yian Δημοσιεύτηκε April 24, 2015 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2015 at 10:48 πμ Με δεδομένο ότι θα είσαι τυχερός και όλο και κάποια απόκλιση θα βρεις κατά την αποτύπωση, ναι. Υπαγωγή στον 4178, νέες κατόψεις και παράβολο των 500 ευρώ για τον ιδιοκτήτη.
nikolas_civil Δημοσιεύτηκε April 29, 2015 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2015 at 05:53 μμ (edited) Συνάδελφοι ένα δύσκολο.... Σε περίπτωση που στην ανασύσταση υπάρχουν λάθη γνωρίζει κανείς τη διαδικασία???? Συγκεκριμένα στην κάτοψη ισογείου δεν αποτυπώθηκε μία πόρτα (η οποία χρησιμεύει ως έξοδος κινδύνου σε κατάστημα!) καθώς και ένα wc που δεν φαίνεται πουθενά.... Να σημειώσω ότι η ανασύσταση έγινε πριν ένα μήνα και το wc και η πόρτα δεν έγιναν μετά Edited April 29, 2015 at 05:55 μμ by nikolas_civil
yian Δημοσιεύτηκε April 29, 2015 at 11:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2015 at 11:05 μμ (edited) Μήπως δεν έγινε από λάθος αλλά υπήρχε δόλος (ενδεχομένως αυθαίρετες κατασκευές που δεν μπορούσαν να δειχτούν στα σχέδια) ? Σε κάθε περίπτωση η ανασύσταση δεσμεύει τον ιδιοκτήτη ως προς τον υποτιθέμενο χρόνο κατασκευής των κατασκευών που δεν αποτυπώνονται στα σχέδιά της... Δοκίμασε ωστόσο ένα ερώτημα στην ΥΔΟΜ μήπως δέχονται αναθεώρηση ανασύστασης. Edited April 29, 2015 at 11:06 μμ by yian
nikolas_civil Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:19 πμ yian δεν έγινε από δόλο αλλά από αμέλεια σίγουρα καθώς όλα τα αυθαίρετα τακτοποιήθηκαν... anyway πάω προς ΥΔΟΜ να δω τι γίνεται
vivien Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 07:23 πμ Καλημέρα σε όλους! Εχω το εξής θέμα σε μια τακτοποίηση και έχω μπερδευτεί: Ιδιοκτήτης έχει στο αρχείο του οικοδ. άδεια του 55, η οποία όμως δεν είναι επικυρωμένη. Στο ευρετήριο αδειών της πολεοδομίας αναφέρεται ο ιδιος αριθμός αδείας, όμως δεν υπάρχουν ούτε το έντυπο ούτε ο φάκελος της αδείας. Επίσης σε συμβόλαιο του 92 αναφερεται ο αριθμ. αδειας και επισυνάπτεται μη επικυρωμένο αντίγραφο. Υπάρχει καμιά ιδέα για το τι να κάνω;; Να το δηλώσω όλο αθαίρετο και χωρίς άδεια;;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 03:02 μμ και δεν το βάζεις όλο σαν προ του 75 (αν είναι κατοικία και δεν έχεις σύσταση ) Πόσους ορόφους έχεις?
tetris Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 05:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2015 at 05:05 μμ Την ίδια περίπτωση έχω κι εγώ (πολυκατοικία του 65). Η μόνη λύση είναι υπαγωγή ως προ 75.
vivien Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 07:05 πμ Δεν υπάρχει σύσταση, είναι ισόγεια μονοκατοικία. Στο δώμα υπάρχει λεβητοστάσιο 5τμ με υψος 2,50μ μάλλον θα το πάω κατηγ. 3. Ετσι λέω και γω να το βάλω, σαν προ του 75(οσα τμ είναι-γιατι έχει και μεταγενέστερα αυθαίρετα). Βεβαια για τα προ του 75 δεν γινεται αναφορά στα τμ ουτε στην άδεια ούτε στο συμβόλαιο, μόνο στο Ε9 το οποίο αναφέρει όλα τα τμ με έτος κατασκ. το 58 εκτός από 5τμ που έγιναν το 2000. Απλώς έλεγα μήπως μπορώ να βασιστώ κάπου ωστε να μην του το δηλώσω όλο αυθαίρετο.Οχι για τα λέφτα, αφού δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά για το γ@@@@το!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 07:22 πμ Δεν βλέπω άλλη συμφέρουσα αλλά και πρακτική λύση πέραν αυτής που αναφέρει ο συνάδελφος ΚΑΝΑ (με τις καλημέρες μου). Αυθαίρετο προ 9/6/75 θα το βάλεις και με το λεβητοστάσιο χρειάζεται σκέψη. Μια προτροπή από το help desk ήταν ότι τα λεβητοστάσια μπορούν να μπουν κατηγορία 3 ως αποθήκες . Μια άλλη λύση είναι να εξεταστή η αποξήλωση της κατασκευής (φαντάζομαι κάποια πρόχειρη κατασκευή θα είναι το λεβητοστάσιο) ώστε να γλυτώσει τα επιπλέον 500 ευρώ του προστίμου. Να εξεταστεί αν υπάρχει η δυνατότητα μετεγκατάστασης του λέβητα και φυσικά αν συμφέρει. help desk 10. Αυθαίρετο λεβητοστάσιο που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. ιγ της Κατηγορίας Γ του άρθρου 9 του ν. 4178/13 μπορεί να υπαχθεί στη διάταξη αυτή λόγω χρήσης λεβητοστασίου ; Ναι, αυθαίρετο λεβητοστάσιο μπορεί να υπαχθεί στην παρ. ιγ της Κατηγορίας Γ του άρθρου 9 του ν. 4178/13, εφόσον πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 07:26 πμ 1 Φ.Κ προ του 75 και σε άλλο Φ.Κ Υ.Δ άλλης ή κύριας κατοικίας (καθότι το λεβ/σιο εξυπηρετεί κ ή άλλη κατοικία) με Υ.Υ
