sagiasd Δημοσιεύτηκε September 22, 2013 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2013 at 05:59 μμ 1. πως κάνουμε παράθεση τμήματος και όχι όλου του post; σβήνοντας ότι δεν χρειάζεσαι
micha.ni Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 09:11 πμ Το παράβολο αποτελεί μέρος του συνολικού προστίμου; Κατηγορία 4: Παράβολο 500,00 Πρόστιμο 2000,00 Μετά την πληρωμή του παραβόλου το υπόλοιπο που θα πρέπει να πληρωθεί θα είναι 1500,00 ή 2000,00;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 10:18 πμ 1.500
Blarch Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 06:46 μμ Καλησπέρα, ιδιοκτήτης έχει οικόπεδο με 2 κατοικίες (ισόγειο + όροφος), τις οποίες και δηλώνει ξεχωριστά στο Ε9. Εφ'οσον δηλωθούν με μία αίτηση θα υπάρχουν 2 φύλλα καταγραφής, 130τμ κύριας και μοναδικής κατοικίας (ισόγειο) και 45τμ άλλης κατοικίας (όροφος). Ποιο θα είναι το παράβολο κατά την γνώμη σας;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 07:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 07:39 μμ 10. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του παρόντος στις οποίες θεσπίζεται ειδικό παράβολο, ως εξής: i) ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ., ii) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέ− χρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ., iii) 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ., πως θα "σπάσει" το παράβολο στα 2, ένα πόσο για κύρια και μοναδική (1000) και ένα άλλο ποσό (500) για την άλλη κατοικία? Νομίζω πως δεν γίνεται. Κύρια και μοναδική κατοικία μπορεί να χαρακτηριστεί η κατοικία επιφάνειας πάνω από 70 τ.μ? (στο 4014 ήταν σαφές) .Προσωπικά δεν έχω καταλήξει αν γίνεται να θεωρηθεί κύρια και μοναδική με επιφάνεια >70 τ.μ. ). Τείνω προς το παρόν ότι δεν μπορεί . Κατά τη γνώμη μου ή θα γίνουν 2 δηλώσεις με 2 ξεχωριστά παράβολα, ώστε στη μια δήλωση το πρόστιμο (αν τελικά τα 130 τ.μ είναι κύρια και μοναδική) να τύχει του μειωτικού συντελεστή 0.40
ssouanis Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 07:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 07:52 μμ Φίλε οικοδόμε, το παράβολο σου εγώ το υπολογίζω στα 1000€. Παύλε, για τον συντελεστή κύριας και μοναδικής, η κύρια δεν λαμβάνεται υπόψη. Ας είναι 1500μ2. (κάποιος που έχει 1500μ2 σπίτι, θα έχει και κάπου ακόμα 70μ2 για το σκύλο του). Εγώ το βλέπω: μία δήλωση επικρατούσα: κύρια και μοναδική 1ο ΦΚ με κύρια και μοναδική 2ο ΦΚ με άλλη κατοικία.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2013 at 08:04 μμ Καλησπέρα Σταύρο, Άρα, αν δηλώνει κάποιος κύρια και μοναδική όπως λες 1500 τ.μ (Ε>70 τ.μ) θα λάβει μειωτικό συντελεστή. Στη περίπτωση του φίλου μας, τον λαμβάνει επειδή η δεύτερη κατοικία είναι επιφάνειας μικρότερης των 70 τ.μ? Δηλαδή η κύρια και μοναδική στο ίδιο ακίνητο συμπαρασύρει κατά κάποιο τρόπο και τις υπόλοιπες όσο αφορά στην επικρατούσα χρήση και στο παράβολο? Στη περίπτωση αυτή το σύστημα "λαμβάνει" ως κύρια και μοναδική 130+45=175 <200 άρα όπως έγραψες 1000 ευρώ παράβολο.
soundholics Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:05 πμ (edited) Σε δήλωση του 4178, ξεπερνώντας κατά 0,20 εκ (βασικά ήταν αθροιζ. επιφάνεια υπέρβασης ύψους χωρίς υπέρβαση δόμησης) τα 50 τμ άλλης κατοικίας μου έδωσε παράβολο 1000 ευρώ και ανταπόδοσης 25 ευρώ. Βλέποντας την ανοησία μου, επεξεργάζομαι την δήλωση πέφτω κάτω από 50 τμ. αλλά το παράβολο παραμένει πεισματικά στο 1000ρικο και δεν μ'αφήνει να επανυποβάλλω και να επανυπολογίσει το παράβολο στο 500ρικο. Η δήλωση είναι σε αρχική υποβολή και δεν έχει πληρωθεί τίποτα ακόμη. Σας έχει τύχει ? όταν πατάω ΥΠοβολή Δήλωσης μου βγάζει μήνυμα Για υποβολή προς υπαγωγή απαιτείται εξόφληση του παραβόλου... Για υποβολή προς υπαγωγή απαιτείται εξόφληση του παραβόλου... Edited September 26, 2013 at 06:08 πμ by soundholics
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:17 πμ (edited) Καλησπέρα, ιδιοκτήτης έχει οικόπεδο με 2 κατοικίες (ισόγειο + όροφος), τις οποίες και δηλώνει ξεχωριστά στο Ε9. Εφ'οσον δηλωθούν με μία αίτηση θα υπάρχουν 2 φύλλα καταγραφής, 130τμ κύριας και μοναδικής κατοικίας (ισόγειο) και 45τμ άλλης κατοικίας (όροφος). Ποιο θα είναι το παράβολο κατά την γνώμη σας; εννοεις οτι - ειναι οικοπεδο εντος σχεδιου -δεν εχει κανει συσταση ΟΙ - οτι κατοικει στα 130 τμ και αυτα δηλωνει στο Ε1 σαν κυρια κατοικια... -οτι στα 45 παιρνει ενοικιο ή το δηλωνει κενο - οτι δεν εχει υπολοιπα αχτιστου συντελεστη δομησης... με βαση αυτα τα λεμε... υγ ...και τι αυθαιρεσιες εχει κανει ??? Edited September 26, 2013 at 06:23 πμ by dimitris GM
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2013 at 06:46 πμ Σε δήλωση του 4178, ξεπερνώντας κατά 0,20 εκ (βασικά ήταν αθροιζ. επιφάνεια υπέρβασης ύψους χωρίς υπέρβαση δόμησης) τα 50 τμ άλλης κατοικίας μου έδωσε παράβολο 1000 ευρώ και ανταπόδοσης 25 ευρώ. Βλέποντας την ανοησία μου, επεξεργάζομαι την δήλωση πέφτω κάτω από 50 τμ. αλλά το παράβολο παραμένει πεισματικά στο 1000ρικο και δεν μ'αφήνει να επανυποβάλλω και να επανυπολογίσει το παράβολο στο 500ρικο. Η δήλωση είναι σε αρχική υποβολή και δεν έχει πληρωθεί τίποτα ακόμη. Σας έχει τύχει ? όταν πατάω ΥΠοβολή Δήλωσης μου βγάζει μήνυμα Για υποβολή προς υπαγωγή απαιτείται εξόφληση του παραβόλου... Για υποβολή προς υπαγωγή απαιτείται εξόφληση του παραβόλου... Μια ακόμα ....μαμακία τους!!!! Το καλύτερο είναι ν' αδιαφορήσεις για τη συγκεκριμένη δήλωση και να κάνεις άλλη (από την αρχή με τα "σωστά" τ.μ.) και να προχωρήσεις αυτή.
