οικοδομική άδεια. Οι κάθετες όμως? Η σύσταση θεωρείται άκυρη?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Η σύσταση καθέτων έγινε πριν το 1992?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 12 , 2015 Μήπως έγινε στο συνεκτικό τμήμα -προ 23-του στάσιμου οικισμού?
