maranti Δημοσιεύτηκε September 15, 2015 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 15, 2015 at 09:26 πμ Αν εντοπίσουμε σε κατοικία κάποια αλλαγή σε κολώνα- διάσταση ή θέση, το αναφέρουμε στο ΔΕΔΟΤΑ στα σχόλια ? Επίσης το δείχνουμε στα σχέδια?
aggeliki24 Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2015 at 09:28 πμ Καλημερα συνάδελφοι,διαβαζω εδω και 2 ωρες όλα τα σχόλια που εχετε παραθεσει αλλα εχω κάποιες ερωτησεις που δεν μου έχουν διευκρινιστει. Βασικα εδω και σχεδον 1,5 χρονια εχω μετακομισει στο εξωτερικο οποτε προσπαθω να κλεισω τα αυθαιρετα μου με τα ΔΕΔΟΤΑ και μετα απο τόσο καιρο νιώθω σαν πρωτοετης στη σχολη.Οποτε οποιος θα μπορούσε να με βοηθησει θα το εκτιμούσα πολύ. 1)οταν αυθαιρεσια υπάγεται στην κατηγορία 1 των ΔΕΔΟΤΑ πρεπει να υπολογίσω Αρχικη Δομική Βαθμολογία και Τελική ή οχι γιατι στο εντυπο της κατηγορίας 1 σταματαει η συμπλήρωση στην κατηγορία εδαφους? 2)Γαι να προκύψει η Α.Δ.Β, στην παράμετρο ένταση λειτουργίας (0 -1.2) τι συμπληρώνω? 3)η Τελική Δομικη Βαθμολογια προκύπτει απο την ΑΔΒ αφαιροντας 1 μοναδα όπως ανεφερε πιο πάνω ενας συναδελφος? ευχαριστω εκ των προτερων και καλή δυναμη
Ιάμβλιχος Δημοσιεύτηκε October 30, 2015 at 03:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2015 at 03:03 πμ Ημιυπόγειο του 1960 σε 3ώροφη οικοδομή μπρος και πίσω ημιυπόγειο, κατασκευάστηκε μπροστά ημιυπόγειο και στον πίσω ακάλυπτο χαμηλότερηστάθμη διαμορφωμένου εδάφους και αντί για παράθυρα έβγαλε πόρτες για πρόσβαση στην αυλή (συνήθης περίπτωση πίσω ή πλάγια να έχει διαφορετική στάθμη ο ακάλυπτος απότι στην άδεια, σχεδόν όλες οι οικοδομές της Θεσσαλονίκης οι παλιές το έχουν αυτό και στις υπόλοιπες πόλεις νομίζω). Το ημιυπόγειο θεωρείται όροφος στο ΔΕΔΟΤΑ?
akis73 Δημοσιεύτηκε October 30, 2015 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2015 at 06:54 πμ Δες την περιγραφή της ενότητας Δ για το ΔΕΔΟΤΑ στο σχετικό ΦΕΚ, στη σελίδα 5229. Εκεί αναφέρει ότι για να θεωρηθεί ο χώρος υπόγειος θα πρέπει να είναι κατά το μεγαλύτερος μέρος εντός του εδάφου, επαρκώς εγκιβωτισμένος και να έχει επαρκές διάφραγμα στην οροφή του. Οπότε αν οπτικά βλέπεις ότι το μεγαλύτερο μέρος του ημιυπογείου είναι εντός του εδάφους τότε το καταχωρείς ως υπόγειο. Λογικά θα είναι και εγκιβωτισμένος και στον οροφή θα έχει πλάκα.
ariane Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 11:16 πμ Καλημέρα. Έχω τακτοποιήσει ένα ανεξάρτητο τοιχείο σε περιβάλλοντα χώρο κτιρίου Υπηρεσιών ως προς την υπέρβαση του ύψους του.(Κατηγορίας 4). Είναι η μοναδική αυθαιρεσία με αναλυτικό προϋπολογισμό. Το σύστημα μου ζητάει ΔΕΔΟΤΑ και Τεχνική έκθεση η/μ. Για τί πράγμα τα συντάσσω αφού δεν αφορά η τακτοποίηση κτίριο και δεν υπάρχει τίποτε σχετικό με η/μ;Μπορώ να βάλω μια τεχνική έκθεση στη θέση των παραπάνω; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας...
