yian Δημοσιεύτηκε February 7, 2014 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 7, 2014 at 08:49 πμ Ελπίζω μην πάρουν θάρρος από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις και το απαιτήσουν για όλα τα κτήρια. Γιατί? Τους έχεις για τόσο θαρραλέους ή για τόσο υπεύθυνους? 1
spyrosdmdnmc Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 10:20 πμ (edited) γεια σας συνάδελφοι, θα ήθελα να ρωτήσω , αν σε κτίριο διαμερισμάτων με ισόγειο κατάστημα, χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας για την τακτοποίηση με Ν. 4178 του ισόγειου καταστήματος. ( επικρατούσα χρήση κτηρίου : κατοικία ) Παρακαλώ συμπληρώστε ειδικότητα στο προφίλ σας yian Edited February 22, 2014 at 11:34 μμ by yian
cv_p Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 10:07 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2014 at 10:07 μμ Για δείτε αυτο: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=2980&language=el-GR
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 20, 2014 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2014 at 06:45 πμ Κάτσε πρώτα να γίνει ....ΦΕΚ.
polimixanos Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 07:55 πμ Συνάδελφοι καλημέρα Στην υπουργική απόφαση αναφέρει, μεταξύ άλλων, οτι για τα κτίρια κατηγορίας Β, απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας όταν αυξάνονται τα κατακόρυφα φορτία περισσότερο απο 10%. Στην συνέχεια λέει οτι υποβάλλεται επιπλέον τεύχος υπολογισμών. Δηλαδή τι εννοεί? Πρέπει να στήσω την κατασκευή με τις αυθαίρετες προσθήκες και χωρίς αυτές, να λύσω τα δύο μοντέλα και να συγκρίνω τα αξονικά φορτία στην βάση των υποστυλωμάτων? Στο σκαρίφημα που επισυνάπτω, φαίνονται αυθαίρετες προσθήκες στην στάθμη του υπογείου και του ισογείου, οι οποίες έγιναν κατα την κατασκευή του κτιρίου απο τοιχία ο.σ. Πιστεύετε οτι απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας ή οι προσθήκες μεταφέρουν απευθείας τα φορτία τους στο έδαφος και δεν αυξάνουν τα κατακόρυφα φορτία του νόμιμου τμήματος? ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ.bmp
SREVEL Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 09:10 πμ Παρακαλώ ας μου πει κάποιος συνάδελφος, πού αναφέρεται ότι ο έλεγχος στατικής επάρκειας μπορεί να γίνει μέσα σε μια πενταετία από τη δήλωση του αυθαιρέτου.. Ευχαριστώ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 10:24 πμ Μεταφέρω απόσπασμα Ν.4178/2013: "......β. Μελέτη στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, καθώς και σε μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην υπουργική απόφαση του επόμενου εδαφίου γ΄ της παρούσας παραγράφου. Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου. Σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και βεβαίωση για μεταβίβαση γίνεται ειδική μνεία για την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.....". 2
polimixanos Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2014 at 05:23 μμ Μήπως μπορεί να βοηθήσει κανένας συνάδελφος γι'αυτό που ρώτησα στο #124?
vagiotis Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 09:53 πμ (edited) Δημοσιεύθηκε και το ΦΕΚ. ΦΕΚ 405Β_20-2-2014.pdf Edited February 24, 2014 at 04:36 μμ by yian 4
Apostolos131 Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2014 at 07:14 μμ Δηλαδή στο ΦΕΚ 405Β/2014 άρθρο 2)Β)γ λέει ότι αν έχουμε κτίριο π.χ. δυώροφο τς κατηγορίας 2 και έχει εφαρμοστεί στο ακέραιο η στατική μελέτη στην κατασκευή και η μόνη αυθαιρεσία είναι αλλαγή κύριας χρήσης στο ισόγειο με διαφορετική διαμόρφωση τοιχοποιών, χωρίς πατάρια, τότε επειδή έχω αλλαγή χρήσης και όχι κατασκευή είμαι στο ii) και απαλλάσσεται από μελέτη στατικής επάρκειας? Το κατάλαβα καλά?
