kan62 Δημοσιεύτηκε December 20, 2015 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2015 at 06:48 μμ Ένα ΔΕΔΟΤΑ εφόσον δεν έχεις στατικά ανεξάρτητα κτήρια. Αντιγράφω από τις οδηγίες : 2) Για την κατασκευή αυθαιρέτων προσθηκών ή κτιρίων έχουν χρησιμοποιηθεί κι άλλοι δομικοί τύποι οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στους υπόψη συνοπτικούς και απλοποιητικούς Πίνακες. Σε τέτοιες περιπτώσεις (π.χ. συνδυασμού υλικών και συστημάτων), η επιλογή του Δ.Τ. γίνεται κατά την εκτίμηση του συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.
dimidomo Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 10:35 πμ Έχουμε και λέμε... 1. Κατοικία Α με ανοιχτό Η/Χ1 (κατασκευάστηκε αργότερα). 2. κατοικία Β , χτισμένη κολλητά στην κατοικία Α. 3. Αποθήκη Α, Χτισμένη κολλήτα στην κατοικία Β 4. Αποθήκη Β, χτισμένη κολλήτα κ μπροστά από την αποθήκη Α. 5. Χώρος (μάλλον Η/Χ2) κατασκευασμένος από ξύλο κ στέγη από κεραμύδι, μπροστά από αποθήκη Α. Ερώτηση: Θα έχω 4 ΔΕΔΟΤΑ (κατοικία Α, κατοικία Β, Αποθήκη Α Αποθήκη Β, Η/Χ2) ή 5 ΔΕΔΟΤΑ (κατοικία Α , κατοικία Β, Αποθήκη Α Αποθήκη Β, Η/Χ2) ή 6 ΔΕΔΟΤΑ (κατοικία Α κατοικία Β, Αποθήκη Α Αποθήκη Β, Η/Χ2, Η/Χ1)
akis73 Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 11:19 πμ Οι κατοικιές έχουν κοινό φ.ο. ή όχι;
dimidomo Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 03:22 μμ Όλα έχουν διαφορετικό
akis73 Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2016 at 03:54 μμ (edited) ...τότε βάσει του ΦΕΚ/405/Β/20-2-14 καθώς και με αυτά που περιγράφεις θα έκανα 2 ΔΕΔΟΤΑ για τα 2 ανεξάρτητα στατικά κτίσματα με χρήση κατοικία. Βάσει της παρ.2 του άρθρου 1 του ΦΕΚ δεν προκύπτει η εκπόνηση ΔΕΔΟΤΑ για τις αποθήκες, επίσης οι η/χ που περιγράφεις μου φέρνουν σαν στέγαστρα οπότε δεν χρειάζονται και γι αυτά ΔΕΔΟΤΑ. Τελικά μετά απο προσεκτικότερο διάβασμα είμαι της άποψης ότι καλύτερα να κάνεις ΔΕΔΟΤΑ και για τις αποθήκες. Και αυτό γιατί η χρήση 'αποθήκες΄ δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του ΦΕΚ/405/Β άρα επειδή δεν χρειάζεται Μ.Σ.Ε., χρειάζεται ΔΕΔΟΤΑ. Edited January 11, 2016 at 05:30 μμ by akis73
laxanos Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 12:43 μμ Καλησπέρα Σε αυθαίρετη κατοικία χώρις οικοδομική αδειά προ του 1975 άρα κατηγορία 1, έχουν μεταγενέστερα "κολλήσει" δύο αποθηκευτικοί χώροι κατηγορία 5. Η κατοικία είναι απο Ω.Σ ενω οι αποθήκες απο Φ.Τ. Με βάση τα παράπάνω και εφόσον δεν υφίσταται αρμός μεταξύ των κατασκευών συντάσω δεδοτά και για τα δύο???Συμπληρώνω ένα δελτίο? αν ναι βάζω όλο το κτίριο κατ 5?Η δύο ένα για Ω.Σ και ένα για Φ.Τ. Σε περίπτωση που ήταν ανεξάρτητες αποθήκες (αντισεισμ.αρμός) και δεδομένου κατηγορίας 1 θα συμπήρωνα δεδοτά μονο για τις αποθήκες
dimidomo Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2016 at 03:08 μμ On 11/1/2016 at 3:54 ΜΜ, akis73 said: ...τότε βάσει του ΦΕΚ/405/Β/20-2-14 καθώς και με αυτά που περιγράφεις θα έκανα 2 ΔΕΔΟΤΑ για τα 2 ανεξάρτητα στατικά κτίσματα με χρήση κατοικία. Βάσει της παρ.2 του άρθρου 1 του ΦΕΚ δεν προκύπτει η εκπόνηση ΔΕΔΟΤΑ για τις αποθήκες, επίσης οι η/χ που περιγράφεις μου φέρνουν σαν στέγαστρα οπότε δεν χρειάζονται και γι αυτά ΔΕΔΟΤΑ. Τελικά μετά απο προσεκτικότερο διάβασμα είμαι της άποψης ότι καλύτερα να κάνεις ΔΕΔΟΤΑ και για τις αποθήκες. Και αυτό γιατί η χρήση 'αποθήκες΄ δεν περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του ΦΕΚ/405/Β άρα επειδή δεν χρειάζεται Μ.Σ.Ε., χρειάζεται ΔΕΔΟΤΑ. Σε ευχαριστώ συνάδελφε.
maranti Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2016 at 12:55 μμ On 16/4/2014 at 8:03 ΠΜ, civilpablo said: Σε περιπτώσεις αυθαιρέτων, στις οποίες οι κατασκευές είναι λυόμενα, κατασκευασμένα με τοίχους που έχουν στον πυρήνα τους ξύλινες κατακόρυφες διατομές (5cm x 7cm) ανά κάποια απόσταση και εξωτερικά περιβάλλονται είτε από ΗΡΑΚΛΙΤ, είτε από τσιμεντοσανίδα, με τελική επίστρωση από σοβά, ενώ φέρουν ξύλινη στέγη τι αντιστοίχιση μπορούμε να κάνουμε με το Δομικό Τύπου του Δ.Ε.ΔΟ.Τ Εχω ακριβώς αυτήν τη περίπτωση-κλασσικό λυόμενο πάνω σε πλατφόρμα από τσιμεντόλιθους και ελαφρά οπλισμέν μπετό? Εχει να προτείνει κανείς κάτι?
mp.elena Δημοσιεύτηκε February 1, 2016 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2016 at 10:56 πμ Καλησπέρα απορίες 1. Οταν εχω μια λοιπη παράβαση μονο και τπτ άλλο ΔΕΔΟΤΑ κάνω?? 2. Σε Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων εχω αυθαιρεσια σε μικρό Β.Χ. εκτός του κυρώς κτίσματος.... τι γινεται εκεί με ο ΔΕΔΟΤΑ Ευχαριστώ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 1, 2016 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2016 at 11:00 πμ Δηλαδή η άδεια έδειχνε αποθήκη πρατηρίου και η παράβαση ποια είναι? Υ.Γ Συμπλήρωσε την ειδικότητα στο προφίλ σου.
