ΛΕΝΗ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2015 at 10:39 πμ Σε τακτοποίηση διατηρητέου για μεταβίβαση με πληρωμή 30% του προστίμου πριν την κατάθεση στο ΚΕΣΑ (παρ.3 του άρθρου 14), το σύστημα κλείδωσε (καθώς περιμένει την απόφαση της επιτροπής) και δεν επιτρέπει την πληρωμή του 30%. Ξέρει κανείς πως γίνεται η πληρωμή του προστίμου?
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 09:08 πμ Καλημέρα σε όλους! Έχω έναν πελάτη ο οποίος έχει μία κατοικία στην οποία θέλει να κάνει προσθήκη κατ επέκταση. Στην πράξη δεν εφάρμοσε ακριβώς τα εγκεκριμένα σχέδια, δηλαδή έκανε μεγαλύτερα τα ανοίγματα (αλλαγή όψης), όμως δεν υπήρχε περιορισμός σε αυτό, θα μπορούσαν να έχουν εγκριθεί. Για την έκδοση της άδειας χρειάζεται έγκριση από νεοτέρων μνημείων και αρχαιολογία. Το κτίριο δεν είναι διατηρητέο. Οπότε ποια είναι τα βήματα; Πρέπει να γίνει τακτοποίηση ή μπορεί η Νεωτέρων Μνημείων να εγκρίνει το νέο και το παλιό μαζί; Υπάρχει περίπτωση η Νεωτέρων Μνημείων να μην εγκρίνει τα ήδη κατασκευασμένα σχέδια και να ζητήσει να αλλάξουν τα ανοίγματα; Να επιβάλλει πρόστιμο; Δεν γνωρίζω από αυθαίρετα και δεν ξέρω από που να ξεκινήσω...
Didonis Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2015 at 05:44 μμ .. Για την έκδοση της άδειας χρειάζεται έγκριση από νεοτέρων μνημείων και αρχαιολογία. Το κτίριο δεν είναι διατηρητέο... Είχε εγκεκριμένες όψεις από αρχιτεκτονική επιτροπή? (αυτές δηλαδή δεν εφάρμοσε?)
stesta Δημοσιεύτηκε April 28, 2015 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε April 28, 2015 at 03:29 μμ Καλησπέρα Κατάστημα σε διατηρητέο κτίριο για το οποίο έχει υποβληθεί φάκελος στο ΚΕΣΑ για έγκριση (υπαγωγή άρθρο 14 Ν 4178) για πατάρι και τμήμα φωταγωγού, Μετά τον έλεγχο του φακέλου και προκειμένου να εισαχθεί στο συμβούλιο, ζητήθηκε Υπ Δήλωση ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός του κτιρίου από άλλο φορέα (εδ (v) , παράγρ. 1). Το κτίριο πέρα από διατηρητέο, ανήκει στο ιστορικό κέντρο πόλης (κήρυξη το 1994, όταν αποδεδειγμένα υπήρχαν οι αυθαίρετες κατασκευές). Θεωρείτε ότι πρέπει να δηλωθεί ο χαρακτηρισμός αυτός στην Υπ. Δήλωση ή δεν χρειάζεται??? Και αν δηλωθεί σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει νέα έγκριση επιτροπής (και ποιά θα είναι η επιτροπή ??? το ΚΕΣΑ ???) Φυσικά στο ιστορικό κέντρο πόλης ανήκει όλο το εμπορικό κέντρο της πόλης και όχι μόνον. Και αναρωτιέμαι όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες ακινήτων τι κάνουν ???
