Άρα αν κάποιος είχε προλάβει να περαιώσει την δήλωση 4178 ανεβάζοντας την σχετική μελέτη στατικής επαρκείας πρό της Υ.Α. του 2018, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση ενισχύσεων
Ανέφερα προηγουμένως ότι ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να υποβάλει, κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, ΜΣΕ αν πρέπει να εκπονηθεί για το -ρυθμισμένο με τον 4178- ακίνητό του.
Είτε έχεις αναρτήσει τα δικαιολογητικά στο σύστημα είτε όχι, δεν αλλάζει κάτι.
Edited by Ψυχίατρος
Ας θεωρήσουμε το εξής σενάριο:
1) Το ακίνητο υπήχθη στον ν.4178 το 2014
2) Η ΜΣΕ εξεπονήθη το 2014
3) Η ΜΣΕ υπεβλήθη στο ηλεκτρονικό σύστημα το 2014
4) Η δήλωση Ν.4178 επαιρεώθη το 2014
5) Το ακίνητο μετεβιβάσθη το 2014
6) Η τότε (2014) ΜΣΕ κατέδειξε ανεπάρκεια, κάτι που κατεγράφη μεν στο τεύχος μελέτης αλλά δεν έγινε μελέτη ενισχύσεων διότι ο νόμος τότε δεν το προέβλεπε
Ο ιδιοκτήτης αυτού του ακινήτου, χρειάζεται να κάνει κάτι τώρα;
Edited by gp1
Πρέπει να φροντίσει να εκπονηθεί μελέτη ενισχύσεων και να υλοποιηθεί.
Edited by Ψυχίατρος
Όμως μελέτη ενισχύσεων δεν υπάρχει, διότι ο τότε νόμος (4178) δεν προέβλεπε μελέτη ενισχύσεων, σε αντιδιαστολή με τον (μεταγενέστερο) Ν.4495 ο οποίος την προβλέπει ρητώς:
"Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται (...) να προβεί στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων".
Αυτή ακριβώς η μελέτη επεμβάσεων δεν υφίστατο ως έννοια στον Ν.4178, και επομένως (ορθώς) δεν είχε εκπονηθεί τότε.
Edited by gp1
Σωστά. Η υποχρέωση δημιουργήθηκε μετά με τον 4495 (και την ΥΑ του 2018). Όμως αφορά και τα ρυθμισμένα με τον 4178 όπως αναφέρουν οι διατάξεις.
Μπορείς να μνημονεύσεις αυτές τις διατάξεις; Διότι αν είναι έτσι τότε υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Θα πρέπει να ανοίξουν ένα σωρό (περαιωμένες) δηλώσεις του Ν.4178.
Οι δηλώσεις του 4178 δεν επηρεάζονται.
Νόμος 4495, άρθρο 99, παρ. η:
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ.
ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2018, άρθρο 1:
Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ):
ββ) κάθε αυθαίρετη κατασκευή που έχει υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.
Edited by Ψυχίατρος
Άρα για την ανωτέρω ερώτηση ισχύει αυτό που γράφεις παρακάτω;
Συνάδελφε όπως μπορείς να διαπιστώσεις από τα απόσπασμα που παρέθεσα, η ΜΣΕ υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου. Άρα δεν απαιτείται κάποια τροποποίηση στη δήλωση 4178 και στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Edited by Ψυχίατρος
