geokaloger Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 07:25 μμ ΑΡΘΡΟ 34 ΦΕΚ 269ΑΑΠ/2014.ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ,ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΚΑ ΕΤΗ...
Kane Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 08:07 μμ Ευχαριστώ Γιώργο. Για το τοπο, πως το δουλεύεις; αποτυπώνεις ολο το αγροτεμάχιο ή την ιδιοκτησία που τακτοποιείται + όμορα; Ευλογο ερώτημα, διότι χαλκιδική εχει κατι αγροτεμάχια 20 στρ. που'ναι...40 "οικόπεδα", οπως αρέσκονται να τα αποκαλούν οι ντόπιοι.
architect_duth Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 09:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 09:55 μμ Για τη συναίνεση σου απάντησε (φωνάζοντας) ο Γιώργος. Για το τοπογραφικό δεν υπάρχουν νεότερα άρθρα, εγκύκλιοι, κλπ. Συνεπώς έχεις τις εξής επιλογές, όπου κάποια είναι απολύτως σωστή, κάποια "κάπως" σωστή και άλλη πιο παρακινδυνευμένη: α) Αποτυπώνεις όλο το αγροτεμάχιο των 20 στρ. για παράδειγμα, με όλα τα 40 "οικόπεδα" και όλα τα 40 αυθαίρετα που έχει μέσα. Κοινώς κάνεις ένα ΟΛΟΣΩΣΤΟ και ΠΛΗΡΕΣ τοπογραφικό. β) Αποτυπώνεις όλο το δικό σου "οικόπεδο" αναλυτικά και από όλο το αγροτεμάχιο βάζεις μόνο τα όριά του. γ) Αποτυπώνεις ΜΟΝΟ το δικό σου "οικόπεδο" σαν να ήταν κανονικό οικόπεδο ή σαν να είχες κάθετη. ΥΓ 1: ΙΣΩΣ (με μεγάλη επιφύλαξη) η επιλογή "γ" να θεωρηθεί σωστή ΕΑΝ θεωρήσουμε ότι αφού τακτοποιώ μόνος χωρίς συναίνεση γιατί έχω 10 χρόνια το "οικόπεδό" μου, τότε ΘΕΩΡΩ ότι έχω μία ΑΤΥΠΗ κάθετη. ΥΓ 2: Κατ' εμέ πρέπει να γίνεται το Α. Εάν δεν μπορείς, τουλάχιστον κάνεις το Β. Το να κάνεις το Γ το βλέπω αρκετά "λάθος". 2
Kane Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 11:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2015 at 11:26 μμ Μάλλον θα πάω προς το β) αλλά με αποτύπωση τουλάχιστον των ομόρων. Οπως δηλ. θα κάναμε σε ενα οικόπεδο εντός σχεδίου για Ο.Α. (2-3 συνδέλφους που ρώτησα, κάνουν το ίδιο για τα τοπο σε αντίστοιχες περιπτώσεις-περιοχές). Το να γίνει πλήρης αποτύπωση με βρίσκει σύμφωνο, αλλά ποιος θα πληρώσει τέτοια δουλειά;;; 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 22, 2015 at 05:37 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2015 at 05:37 πμ (edited) θα πας με αυτο αρθρο 11/6β "Ειδικά στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών με αποκλειστική χρήσηόπου υπάρχει αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου, ως εξαρτημένοτοπογραφικό διάγραμμα νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει τηνέκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία και αναγράφει την επιφάνεια της και το ποσοστόσυνιδιοκτησίας της. Η αδυναμία τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτουαιτιολογείται στην τεχνική έκθεση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου." [δεν ειναι "ακριβώς"...ακριβώς, αλλα μπορεις να "πατησεις" σε αυτο] [και, οπως πολυ σωστα ανεφεραν και οι προηγουμενοι φίλοι] με τις καλημερες μου κατα τα λοιπα, με το 34 εχεις δικαιωμα τακτοποιησης, χωρις συναινεση, ως προς την τακτοποιηση και μονον.. - και προστιθεται με το αρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4315/14 οτι, 2. Σε περιπτώσεις ακινήτων, εκτός σχεδίου, επιφανείας άνω των 4.000 τ.