Julius Caesar Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 10:40 πμ (edited) Έστω πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, όλα ανήκουν 100% σε έναν ιδιοκτήτη που τα νοικιάζει. Έχει νόημα να μιλάμε για "κοινόχρηστους χώρους"; Αν ναι, ποιος τους καθορίζει; Το ζήτημα είναι κατά βάση φορολογικό, αφού αν δηλωθούν κοινόχρηστοι κάποιοι χώροι δε φορολογούνται και εξαιρούνται των βεβαιώσεων μη αυθαιρεσίας. Edited November 21, 2014 at 10:40 πμ by Julius Caesar
letom Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 12:27 μμ Οι κοινόχρηστοι καθορίζονται από το συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 12:30 μμ (edited) Οι κοινόχρηστοι καθορίζονται από το συμβόλαιο σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. σωστα λεει ο letom Έστω πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, όλα ανήκουν 100% σε έναν ιδιοκτήτη που τα νοικιάζει. Έχει νόημα να μιλάμε για "κοινόχρηστους χώρους"; Αν ναι, ποιος τους καθορίζει; Το ζήτημα είναι κατά βάση φορολογικό, αφού αν δηλωθούν κοινόχρηστοι κάποιοι χώροι δε φορολογούνται και εξαιρούνται των βεβαιώσεων μη αυθαιρεσίας. ιούλιε, το ερωτημα...ποιό ειναι??? Edited November 21, 2014 at 12:31 μμ by dimitris GM
dsworks Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 12:54 μμ Το ζήτημα είναι κατά βάση φορολογικό, αφού αν δηλωθούν κοινόχρηστοι κάποιοι χώροι δε φορολογούνται και εξαιρούνται των βεβαιώσεων μη αυθαιρεσίας. Πρόσεχεεεε...
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 04:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 04:15 μμ (edited) Το ερώτημα είναι το εξής: Πελάτης έχει κτίριο 400 τ.μ. Το χώρισε σε δύο κομμάτια 180 τ.μ. και άφησε 40 τ.μ. "κοινόχρηστους χώρους". ( 2 x 180 + 40 = 400). Νοίκιασε το ένα και ρύθμισε όλες τις διαμερισματώσεις, αυθαιρεσίες, αρ...α, μύδια κτλ. Τώρα στη εφορία του ψήνουν το ψάρι στα χείλη ότι ενώ στο Ε9 είχες κτίριο 400 τ.μ., τώρα το εμφανίζεις 360 τ.μ. (δεν βάζει το κοινόχρηστο). Μου λέει τι να κάνει; Για συμβόλαιο τσιγκουνεύεται... Edited November 21, 2014 at 04:16 μμ by Julius Caesar
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 05:34 μμ Μου λέει τι να κάνει; Για συμβόλαιο τσιγκουνεύεται να πληρωνει........... μεχρι να καταλαβει οτι πρεπει να πληρωσει εσενα να του κανεις εναν ωραιο-ωραιο πινακα.. μετα να συστησει ΟΙ και μετα να πληρωνει μονον στα καθαρα... Μεχρι να το αποφασισει ας πληρωνει στα μικτα οσα λεφτα του ζηταει η εφορια... σάματις δικα μας ειναι??? :-) 2
Πάνος Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 4, 2014 at 08:07 μμ (edited) Καλησπέρα, εχω εξ αδιαιρέτου οικόπεδο εκτός σχεδίου που έχει 2 ιδιοκτήτες, 2 αυθαίρετες κατοικίες και 2 αποθήκες. Οι ιδιοκτήτες, θέλουν να χωρίσουν το αγροτεμάχιο με τις κατοικίες και τις αποθήκες με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας. Ο ένας ιδιοκτήτης θέλει να πάρει το μισό αγροτεμάχιο με τη μια αυθαίρετη κατοικία και αποθήκη και ο άλλος ιδιοκτήτης (πελάτης μου) θέλει να πάρει το άλλο μισό αγροτεμάχιο και να δώσει το μισό του μισού με την άλλη αυθαίρετη κατοικία στο ένα του παιδί και το άλλο μισό του μισού με την αποθήκη στο άλλο του παιδί. Ο ένας ιδιοκτήτης παρόλο που θέλει να συμμετάσχει στη σύσταση καθέτου δε θέλει να τακτοποιήσει τις αυθαιρεσίες του. Ο πελάτης μου θέλει να προχωρήσει σε τακτοποίηση των αυθαιρεσιών άλλα και σύσταση καθέτου. Τι γίνεται σ αυτή τη περίπτωση? Υπάρχει λύση? Μπορούν να δηλωθούν μονομερώς οι αυθαιρεσίες το πελάτη μου και να προχωρήσουμε σε σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας? Ευχαριστώ! Edited December 4, 2014 at 08:07 μμ by Πάνος
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 5, 2014 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2014 at 07:24 πμ αν δεν συμφωνουν και οι δυο δεν γινεται τπτ... αν συμφωνουν...θα τους πας με το αρθρο 5
levas Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 09:22 πμ Σε αγροτεμαχιο εξ'αδιαιρετου 4.000 τ.μ. με ποσοστα απο την διευθυνση γεωργιας και μοναδικο εγγραφο(37,5% ο Α,37,5% ο Β, ΚΑΙ 25% ο Γ) γινεται ατυπη διανομη κ ο Α παιρνει το 25% ''στα λογια'' και χτιζει το 1980 με αδεια , στα 2000 τ.μ.,κατοικια 100 τ.μ.,απο την πολεοδομια κ με τοπογραφικο αδειας τα 2.000 τ.μ. Σημερινη κατασταση:εγινε δηλωση στον 4014 κ μεταφερθηκε στον 4178.το οικοπεδο θεωρειται ενα (4.000 τ.μ.) στην ουσια,ομως μετα το νεο τοπογραφικο εχουμε μη αρτιο κ οικοδομησιμο,εντος ΖΟΕ(που δεν ισχυε τοτε)κ εντος NATURA.Τα αδερφια τσακωμενα μεταξυ τους.Ο Β αδερφος δεν εχει χτισει.το τμημα που εχει εκδοθει οικοδομικη αδεια θα θεωρησουμε οτι δεν εχει αδεια??κ πως θα γινει η τακτοποιηση απο την στιγμη που ο αλλος συνιδιοκτητης δεν εχει προθεση να προχωρησει σε προσυμφωνο?ευχαριστω εκ των προτερων.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 09:56 πμ ειναι πολλα τα ...αναπαντητα - πώς το 25% των 4000 τμ.πηρε 2000 τμ. αφου δικαιουνταν μονον 1000 τ,μ??? - πώς εβγαλε αδεια...ακομα και στα 2000 τμ., αν δεν ηταν αρτιος και οικοδομησιμος - πιθανον να πηγε "εντος ζωνης"...αλλα επρεπε να ειχε γινει η κατατμηση" πριν το 1977 αφου εχτισες το 1980, τότε ισχυε το Δ 538/78 τα ξαναβλέπεις...
