christopher_s Δημοσιεύτηκε July 1, 2020 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2020 at 10:30 πμ 23 ώρες πριν, danaikaterina said: Σίγουρα για τα 2 κτίρια (2όροφο και αποθήκη). Σίγουρα όχι για τη δεξαμενή. Οι απόψεις διίστανται ως προς το αν θα πρέπει να συντάσσεται δεδοτά και για κατασκευές όπως τα στέγαστρα αν θεωρούνται ή όχι κτίσματα. Προσωπικά αν πρόκειται για σοβαρή κατασκευή μεγάλου εμβαδού κάνω δεδοτά. Για πρόχειρες ασήμαντες κατασκευές με πανιά δεν κάνω. Σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας.
HAROUL Δημοσιεύτηκε February 4, 2022 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2022 at 05:19 μμ Καλησπέρα σε όλους. Έχω μία ερώτηση της τελευταίας στιγμής! Σε βιοτεχνικό κτίριο που έχει κατασκευαστεί ολόσωστα, έγινε διαχωρισμός σε δύο ανεξέρτητα. Απαιτείται να κάνω ΔΕΔΟΤΑ ή να κάνω μία τεχνική έκθεση ότι δεν απαιτείται μιας και η στατική μελέτη έχει εφαρμοστεί;
Χριστίνα Μαυρ. Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2022 at 08:27 μμ Καλησπέρα. Τριώροφη οικοδομή (μια ιδιοκτησία) στην οποία ο 2ος όροφος είναι εξ' ολοκλήρου αυθαίρετος. Ισόγειο και πρώτος όροφος με παραβάσεις κατηγορίας 3. Είχε ενταχθεί στο Ν.4178 και έγινε μεταφορά στον 4495. Απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας;
ppanag Δημοσιεύτηκε July 6, 2022 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2022 at 06:31 πμ Χριστίνα Μαυρ. ΝΑΙ
gountas Δημοσιεύτηκε September 1, 2022 at 05:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2022 at 05:20 πμ Καλημέρα. Για κτίριο προ του 1975 κατηγορία 1 για 4178 , απαιτείται ΔΕΔΟΤΑ?
ppanag Δημοσιεύτηκε September 1, 2022 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2022 at 08:40 πμ @gountas, στον ν. 4178/13 σε όλα τα κτίρια κατοικίας απαιτείται ΔΕΔΟΤΑ. Δεν υπάρχει εξαίρεση, όπως επίσης και σε όλα τα κτίρια άλλης χρήσης απαιτείται ΜΣΕ.
dadabook Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 12:19 μμ (edited) Καλημέρα, υπάρχει μία δήλωση στον Ν.4178 που αφορά διώροφο κτίριο (ισόγειο κατάστημα, διαμέρισμα στον όροφο). Η δήλωση αυτή μου μεταφέρθηκε και πρόκειται να προσθέσω κάποιες επιπλέον αυθαιρεσίες που εντόπισα. Συνολικά οι αυθαιρεσίες είναι οι εξής: α) εξωτερικό κλειστό κλιμακοστάσιο 15 τ.μ. που οδηγεί στον όροφο β) ισόγειος βοηθητικός χώρος 7 τ.μ. γ) προσθήκη κατ' επέκταση στο κατάστημα, εμβαδόν 15 τ.μ. (η οροφή της προσθήκης είναι από λαμαρίνα και βρίσκεται σε ύψος χαμηλότερο της οροφής Ο.