sarcs Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 06:42 πμ (edited) Αν το ελέγξω μόνο στο υπόγειο δεν ειμαι στο 20% terry. Όμως μαζί με την ανωδομή (πάλι μπετον, μόνο η στεγη στο χωρο παραγωγης μεταλλικη) το βλέπω συνολικά σαν κτίσμα, αφού εχω και ψηλοτερη λιγο θεση θεμελιωσης. ειπα οτι θα το δω συνολικά max ύψος - max ύψος αδείας. Δηλαδή κανω μία τομη με πραγματική θέση θεμελίωσης και ύψους κτιρίου πριν και μετά, και έτσι είπα ότι έχω το 20%. Πάντως και γω πιστευω θα πιανω μά εξαίρεση, ευχαριστώ (με την παραδοχή βέβαια οτι οι διαστασεις περιγράμμτος είναι σε κάτοψη οκ και δε πειράζει το ύψος). Edited November 19, 2014 at 06:44 πμ by sarcs
nik Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 12:38 μμ Στην περίπτωση που τελικά απαιτείται στατικός έλεγχος και επειδή : 1) αυτός θα έχει κάποιο κόστος, η νομιμη για τον ελεγχο βγαινει 1500 καθαρα περιπου στο ΤΕΕ. 2) η εμπορική αξία για κατάστημα στην περιοχή είναι ελάχιστη και δεν μπορει ο ιδιοκτήτης να το νοικιάσει σαν τέτοιο 3) Εκτός του ότι έχει μειωμένο πρόστιμο (το λιγότερο είναι αυτό) από ότι ξέρω έχει μειωμένα δημοτικά τέλη, ενφια κ.τ.λ. σαν κατοικία και παρόλο που στην πράξη είναι σαν κατάστημα με τζαμαρίες στην όψη και διαμορφωμένο σαν μία ενιαία άιθουσα με ένα κουζινάκι και ένα w.c. και μία αποθήκη Θα μπορούσα να το τακτοποιήσω το κατάστημα σαν κατοικία να τελειώνω ?
sarcs Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 04:55 μμ (edited) Φίλε μου τωρα αυτό που ρωτάς γνωρίζεις τη σωστή απάντηση. Τώρα να αποφασίζεις τη χρήση που θα δηλωσεις με κριτήριο τα δημοτικά τελη του πελάτη, εε τραβγηγμενο κομματακι το βρίσκω. Μερικές δουλειές απλώς ... πάνε χαμένες, εγώ έτσι το βλέπω. Αλλιώς μία χάρη κάνεις σήμερα, δέκα θα προκύψουν αύριο γιατι με τα αυθαίρετα παντρεμένοι είμαστε, όπως λέει σοφά κάποιος μεγαλύτερος συνάδελφος και φίλος. ΥΓ Και για τη στατική επάρκεια πάρε πραγματική εκτίμηση από καποιον που γνωρίζει να κάνει για το κόστος, η Νόμιμη δε λέει και πολλά. Τα δοκίμια παίζουν με το υλικό και το είδος κατασκευής, άρα παιζει και το ανελαστικό αυτό έξοδο. Edited November 19, 2014 at 04:55 μμ by sarcs
nik Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 05:16 μμ Καλά ναι είναι και αυτά...Εγώ λέω κάνα 3000 θα πάει η ΜΣΕ...! Αλλά εν μέρει την χρήση μπορούμε να την επιλέξουμε. Γιατί δηλαδή ? Πως ορίζεται η κατοικία ή το κατάστημα ? Φαντάσου δεν έχει νοικιαστεί ποτέ. Απλά έχει τζαμαρία στην όψη.
pipakos Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2014 at 07:37 μμ (edited) Θα μπορούσε ο ιδιοκτήτης να βγάλει στο wc - αποθήκη μια εξωτερική είσοδο και να κλείσει την εσωτερική επικοινωνία, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι τα 10τμ αποτελούν ανεξάρτητο χώρο χωρίς ενιαία λειτουργική ενότητα με το κατάστημα, άρα δεν έχουν την ίδια χρήση με αυτό. Έτσι μένει η αναλογία κατάστημα - κατοικία 50-50 και στρίβοντας το κάλπικο νόμισμα το αποτέλεσμα βγαίνει πάντα κατοικία. Δεν είναι και ο πιο επιστημονικός τρόπος αντιμετώπισης αλλά... Εκτός αν το wc είναι το μοναδικό στο κατάστημα, οπότε η φυσική ανάγκη υπερισχύει. Και μια ερώτηση από εμένα, που μάλλον ξέρω την απάντηση, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αυθαίρετο πατάρι σε ισόγειο κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιείται ως γραφείο, θεωρείται κι αυτό υποχρεωτικά κατάστημα ως προς τη χρήση του, ή μπορούμε να το αθροίσουμε στη συνολική χρήση γραφείων όλου του κτιρίου, προφανώς για να αποφύγουμε τη ΜΣΕ? Edited November 19, 2014 at 07:46 μμ by pipakos
nik Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 08:25 πμ Ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Πάντως επικρατούσα χρήση του κτιρίου κοιτάς. Στο κτίριο λοιπόν πόσα μ2 έχεις κατάστημα και πόσα γραφεία ? Αν από τους από πάνω ορόφους ξεπερνάς κατά πολύ το 50% σε γραφεία, ό,τι και να το βάλεις το w.c. γλυτώνεις την ΜΣΕ.
pipakos Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 09:44 πμ Το αυθαίρετο πατάρι μέσα στο κατάστημα, που χρησιμοποιείται σαν γραφείο κι εχει κι ένα wc, αν προστεθεί στα τμ του καταστήματος τότε η επικρατούσα χρήση του κτιρίου γίνεται κατάστημα, ενώ αν προστεθεί στα τμ των γραφείων τότε η επικρατούσα χρήση του κτιρίου γίνεται γραφεία. Μπορεί λοιπόν το πατάρι να προστεθεί στα τμ της χρήσης "γραφείο" (αφού αυτή είναι η αληθινή του χρήση) ή πρέπει υποχρεωτικά να προστεθεί στα τμ της χρήσης "κατάστημα", αφού βρίσκεται μέσα σε κατάστημα? Αν ισχύει το 'ό,τι είναι στην πραγματικότητα' τότε μπαίνει ως γραφείο και γλιτώνει ο ιδιοκτήτης τη ΜΣΕ, μπορεί όμως να γίνει αυτό από τη στιγμή που το πατάρι δεν αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία κι έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το κατάστημα?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2014 at 07:12 μμ Μα αν έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με το κατάστημα, πως είναι γραφείο;;;;; Έχει είσοδο από το κατάστημα ή όχι;
pipakos Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 07:39 πμ Έχει είσοδο από το κατάστημα δυστυχώς. Είναι όμως το "γραφείο" και το wc του αφεντικού, δεν διακινούνται δηλαδή εκεί εμπορεύματα. Μάλλον ζητάω πολλά ε?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2014 at 12:07 μμ Έως πάρα πολλά... είναι κατάστημα.... 1
