kan62 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Ξανανέβηκε με μικροδιόρθωση @didonis το ΔΕΔΟΤΑ 02 ... 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brasco Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2014 Σε μερικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί το ΔΕΔΟΤΑ απαιτείται γνώση των διατομών και της διάταξης του Φ.Ο. Αν δεν έχει αποτυπωθεί ο Φ.Ο. (γεωμετρικά χαρακτηριστικά και θέση στην κάτοψη καθότι δεν απαιτείται) πως θα αποφανθούμε αν υπάρχει π.χ. ενδεχόμενο έντονης στρέψης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Τελικά ισχύει ο ΚΑΝΕΠΕ ή όχι. Γιατί εγώ είχα υπόψη μου καρότα και όχι κρουσιμετρίσεις (επί τόπου δοκιμές) αλλά ούτε και παραδοχές από την υφιστάμενη μελέτη που δεν εφαρμόστηκε (και γι' αυτό προέκυψε το αυθαίρετο) ........ Εργασίες ενίσχυσης = ΚΑΝΕΠΕ και ΚΑΝΕΠΕ δεν νοείται με μόνο ανιχνεύσεις και επί τόπου δοκιμές και αντιγραφή των παραδοχών από το πινακάκι της αρχικής μελέτης του αυθαιρέτου Πιστεύω πως αν θέλανε να κάνουμε μελέτη στατικής επάρκειας με ΚΑΝΕΠΕ θα το λέγανε σαφώς μέσα στον νόμο. Το αφήνουν λίγο φλου... Με λίγα λόγια για καταστήματα νομίζω ότι εφόσον απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας : 1) Αν υπάρχει Ο.Α. : "...Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια οικοδομής, η μελέτη στατικής επάρκειας εκπονείται βάση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης..." π.χ. κτίριο με Ο.Α. του 197 -> πάμε με Αντισεισμικό του 1959. 2) Αν ΔΕΝ υπάρχει Ο.Α. : "...εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου ή με την ισχύουσα νομοθεσία (ποια είναι αυτή ?? ΕΑΚ και Παράρτημα Ε ή ΚΑΝΕΠΕ ? Παίζει ρόλο αν θέλει ενισχύσεις ή όχι ?)..." Επίσης ισχύει : "....β) Η μελέτη στατικής επάρκειας συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου και γίνεται με τις παραδοχές της υφιστάμενης μελέτης ή εφόσον δεν υπάρχει με ανιχνεύσεις και επί τόπου δοκιμές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών...." Link to comment Share on other sites More sharing options...
letom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 http://www.technikografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=53 Online ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ελεύθερο για όλους... Σόρρυ για το οφ τόπικ αλλά δεν κρατήθηκα. Μπήκα στο παραπάνω σάιτ να δω το ονλάιν ΔΕΔΟΤΑ και βρήκα και αυτό: http://www.technikografeio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=23 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brasco Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2014 (edited) Σχετικά με τον αριθμό ορόφων (ενότητα Δ, 13): Συνυπολογίζονται και οι στάθμες παταριού και σοφίτας? Το άρθρο 2, παράγραφος γ, εδάφιο i θεωρεί ως μονώροφα ακόμα και τα ισόγεια με πατάρι ή/και σοφίτα. Αλλά όταν έχουμε στην τελευταία στάθμη της αδείας να έχει προστεθεί μία ακόμα πλάκα Ο.Σ. - κεκλιμένη - με μέγιστο ύψος κορφιά 3,00 μ μπορούμε να την παραβλέψουμε ως όροφο? Ή περίπτωση προσθήκης παταριού με το περίγραμμά του να ταυτίζεται ή να είναι πολύ κοντά στο περίγραμμα του κτιρίου? Ακόμα έχουμε το πεδίο "Υπαγωγή στις Κατηγορίες του Νόμου" όπου θέλει να συμπληρώσουμε σε ποια κατηγορία (1 - 5) υπάγεται το κτίριο. Όταν ασχολούμαστε με μία Ορ. Ιδιοκτησία τι θα συμπληρώσουμε?? Και επιπλέον κάθε φύλλο καταγραφής έχει και δική του κατηγορία. Δεν προκύπτει κάπου γενική κατηγορία αλλά κατηγορία ανά φύλλο καταγραφής. Σκέφτομαι να βάλω την μέγιστη κατηγορία που εμφανίζεται στα φύλλα καταγραφής. Όπως επίσης όταν εξετάζουμε μία Ο.Ι. πως ξέρουμε ποια είναι η συνολική επιφάνεια του κτιρίου (και τι παρανομία και υπέρβαση έχουν και οι υπόλοιπες Ο.Ι.) ώστε να βγάλουμε τον μέγιστο αριθμό προσώπων που συναθροίζονται στο κτίριο? Edited Φεβρουάριος 25 , 2014 by Brasco Link to comment Share on other sites More sharing options...