μ. οι συγκύριοιποσοστού δικαιώματος κυριότητας δύναται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 4178/2013 χωρίςτη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν πέραν της δεκαετίαςαδιαλείπτως πράξεις νομής και κατοχής στην αποκλειστική χρήση τμήματος του ακινήτου στοοποίο δεν έχει συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία. Με την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2014δεν αναγνωρίζονται ούτε επηρεάζονται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, δεν θίγονται ζητήματατης κοινωνίας δικαιώματος των συνιδιοκτητών, που απορρέουν από τον Αστικό Κώδικα.Πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλονται υποχρεωτικώς έγγραφα βέβαιης χρονολογίαςπου αποδεικνύουν την αποκλειστική νομή και κατοχή του τμήματος της αποκλειστικής χρήσηςπέραν της δεκαετίας όπως ιδιωτικά συμφωνητικά, αποδείξεις καταβολής τελών σύνδεσηςαποχέτευσης κ.λπ., τοπογραφικά διαγράμματα που τυχόν προσαρτώνται στον τίτλο κτήσεως. Τα μεταξυ σας εμπραγματα ή ενοχικα δικαιωματα δεν αλλαζουν υγ δες και αυτη την "διδακτικη" συζητηση... http://www.michanikos.gr/topic/35794-α05-εξ΄-αδιαιρέτου-ιδιοκτησίες/?p=735793 Edited March 22, 2015 at 06:32 πμ by dimitris GM 1
geokaloger Δημοσιεύτηκε March 22, 2015 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2015 at 07:42 μμ Κι εγω θα συμφωνησω με τον architect_duth, οσον αφορα οτι η προτιμοτερη λυση ειναι το Β. Κατα την αποψη μου, να φαινονται οπωςδηποτε τα περιμετρικα όρια του ενιαιου αγροτεμαχιου/κληροτεμαχιου, αναλυτικη αποτυπωση το δικο μας και αποτυπωση, εστω χονδρικως, των κτιριακων ογκων που υπαρχουν στο αγροτεμαχιο.Βαζουμε και στο τοπογραφικο την παραπομπη του αρθρου 11 περι αδυναμιας αποτυπωσης του ολου, για να δικαιολογηθουμε.Εγω ετσι δουλευω Καλλικρατεια, Ποτιδαια και λοιπες περιοχες. 2
Kane Δημοσιεύτηκε March 22, 2015 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2015 at 08:32 μμ +1 σε όλους και συγνώμη για το ήμισυ οφτοπικ.
mxv Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 06:43 πμ Καλημέρα σας! Σε γήπεδο εκτός σχεδίου υπάρχουν 6 συνιδιοκτήτες με 4 κτίσματα εντός γηπέδου (χωρίς οριζόντιο εννοείται!).. Οι 2 είναι πελάτες μου και επιθυμούν τακτοποίηση. Ο 3ος δεν έχει υλοποιήσει κτίσμα και οι υπόλοιποι έχουν άλλο μηχανικό και δεν ενδιαφέρονταν για τακτοποίηση. Να σημειώσω ότι έχουν επιβληθεί και πρόστιμα αυθαιρέτων από την πολεοδομία (στους πελάτες μου). Πραγματοποίησα αποτύπωση και διαπιστώθηκε ότι τα κτίσματα είναι εντός των πλαγίων αποστάσεων και έχει στις οριζόμενες από την άδεια θέσεις. Απαιτείται συναίνεση; Σκέφτομαι ότι λαμβάνοντας υπόψιν το 4315/2014 (πληρούν τις προϋποθέσεις), το γεγονός ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα από την πολεοδομία και το γεγονός ότι οι οικοδομές έτσι κατασκευάστηκαν εξ αρχής (εκτός από τη θέση βεβαίως αναφέρομαι στις διαστάσεις και στην χρήση) μπορώ να προσπεράσω το εμπόδιο της συναίνεσης. Να σημειώσω ότι καταρχήν βασίζομαι στο 4315/2014... Ποια η άποψή σας;
architect_duth Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 11:09 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2015 at 11:09 πμ Εκτός από τον 4315/14, μπορείς να βασιστείς και στην εγκύκλιο που αναφέρει ότι: "Για τη διαγραφή των προστίμων και μόνο, μπορείς να μπεις στο Ν.4178/13 χωρίς συναίνεση".
