εχω περιπτωση οπου στην αδεια φαινεται ισογειο με υπογειο
ενω στην πραγματικοτητα λογω επικλινους εδαφους εγινε και δευτερο υπογειο.
το θεμα μου ειναι οτι αφου το πρωτο υπογειο δεν ειναι ουσιαστικα υπογειο δεν εχουν κατασκευαστει τοιχεια αλλα υποστυλωματα με ανοιγματα.
αρα προφανως δεν εχουν τηρηθει οι διαστασεις του φεροντος οργανισμου . σωστα?
σχεδιο.pdfFetching info...
Επειδή ούτε αυτός που συνέταξε το εδάφιο της απόφασης δεν γνωρίζει τι εννοεί με την αναφορά "αν έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις φορέα του Φ.Ο η εγκεκριμένη μελέτη για το νόμιμο τμήμα", ο έλεγχος που πρακτικά μπορεί να γίνει είναι στις εξωτερικές διαστάσεις και στα επιμέρους φατνώματα. Βεβαίως υπάρχει πάντα η υποκειμενική ερμηνεία, διότι η άλλη οδός είναι η Μ.Σ.Ε. Το σκέφτεσαι και αποφασίζεις. Κανείς δυστυχώς δεν μπορεί με βεβαιότητα να στηρίξει την απάντηση του, διότι δεν υπάρχει καμία επεξήγηση ή εγκύκλιος να σχετίζεται με την απόφαση περί ΔΕΔΟΤΑ.
Συναδελφοι ,μπορει να σας φανει κουτο σαν ερωτημα αλλά εχω πολυ καιρο
να ασχοληθω λογω ελλειψης αντικειμενου. Ο ελεγχος στατικης επαρκειας εκει που
απαιτειται θα γινει κατα ΚΑΝΕΠΕ  η οπως πριν τηΝ εφαρμογη του ΚΑΝΕΠΕ.
Σας ευχαριστω
Ποια περίπτωση έχεις?
Σίγουρα απαιτείται Μ.Σ.Ε?
"β) Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλα−
γή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια της
Κατηγορίας αυτής (II) εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό
μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο κα−
τασκευής του αυθαιρέτου ή με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη
στατικής επάρκειας εκπονείται βάση της νομοθεσίας
που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης."
Δυστυχως απαιτείται λόγω του οτι ειναι διώροφο καταστημα χωρις να εχει τηρηθει το περιγραμμα της αδειας.
Αυτη την υποπαράγραφο που σημειώνεις την βρηκες στο ΦΕΚ που σχετιζεται με τα ΔΕΔΟΤΑ?
Καλησπέρα, μια ερώτηση ηθελα να κάνω σχετικά με την υποβολή της μελέτης στατικής επάρκειας στο σύστημα του Τ.Ε.Ε, αφόρα μόνο την βεβαίωση στατικής επάρκειας η πρέπει να ανεβούν μαζί με την βεβαίωση και το τεύχος ΚΑΝΕΠΕ καθώς και τα σχέδια... Ευχαριστώ