feidelliou Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2014 δε νομίζω ότι πιάνονται σαν όροφοι οι σοφίτες, ούτε και οι απολήξεις του κλημακοστασίου. αν έχω σας μοναδικές παρανομίες το στέγαστρο της θέσης σταύθμευσης και τη στεγασμένη είσοδο εκδίδω ΔΕΔΟΤΑ? υπάρχει κάποιος γενίκευση για κατηγορία εδάφους ανά περιοχή ή χρειάζομαι τη στατική μελέτη οπωσδήποτε?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Apostolos131 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2014 Πιστεύω ότι δεν πιάνονται τα πατάρια και οι σοφίτες ως επιπλέον όροφοι υπό τις παρακάτω προυποθέσεις: 1) Το πατάρι βρίσκεται μέσα στον υπό εξέταση όροφο και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ξεχωριστό χώρο κύριας χρήσης πχ. μικρό διαμέρισμα με δική του είσοδο. Πρέπει δηλαδή να δρά βοηθητικά και ενιαία με τον υπόλοιπο χώρο του ορόφου. 2) Το ίδιο ισχύει και για την σοφίτα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2014 (edited) Το Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. του Ν4178/13 σε μορφή word έτοιμο για ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή. Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας yian Edited Μάρτιος 26 , 2014 by yian 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
liv25k Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2014 καλησπέρα ήθελα να ρωτήσω. σε ένα οικόπεδο με αυθαιρεσίες π.χ. έχουμε επέκταση κτιρίου από Ο.Σ. και μεταλλικό στέγαστρο στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και μια απόθήκη από πάνελ ή από φέρουσα τοιχοποία. Θα πρέπει να συντάξω ΔΕΔΟΤΑ για όλες τις αυθαιρεσίες ξεχωριστά, και γι' αυτά που μπαίνουν στον αναλυτικό προϋπολογισμό ή κάνω ένα για όλα βάζοντας όμως ποιο Δομικό τυπο κτιρίου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2014 σε ένα οικόπεδο με αυθαιρεσίες π.χ. έχουμε επέκταση κτιρίου από Ο.Σ. και μεταλλικό στέγαστρο στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και μια απόθήκη από πάνελ ή από φέρουσα τοιχοποία. Θα πρέπει να συντάξω ΔΕΔΟΤΑ για όλες τις αυθαιρεσίες ξεχωριστά, και γι' αυτά που μπαίνουν στον αναλυτικό προϋπολογισμό ή κάνω ένα για όλα βάζοντας όμως ποιο Δομικό τυπο κτιρίου; 3. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. βασίζεται σε μακροσκοπικό, πρωτο− βάθμιο και ταχύ οπτικό έλεγχο (ΤΟΕ). 4. Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α συντάσσεται για το σύνολο του κτι− ρίου, με βάση τα στοιχεία του σχετικού Φύλλου Κατα− γραφής Αυθαίρετης Κατασκευής (Παράρτημα Α του ν. 4178/2013) και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ της παρούσας. Επίσης συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική έκθεση και περιλαμβάνει και φωτογραφίες. για το δομικό τύπο δες την ενότητα Γ 12 δομικός τύπος κτιρίου. Επιλέγεται ο πλησιέστερος-δυσμενέστερος δομικός τύπος για κτίρια που υπάρχει αμφιβολία κατάταξης. Link to comment Share on other sites More sharing options...