kostaskappa Δημοσιεύτηκε July 7, 2015 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2015 at 10:54 πμ Συνάδελφοι καλησπέρα! Συμφωνα με τα άρθρα 2 και 14 του 4178 , δεν νομιμοποιούνται αυθαίρετα κτίσματα κατ΄ έταση διατηρητέων και σε επαφη με αυτό ή μου διαφεύγει κάτι ?? Αν τα αυθαίρετα κτίσματα έγιναν πριν κηρυχθεί το υφιστάμενο διατηρητέο τι γινεται ??? Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων
cve20126 Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 11:35 πμ Το 10% που λέει η παρ1 του άρθρου 14, αναφέρεται γενικά στη δόμηση ή στη δόμηση που προκύπτει από τη προσθήκη καθ' ύψος;; Έχω πατάρι 15τμ σε κατάστημα 20τμ, μπορεί να ενταχθεί στο Νόμο και να περάσει από ΚΕΣΑ; Ή υπερβαίνει το 10% και δε γίνεται;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2015 at 04:32 μμ 28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση αποκλειστικά από το χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδόν μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. [διευκρίνιση σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 6ιδ[s1] ] Ο ανοιχτός χώρος του εσωτερικού εξώστη έχει ελάχιστο ύψος ανάλογα με τη χρήση του και δεν προσμετρείται στο σ.δ. έως το 10% της επιτρεπόμενης δόμησης του κτιρίου. Δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία και δεν προσεγγίζεται από εξωτερική κλίμακα. Αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της υποκείμενης επιφάνειας και σε περίπτωση διαφορετικών ιδιοκτησιών στον ίδιο όροφο, κάθε πατάρι τοποθετείται μέσα στα όρια της υποκείμενης ανεξάρτητης ιδιοκτησίας και δεν εκτείνεται στην όμορη. Δεν αποτελεί όροφο και δεν υποκαθιστά τη λειτουργία των χώρων κύριας χρήσης που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του υποκείμενου ορόφου. Τυχόν κλειστά τμήματα του εσωτερικού εξώστη με βοηθητική χρήση (όπως π.χ. wc) προσμετρούνται στον σ.δ. χωρίς να θεωρούνται όροφος. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν του εσωτερικού εξώστη συνυπολογίζεται και η κλίμακα ανόδου σε αυτόν [s1]Άρθρο 11 παρ 6 ιδ 6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται : ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της δόμησης του κτιρίου, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο, χωρίς να δημιουργούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία και εφόσον ο χώρος κάτω από αυτόν διασφαλίζει προϋποθέσεις ύψους χώρου κύριας χρήσης. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) σε περίπτωση προσθήκης καθ' ύψος σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόμησης, με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 10% της επιτρεπόμενης δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης προσθήκης.
cve20126 Δημοσιεύτηκε September 2, 2015 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2015 at 11:17 πμ (edited) Νομίζω οτι με μπέρδεψες περισσότερο . Πήγα σήμερα στο τοπικό ΚΕΣΑ το οποίο δεν συνεδριάζει γιατί έχει παραιτηθεί ο πρόεδρος! Εκεί μίλησα με δύο συναδέλφους εισηγητές οι οποίοι μου είπαν πως το 10% του Αρ.14 του 4178/13 δεν αφορά τις αυθαιρεσίες που βρίσκονται μέσα στον όγκο και πως αυτές είναι χωρίς περιορισμό . Το κατάστημα αυτό θα λειτουργήσει σαν ΚΥΕ, το ΚΕΣΑ δεν συνεδριάζει και ο μηχανικός στη μέση Σκέφτομαι να καταθέσω φάκελο στο ΚΕΣΑ με τα δικαιολογητικά του Αρ. 14 του 4178/13 και μετά να δώσω βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης και ας μην έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή. Τι να κάνω να περιμένω του χρόνου που θα συσταθεί ξανα το ΚΕΣΑ; Edited September 2, 2015 at 11:18 πμ by cve20126
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε September 2, 2015 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2015 at 03:43 μμ ρε φίλε δίκαιο έχεις ότι σε μπερδεύω! Εγώ νόμιζα ότι πας για άδεια νομ/σης και όχι για ένταξη στον 4178 και απορούσα για το 10% του άρθρου 14!) Εσύ ρωτάς για αυτό Άρθρο 14 Αυθαίρετες κατασκευές σε διατηρητέο κτίριο 1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται μέσα στον όγκο του διατηρητέου κτιρίου ή προσθήκες καθ΄ ύψος σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής δόμησης αυτού σύμφωνα με τα ακόλουθα: Επομένως δεν έχεις πρόβλημα (το 10% αφορά τις προσθήκες καθ' ύψος) 1
ioannat Δημοσιεύτηκε October 2, 2015 at 10:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 2, 2015 at 10:39 μμ Σε τριοροφο διατηρητεο ο δευτερος και ο τριτος οροφος ειναι σε υποχωρηση.Εχουν γινει αυθαιρεσιες κατ επεκταση των 2 υποχωρησεων αλλα μεσα στο περιγραμμα της καλυψης.Τα τετραγωνικα αυτα εχουν τον περιορισμο του 10%?
