gio Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 03:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2017 at 03:55 μμ Οι περιπτώσεις όταν το αυθαίρετο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό/τμήμα πόλης, σύμφωνα με το νόμο (παρ.1 και 2 άρθρου 12) και την εγκύκλιο 3/13 είναι οι εξής 4: 1. ... 2. ... 3. Εντός παραδοσιακού >5000 κατοίκων με ολοκλήρωση πριν τον χαρακτηρισμό (αρθ.12 παρ.1 - περ.β ΣΤ.44 παρατ.1 εγκ.3/13) [ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ αφού δεν απαιτείται ούτε έκθεση αρχιτέκτονα, ούτε επιτροπή και κάνουμε απλώς σχετική αναφορά στην τεχνική έκθεση] 4. Εντός παραδοσιακού >5000 κατοίκων με ολοκλήρωση μετά τον χαρακτηρισμό (αρθ.12 παρ.1 - περ.γ ΣΤ.44 παρατ.1 εγκ.3/13) [ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΔ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ώστε να ενεργοποιηθεί στο σύστημα η απαίτηση για έκθεση αρχιτέκτονα] Τμημα πολης Εχω αυθαιρετο ακινητο σε παραδοσιακο με χαρακτηρισμο το 79. Το αυθαιρετο ισογειο (πχ 50τ.μ) ειναι με εκθεση αυτοψιας του 74 (προ 75) που δεν ολοκληρωθηκε. Εχει ομως αυθαιρετη προσθηκη οροφου (πχ 20τ.μ.) του 2004. 1) μπορω να δηλωσω και τα δυο μαζι ή πρεπει ξεχωριστα(50τμ-20τμ); 2) θα δηλωσω οτι ειμαι σε παραδοσιακο (λογο της πριν το χαρακτηρισμο αυθαιρεσιας ή οχι); 3) περνάει επιτροπη; 4) χρειαζεται αρχιτεκτονας για την τεχ.εκθεση 5) που βρισκω και ποιοι ειναι οι μορφολογικοι οροι;
armenopoulos Δημοσιεύτηκε July 19, 2017 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2017 at 05:57 μμ 1. Μαζί 2. Ναι (αφού έχεις και αυθαίρετο μετά τον χαρακτηρισμό) 3. Η παράθεση που κάνεις αφορά οικισμό >5000 κατοίκων. Αν ισχύει αυτό τότε δεν έχεις επιτροπή 4. Ναι εφόσον ισχύει το 3. Η έκθεση θα αφορά μόνο το μετά τον χαρακτηρισμό τμήμα 5. Από το ΠΔ του χαρακτηρισμού και την ΥΔΟΜ 1
jimmad Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 07:52 πμ (edited) Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα τη γνώμη σας όσον αφορά μια αυθαίρετη κατασκευή που έχω σε παραδοσιακό < 2000 κατοίκων ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος από το 1978. Η αυθαιρεσία είναι μια κατασκευή δίπλα στην κύρια είσοδο στην περίφραξη. Δηλαδή ενός τοιχίου από μπετό με επένδυση πέτρας για την τοποθέτηση του ρολογιού της ΔΕΗ. Αυτό πρέπει να περάσει επιτροπή? Ευχαριστώ Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςΕυχαριστώ, danaikaterina Edited September 22, 2017 at 08:48 πμ by danaikaterina
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 11:13 πμ λογικά ΝΑΙ (εδώ μέχρι και η διαμόρφωση οδών κατά μια εγκύκλιο περνούσαν από ΕΠΑΕ -πρατήρια βενζίνης εντός απαγορεύονταν κλπ)
saraceno Δημοσιεύτηκε April 25, 2018 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε April 25, 2018 at 08:13 μμ Καλησπερα, εκανα δηλωση αυθαιρετου και δεν ηξερα οτι ο οικισμος ειναι παραδοσιακος και εβαλα απλα εντος οικισμου. Εχει πληρωθει το 30%, πως διορθωνεται αυτο?
gogo kallogeropoulou Δημοσιεύτηκε September 14, 2018 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2018 at 07:08 πμ Καλημέρα συνάδελφοι... Σας παρακαλώ, έχω μια ερώτηση : Εάν η επιτροπή του άρθρου 12 , σε δήλωση του ν.4178/13, δεν εγκρίνει την αίτηση ένταξης στον νόμο λόγω "...μη ένταξης στο μορφολογικό περιβάλλον κλπ κλπ..." μετά από πόσο χρονικό διάστημα ο μηχανικός του ΤΕΚ (υπάρχει καταγγελία στην ΥΔΟΜ κ φάκελος αυθαιρέτου) ακυρώνει την δήλωση ? Υπάρχει γραμμένο σε κάποιο άρθρο του Ν.4178/13 ? Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
aneida Δημοσιεύτηκε January 30, 2023 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2023 at 02:12 μμ On 5/23/2017 at 10:04 AM, GriGaS said: Σε τακτοποίηση αυθαιρέτου εντός παραδοσιακού τμήματος άνω των 5000 κατοίκων με επιλεγμένο το "εντός παραδοσιακού χωρίς διαδικασία επιτροπής" στα αρχεία μου ζητάει "Θετική απόφ. της επιτροπής του αρθ. 12 του Ν. 4178 ή Θετική απόφ. αρμόδιου Κεντρ. Συμβ. Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) ή Συμβ. Αρχιτεκτ.". Από όσο κατάλαβα, εκεί βάζουμε την τεχνική έκθεση της παρ.1 του άρθρου 13 περί συμμόρφωσης με τους γενικούς μορφολογικούς κανόνες; Έχει κάποιος απάντηση εδώ για τον Ν.4178/13 όπου μου ζητάει κι εμένα αυτό το αρχείο ενώ έχω επιλέξει ΧΩΡΙΣ διαδικασία επιτροπής;