Σ. του υπόλοιπου καταστήματος) δ) προσθήκη εξώστη πλάτους 2,95 μ. στο διαμέρισμα α' ορόφου ε) αύξηση πλάτους ενός δεύτερου εξώστη του διαμερίσματος κατά 1,50 μ. στ) ημιυπαίθριοι χώροι στο ισόγειο και στον όροφο ζ) υπόστεγο στο οικόπεδο η) συνολική αύξηση ύψους του κτιρίου κατά 23 εκ. θ) αλλαγή χρήσης βοηθητικού/αποθηκευτικού χώρου που μετρούσε στη δόμηση, σε κατάστημα (συγκεκριμένα ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται ως η κουζίνα του καταστήματος) Η επικρατούσα χρήση στο ακίνητο είναι κατάστημα γιατί το ισόγειο κατάστημα έχει μεγαλύτερο εμβαδόν από το διαμέρισμα α' ορόφου. Επειδή δεν είχα προλάβει τον Ν.4178 και δεν έχω ασχοληθεί με τα ΔΕΔΟΤΑ, σε αυτήν την περίπτωση πόσα ΔΕΔΟΤΑ και για ποιες αυθαιρεσίες χρειάζονται? Ο ν.4495 αναφέρει ότι αν μία κατασκευή έχει υπαχθεί στον 4178 και είχε ένα τουλάχιστον ΔΕΔΟΤΑ Υψηλής προτεραιότητας, τότε χρειάζεται ΜΣΕ. Εδώ ο Νόμος εννοεί τις δηλώσεις που μεταφέρθηκαν από τον 4178 στον 4495 και αν στον 4178 ένα τουλάχιστον ΔΕΔΟΤΑ ήταν Υψηλής προτεραιότητας, τότε στον 4495 προκύπτει απαίτηση ΜΣΕ? Η εγκύκλιος του Ν. 4495 αναφέρει ότι αν η δήλωση του 4178 δεν μεταφερθεί στο 4495, αλλά με βάση τις διατάξεις του 4495 απαιτείται ΜΣΕ, (όπως συμβαίνει και στην περίπτωσή μου), τότε πρέπει να υποβληθεί ΜΣΕ. Συνοψίζοντας, με βάση τις αυθαιρεσίες που περιγράφω και με βάση τον ισχύοντα Νόμο, υπάρχει η υποχρέωση ΜΣΕ, αν η δήλωση παραμείνει στον 4178? Edited March 29, 2024 at 12:28 μμ by dadabook
avgoust Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2024 at 12:31 μμ (edited) "...Για τις περιπτώσεις του ν.4178/13, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν.4495/17, για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η σύνταξη μελέτης στατικής επάρκειας από τις διατάξεις όμως του ν.4495/17, η μελέτη στατικής επάρκειας υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου. Προϋπόθεση για τη μη απαίτηση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας είναι η ικανοποίηση μίας μόνο εκ των αναφερομένων περιπτώσεων της παρ. η) του άρθρου 99 και του άρθρου 2 της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 Υπουργικής Απόφασης" Δλδ αν το ΔΕΔΟΤΑ σου είναι (Υ) θέλεις ΜΣΕ λόγω του 4495, αλλά αν δεν μεταφερθεί η δήλωση στον 4495, τότε υποχρεούσαι σε ΜΣΕ με την σύνταξη της ταυτότητας κτιρίου. Ομως παίζει και το ενδεχόμενο να δεις αν υπάγεσαι στις εξαιρέσεις ΜΣΕ του 4495. Edited March 29, 2024 at 12:40 μμ by avgoust 2
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε March 30, 2024 at 04:14 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2024 at 04:14 πμ Μεταφέροντας τη δήλωσή σου στον 4495, ξεχνάς ό,τι έγινε στον 4178, ξεχνάς τα ΔΕΔΟΤΑ κ.λπ. και προσαρμόζεις τα πάντα στις απαιτήσεις του νέου νόμου!
avgoust Δημοσιεύτηκε June 25, 2024 at 05:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2024 at 05:48 πμ (edited) Σε δηλωση του 4178/13 σε αγροτεμαχιο , υπαρχει κτιριο κατοικιας και ανεξαρτητο κτίριο βοηθητικής αποθηκης , Σ1 κατά ΕΑΚ Η αποθηκη υποχρεουται σε ΔΕΔΟΤΑ ? Edited June 25, 2024 at 05:51 πμ by avgoust
