  • Απαντήσεις 275
να η λατρευτική και θρησκευτική χρήση
λατρεύω τον ευλογημένο καφέ!
Πλάκα πλάκα...αρχονταρίκι έχει το μοναστήρι; ωχ μήπως είναι ναός; και που φιλοξενουνται οι επισκεπτες που γευματιζουν και ξεκουραζονται...μηπως στο χωρο αυτο, που πρέπει κάποιος να τον φροντίζει;
αν είναι μοναστήρι
για ποιο λόγο να μην έχει και ένα αναψυκτήριο βρε αδερφέ
Λογικό δεν είναι
...ένα νεράκι ...ένα χυμό ..κτλ
τόσο ποδαρόδρομο ..τόση διαδρομή με ι.χ ή λεωφορείο.. με στροφές κλπ
Καλησπέρα μετά από καιρό από εμένα, σε δήλωση  για υποστηρικτικό κτίσμα(wc ,το βάζω χωρίς πρόστιμο)σε νόμιμο ναό το τοπογραφικό που ζητάει το σύστημα είναι εξαρτημένο εγσα ή της αδείας ??
σας ευχαριστώ ....
αν έχω εικονοστάσι μέσα στο μπαρ, μετράει ως βοηθητικός χώρος του "ναού";
:mrgreen:
  • 3 weeks later...
Με το αρχειο της εκκλησια που ανεβασε ο ΚΑΝΑ λεει στο τελος:....Οἱ χῶροι λατρευτικῆς ἤ θρησκευτικῆς χρήσεως τῶν περιπτώσεων γ΄ καί δ΄ τοῦ ἄρθρου 16 παρ. 1 τοῦ Ν. 4178/2013 δύνανται νά δηλωθοῦν, ὅπως ἀναφέρει τό ἄρθρο 16 πάρ. 1, «κατά παρέκκλιση τῶν ὁριζομένων στό ἄρθρο 2 τοῦ παρόντος», ἑπομένως ἀκόμη καί ἐάν εὑρίσκονται στίς περιοχές οἱ ὁποῖες ἀπαριθμοῦνται στίς περιπτώσεις α΄ ἕως ιζ΄ τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ Ν. 4178/ 2013.
Αρα μέσα σε δασικες εκτάσεις μπορείς να υπαχθείς στο 4178. Το πρόβλημα σου ειναι η χρήση ττου ακινήτου "καφενειο" που δεν συνάδει με την λατρευτική ή θρησκευτική χρήση.Πρεπει να αποδείξεις την χρηση ώστε να αιτιολογείται η λατρευτικότητα...και πως γινεται αυτο;
Το "ανηκουν" ισχύει...το "χρησιμοποιουνται' ισχύει και αυτο....αλλά...με τι χρήση; Λατρευτικη-θρησκευτικη-αλλο;
Επανερχομαι παλι με το ζήτημα του καφενείου μεσα στον  ευρυτερο χώρο του μοναστηριού. πήρα απάντηση απο το δασαρχείο και είναι πως βρίσκεται σε προστατευμένη περιοχή... αλλά διαβαζω πως αν τότε που κατασκευάστηκε η αυθαίρετη κατασκευή επιτρεπόταν(δεν υπήρχε κάποιος περιορισμός σχετικά με τη περιοχή) να κατασκευαστεί , μπορώ να κάνω την υπαγωγή και να πληρωθεί πρόστιμο από την εκκλησία. η περιοχή εντάχθηκε σε προστατευμένο καθεστώς το 1992 και αυτό έχει κατασκευαστεί το 1980. αρθ 2 παρ ιγ. νομίζω το ακεπτικό μου είναι σωστο.
απο που το διαβαζεις; απο το εγγραφο του δασαρχείου;
στο αρθρο 2 παρ ιγ λεει για προστατευμενο...δεν λεει για πριν ή μετα..κατι αλλο; (δεν το καταλαβα τι θελεις να πεις)
δεν επιτρεπεται
θ) Σε αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α, εξαιρουμένων των αυθαιρέτων κατασκευών που
πραγματοποιήθηκαν πριν την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η
δόμηση.
  ι) Σε αρχαιολογικό χώρο εκτός Ζώνης Α, εκτός αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης
χρήσης. Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι αυθαίρετες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν πριν
την κήρυξη της αρχαιολογικής ζώνης εφόσον δεν απαγορευόταν η δόμηση.
  ια) Σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους εκτός
αν δεν απαγορευόταν η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης
κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
  ιβ) Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο
άρθρο 13 του παρόντος.
  ιγ) Σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περιπτώσεις 10 και 12 παρ.
8α του ν. 3937/2011 (Α` 60) ή προστατευόμενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α`
160), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α` 60),
αν  απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης
κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης.
  ιδ) Σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 14 του
παρόντος ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο κατά τις διατάξεις
του ν. 3028/2000 (Α` 153).
  ιε) Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις μετά από την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης.
ιστ) Εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης
κατασκευής ή του χώρου, που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το
ύψος της κορυφογραμμής. Εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις σε
κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ της 31.12.2003, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3212/2003
(Α` 308).
αφου το 1980 που εγινε η κατασκευη  δεν απαγορευονταν  και  ενταχθηκε σε καθεστως προστατευομενου το 1992
αρα
σωστα το σκεφθηκε
Σωστοι ειστε και οι δυο λοιπον.
Με την χρηση...τι θα βάλεις; υπηρεσιες (καφενειο);