akis73 Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 11:34 πμ Έχεις μόνο μία παράβαση με αναλυτικό οπότε βάσει νόμου κάποια δικαιολογητικά δεν απαιτούνται. Το σύστημα μπερδεύεται και επειδή έχεις δηλώσει χρήση 'υπηρεσίες' ζητάει τ.ε. για τα η/μ ενώ δεν απαιτείται. Το ίδιο προφανώς ισχύει και για το ΔΕΔΟΤΑ. Στα πεδία των αρχείων που δεν απαιτούνται ανέβασε ενημερωτικό σημείωμα ότι τα αντίστοιχα δικαιλογητικά δεν απαιτούνται με αναφορά στα σχετικά σημεία του νόμου.
ariane Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 08:09 πμ Έχεις μόνο μία παράβαση με αναλυτικό οπότε βάσει νόμου κάποια δικαιολογητικά δεν απαιτούνται. Το σύστημα μπερδεύεται και επειδή έχεις δηλώσει χρήση 'υπηρεσίες' ζητάει τ.ε. για τα η/μ ενώ δεν απαιτείται. Το ίδιο προφανώς ισχύει και για το ΔΕΔΟΤΑ. Στα πεδία των αρχείων που δεν απαιτούνται ανέβασε ενημερωτικό σημείωμα ότι τα αντίστοιχα δικαιλογητικά δεν απαιτούνται με αναφορά στα σχετικά σημεία του νόμου. Ευχαριστώ πολύ !!!
007 Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 10:35 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι και καλό μήνα! Διαβάζω όλες τις απαντήσεις για τη συμπλήρωση του ΔΕΔΟΤΑ αλλά δυστυχώς τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο.Χρειάζομαι την βοήθεια σας!!!! Έχω σε ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, 2 αποθήκες και μια ξύλινη πέργκολα. 1) Αποθήκη-1 είναι κατηγορία 3 Ε=12τμ <15τμ και ύψος 2,20μ<2,50μ 2) Αποθήκη-2 είναι κατηγορία 4 Ε=8τμ είναι προκάτ με μεταλλικά πανέλα 3) Ξύλινη πέργκολα είναι Λοιπή Παράβαση Ως χρήση στον 4178 βάζω Υπηρεσίες ή Άλλη Κατοικία, ? ΔΕΔΟΤΑ συντάσσω μόνο για την Αποθήκη-2, αφού η Αποθήκη-1 είναι κατηγορία 3? Ευχαριστώ!
akis73 Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 10:44 πμ (edited) Σχετικά με το νο.2 έχω την εντύπωση ότι η κατηγορία ειναι 5 και όχι 4 όπως λες, με το σκεπτικό ότι στο γήπεδο δεν υπάρχει οικ. άδεια. Δεν χρειάζεται να εκπονήσεις ΔΕΔΟΤΑ για τις κατασκευές που αναφέρεις καθότι η χρήση αυτών δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 του ΦΕΚ 405/Β/20-2-14. Τελικά μετά από προσεκτικότερο διάβασμα του ΦΕΚ η αποθήκη χρειάζεται ΔΕΔΟΤΑ. Ειναι στις εξαιρέσεις του άρθρου 2, άρα απλά δεν χρειάζεται ΜΣΕ. Edited November 4, 2015 at 04:19 μμ by akis73 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2015 at 10:54 πμ (edited) Ας δει ο συνάδελφος μήπως τον συμφέρει να βάλει μαζί τις αποθήκες κατηγορία 5 ώστε να μην έχει ξεχωριστό πρόστιμο για την κατηγορία 3 τα 500 Ε. Edited November 4, 2015 at 02:45 μμ by Pavlos33
