Triantafyllos_ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 06:50 πμ Να το πω διαφορετικά, έστω ότι έχω ένα κτίριο στην πρόσοψη του οποίου έχω ξύλινο υπόστεγο με υποστυλώματα στην μία πλευρά ενώ από την άλλη είναι εξαρτημένο από το κτίριο. Δηλαδή δεν είναι στατικώς ανεξάρτητο. Γι’ αυτήν την περίπτωση θέλω ένα ΔΕΔΟΤΑ για ολόκληρο το κτίριο με το υπόστεγο. Αν τώρα έχω ένα μεταλλικό υπόστεγο στην άλλη άκρη του οικοπέδου το οποίο στηρίζεται σε 4 υποστυλώματα και είναι στατικά ανεξάρτητο λέω ότι θέλει ΔΕΔΟΤΑ και αυτό… Άρα για το οικόπεδο θα έχω 2 ΔΕΔΟΤΑ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2017 at 06:55 πμ Εγώ και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ακριβώς τις αναφέρεις, το μόνο που θα υπέβαλα στο σύστημα είναι απλώς, ένα ΔΕΔΟΤΑ για το κτίριο και τέλος.
gtho Δημοσιεύτηκε September 26, 2017 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2017 at 09:14 μμ καλησπέρα συνάδελφοι, παίρνοντας την αποφάση να υποβάλλω τα δεδοτα μάζεψα κάποιες απορίες... θα ήθελα καταρχάς να μάθω αν έχουν δικαίωμα υπογραφής οι αρχιτέκτονες μηχανικοί.. στη συνέχεια στο πεδίο 14 της ενότητας Δ που ζητάει την επιφάνεια κάτοψης πχ σε περίπτωση διαμερίσματος πολυκατοικίας στο οποίο έχω τακτοποιήσει Η/Χ , εννοεί τα συνολικά τμ του διαμερίσματος ή της πολυκατοικίας? ευχαριστω εκ των προτέρων
danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 27, 2017 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2017 at 07:00 πμ Καλημέρα, οι αρχιτέκτονες μπορούν να υποβάλλουν ΔΕΔΟΤΑ. Έχε υπ' όψιν σου ότι γενικά το ΔΕΔΟΤΑ αφορά πάντα ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, ανεξάρτητα το τι τακτοποίησες. Οπότε όλες οι ερωτήσεις συμπληρώνονται για το κτίριο. Τώρα βέβαια θα μου πεις που να ξέρω εγώ τι γίνεται σε όλο το κτίριο. Κάποια πράγματα θα πρέπει να τα δεις, τουλάχιστον στους χώρους που μπορείς να έχεις πρόσβαση και τα υπόλοιπα κατ εκτίμηση. Διάβασε καλά και τις οδηγίες στο σχετικό ΦΕΚ είναι αρκετά κατατοπιστικές. Αντιγράφω από κει: "14.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ Σημειώνεται το εμβαδό της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εμβαδό κάτοψης υπολογίζεται κατά την εκτίμηση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α" 1
Charlie Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 05:56 πμ Καλημέρα, έχω την εξής περίπτωση: 2όροφο κτήριο του 1976 με άδεια στέγης το 1997 που το 2000 έγινε νομιμοποίηση σε σοφίτα. Δυστυχώς στη σοφίτα έχω επιπλέον δόμηση 10τμ σε σχέση με την άδεια νομιμοποίησης και έτσι πάω κατηγορία 4. Δεδομένου ότι ο φέροντας οργανισμός του κτηρίου και φυσικά όλο το 2όροφο (πλην της σοφίτας δηλαδή) κατασκευάστηκε το 1976 πρέπει να υποβάλω ΔΕΔΟΤΑ? Το σύστημα το ζητάει λόγω κατηγορίας 4...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 06:44 πμ Γιώργο αφού και η σοφίτα όπως λες νομιμοποιήθηκε (και άρα στατικά επιβεβαιώθηκε ότι ..αντέχει) γιατί δεν βλέπεις τι προβλέπεται μόνο για τα 10τ.μ? (αν και από ότι θυμάμαι γενικά για τις κατοικίες δεν απαλλάσσεσαι από ΔΕΔΟΤΑ)
Charlie Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 09:08 πμ Βασίλη, έχω ένα κτήριο που τα μπετά του είναι του 1976. Η στέγη-σοφίτα κατασκευάστηκε το 1997. Λόγω υπέρβασης το 1997 πάω στην κατηγορία 4 δυστυχώς. Το σύστημα ζητάει ΔΕΔΟΤΑ. Τι κάνω? Βάζω ΔΕΔΟΤΑ κανονικά ή μια τεχνική έκθεση που να αναφέρει ότι ναι μεν είμαι κατηγορία 4 αλλά ουσιαστικά ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι κατηγορία 2 και έτσι δεν απαιτείται βάσει της νομοθεσίας? Όπως κατάλαβες θεωρώ ότι η σοφίτα δεν έχει φέροντα οργανισμό. Αν θεωρήσω φέροντα οργανισμό την ξυλεία στης στέγης και πιθανότατα 1-2 μπατικούς τοίχους τότε ναι πρέπει να κάνω ΔΕΔΟΤΑ.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2017 at 12:49 μμ Βάζεις ΔΕΔΟΤΑ κανονικά
panapara1 Δημοσιεύτηκε October 17, 2017 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε October 17, 2017 at 09:43 πμ (edited) (από μεταφορά)Σε κτίριο νόμιμως υφιστάμενο με οικοδομική άδεια 2007 έχει κτιστεί μια πρόχειρη κατασκευή ασκεπής σαν πέργολα που μέσα υπάρχει ψησταριά και τα λοιπά, σαν μπαρμεκιου που δεν προβλεπόταν στην άδεια...ατακτοποίητα και ζητούν στα δικαιολογητικα δεδοτα; Δεν είναι παράλογο το να κάνω δεδομένα για την οικία που έχει άδεια και τα στατικά της έχουν σφραγιστεί; τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. παράλογο είναι να φωνάζουμε με κεφαλαία σε φόρουμ. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "επεξεργασία" και διορθώστε. πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας κλειδώνει μέχρι να το δει αρμόδιος συντονιστής. παρακαλώ διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής didonis panapara1:Το μήνυμά σου μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα και διορθώθηκε ως προς τα κεφαλαία που έγιναν πεζά, τα σημεία στίξης και τον τονισμό. Παρακαλώ, τη συμμόρφωση σου με τους κανόνες συμμετοχής όπως ήδη επισήμανε ο συντονιστής didonis. Στην επόμενη παράβαση κανόνων συμμετοχής θα υπάρχει ποινή. Pavlos 33 Edited October 17, 2017 at 01:53 μμ by Pavlos33 1
kosthan Δημοσιεύτηκε October 21, 2017 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2017 at 09:56 πμ Συνάδελφοι καλημέρα.Δεν έχω παρακολουθήσει σε βάθος χρόνου την κουβέντα, έχω μια απορία σχετικά με το έντυπο ΔΕΔΟΤΑ. Η τελική βαθμολογία περιλαμβάνεται στο έντυπο που ανεβάζουμε?
