Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 07:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2015 at 07:48 μμ σύμφωνα και με τις παρακάτω παραγράφους αναφέρεις στην τεχνική έκθεση της βεβαίωσης αν έχεις υποβάλλει ή όχι τη Μ.Σ.Ε ΥΑ 2254/2013 Αρθρο 2 παρ. 6 : «Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν.4178/2013 σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και στη βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 για μεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην Τεχνική Εκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις. Η ειδική μνεία επί της βεβαιώσεως υπαγωγής καταχωρείται μετά την ενεργοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά την παρ. 6 του άρθρου 4 της παρούσας. Η ειδική μνεία επί της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν. 4178/2013, όπου απαιτείται, καταχωρείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας». [Δηλαδή από 5-9-2013]. Και ΥΑ 2254/2013 Αρθρο 4 παρ. 8β : «Για τις δηλώσεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011, για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν.4178/2013 σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 για μεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην Τεχνική έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 1α (περ. iii) του άρθρου 3 του Ν.4178/2013. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις.» 1
katero Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 09:09 πμ Διόροφο κτίριο με υπόγειο. Ισόγειο 110 τ.μ. κατάστημα, α' όροφος 90 τ.μ. κατοικία, υπόγειο 90 τ.μ. ανεξάρτητη Ο.Ι. αποθηκευτικός χώρος. Επικρατούσα χρήση κατοικία (οπότε δεν απαιτείται Μ.Σ.Ε.)???
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 09:24 πμ Άρθρο 1 Δελτίο Δομικής Τρωτότητας 1. Για την εφαρμογή της παρούσας ως δομική τρωτό− τητα ορίζεται η τρωτότητα του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και ως επικρατούσα χρήση ορίζεται η χρή− ση άνω του 50% της υφιστάμενης συνολικής δόμησης, κατά την ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Άρθρο 2 Μελέτη Στατικής Επάρκειας 1. Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτε− λεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση, που περιλαμβάνεται στις παρακάτω δύο κατηγορίες υψηλής διακινδύνευσης: (...) v. Καταστήματα εμπορίου (όπως τροφίμων, ένδυσης), καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (όπως φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, αισθητικής περιποίη− σης, επιδιόρθωσης ενδυμάτων και υποδημάτων), καθώς επίσης και κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, χώροι εστίασης (όπως εστιατόρια, ταβέρνες), τράπεζες, εμπο− ρικά κέντρα με πολλαπλές χρήσεις, πολυκαταστήματα, αγορές και υπεραγορές. Άρα στη περίπτωση σου η επικρατούσα χρήση του κτιρίου δεν είναι η κατοικία, οπότε με βάση τα παραπάνω απαιτείται Μ.Σ.Ε εκτός αν υπάγεσαι στις εξαιρέσεις και απαιτηθεί μόνο ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. Επίσης δες αν στους υπολογισμούς επιφανειών έχεις βάλει και την επιφάνεια του κλιμακοστασίου, οπότε αφαιρώντας την έχεις επικρατούσα χρήση κατοικίας και γλυτώνεις την Μ.Σ.Ε.
katero Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 09:46 πμ Γιατί δεν είναι επικρατούσα χρήση κατοικία? Το υπόγειο, ως ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, το συνυπολογίζεις στις χρήσεις "υπηρεσίες"?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 09:50 πμ 110 κατάστημα έγραψες και 90 τ.μ κατοικία. Το υπόγειο δεν το υπολογίζω πουθενά διότι έχει βοηθητική χρήση.
katero Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2015 at 10:36 πμ Κατάλαβα, ευχαριστώ!
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε October 17, 2015 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2015 at 09:05 πμ καλημερα συναδελφοι,για επεκταση υπογειου κατα 88τμ ,επαγγελματικης αποθηκης ,απαιτειται μελετη στατικης επαρκειας?σημειωτεον κ στο προβλεπομενο απο την ΟΑ τμημα,εχουν μετακινηθει 2 υποστυλωματα!
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 17, 2015 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2015 at 06:36 μμ Οι αποθήκες δεν υπάγονται στις κατηγορίες της σχετικής απόφασης για εκπόνηση Μ.Σ.Ε. Μόνο ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ
nikosantonakas Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2015 at 08:01 πμ ευχαριστω Παυλο...καλημερα!
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2015 at 02:49 μμ (edited) Παιδιά σε κτίριο προ του 1955 από λιθοδομή (νομίμως υφιστάμενο πολεοδομικά) με χρήση κατάστημα στο οποίο έχουν κατασκευάσει ισόγειο w.c. από οπτοπλινθοδομή αυθαίρετη προσθήκη 3,61 τ.μ.. Θα κάνατε μελέτη στατική επάρκειας για το κατάστημα και το WC ; η μόνο ΔΕΔΟΤΑ για το W.C.; Edited October 22, 2015 at 03:05 μμ by GEORGE KARA
