Eγκ.2 (άρθρο 103) 'Για την παρ.4 διευκρινίζεται ότι η ιδιότητα του πολύτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το έντυπο Ε1 της αρμόδιας φορολογικής αρχής απ’ όπου προκύπτουν τα εξαρτώμενα μέλη-τέκνα και με τυχόν αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.':)
Δεν υπάρχουν εξαρτώμενα μέλη πλέον,απλά με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης?επειδή λέγεται οτι η πολυτεκνια δεν χανεται(5 παιδιά)
Δεν θυμάμαι από έξω την διάταξη,αλλά η πολυτεκνία χαρακτηρίζεται ισόβια...δεν χάνεται,έτσι είναι.Υπάρχει και το πιστοποιητικό Πολυτεκνικής ιδιότητας που μπορεί να ζητηθεί από την Πανελλήνια ομοσπονδία πολυτέκνων!
edit
-Να προσέξεις τον περιορισμό των τ.μ. κύριας κατοικίας που μπορούν να ενταχθούν στην έκπτωση!
Edited by ChristinaK
συμπλ.
Όντως η ιδιότητα της "πολυτεκνίας" δεν χάνεται... Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, στους αυθαιρετονόμους μπορεί ο πολύτεκνος να επωφεληθεί αν τα παιδιά του δεν είναι πλέον εξαρτώμενα μέλη... Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ζητείται και η υποβολή του Ε1, από το οποίο προκύπτουν με σαφήνεια τα "εξαρτώμενα μέλη". Συνιστώ προσοχή...
σωστα,
αλλα εδω τιθεται θεμα για τα τμ.
Στον μεν νομο γραφει μονον για κυρια
χωρις να εχει καμμια αλλη αναφορα σε "πλαφον" τμ.
Αυτο το προσθεσαν μετα απο δυο χρονια, με την εγκ. 2.
 Προφανως, μια εγκυκλιος δεν μπορει να  τροποποιει τον Νομο.
[καλημερα ιασονα]
  On 16/10/2020 at 7:57 ΠΜ, dimitris GM said:
[καλημερα ιασονα]
Expand
Καλησπέρα Δημήτριε.... Καλό Σαββατοκύριακο!
  • 4 weeks later...
Προσπαθώ να κλείσω μια δήλωση 4178 που έχω στην οποία ο ιδιοκτήτης με 100% ιδιοκτησία πλήρη κυριότητα και χωρίς σύσταση οριζοντίου σε 5όροφη οικοδομή (ισόγειο κατάστημα - ισόγειες αποθήκες & 4 όροφοι κατοικίες), προχωρεί σε υπαγωγή.
Ο ιδιοκτήτης έχει ποσοστό αναπηρίας>80%.
Οι αυθαίρετες κατασκευές βρίσκονται στις ισόγειες αποθήκες, το πατάρι που έκλεισε και έγινε αυτοτελή κατοικία και προσθήκη αυθαίρετου 4ου ορόφου.
Ως κύρια κατοικία δηλώνει τον 2ο - 3ο όροφο που είναι διαμορφωμένος ως μεζονέτα με εσωτερική κλίμακα.
Την έκπτωση τη δικαιούται μόνο σε αυθαιρεσίες της κύριας κατοικίας? Πρέπει να είναι και μοναδική? Στο υπόλοιπο κτίριο πχ 4ος όροφος μπορεί να λάβει έκπτωση ή οχι?
δες πρωτα τον 4178, στο αρθρο 19 παρ.3 στο τελος
και μετα το αρθρο 17 παρ. 1...
Δεν απαιτει να ειναι "κυρια"
αλλα εχει πλαφον σε τμ. απο το  αρθρο 19 που σε στελνει στο 17
[δλδ εχει αυτο που δεν εχουν βαλει στον 4495 και το συμπληρωσαν με την εγκ. 2]
Θεωρητικα, αν πηγαινες με τον 4495, θα τακτοποιουσες χωρίς πλαφον σε τμ.
Expand
Θεωρώ ότι στην εξαιρετική περίπτωση ΑμΕΑ >80%, τα παραπάνω δεν έχουν βάση Δημήτρη, καθώς αναφέρει στο Άρθρο 17 παρ.1:
"1.               Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρό σωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, για την υπαγωγή στο άρθρο 8 του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση / γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.Οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης χωρίς τον περιορισµό κύριας κατοικίας.Η φορολογική επιβάρυνση ατόµου από άτοµο µε ειδικές ανάγκες αποδεικνύεται από τα στοιχεία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης, η οποία και υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα.
∆ιευκρινίζουµε ότι στην έκφραση «ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω» νοείται ίσο ή µεγαλύτερο του ποσοστού 80%."
=> οπότε για το σύνολο των Φ.Κ. ακόμα και για τον αυθαίρετο όροφο ή τις αποθήκες στον ακάλυπτο, επιλέγω ειδική συνθήκη αναπηρίας..
το ειπαμε
Στον 4178 εχει πλαφον σε τμ.
και σε παρεπεμψα στα σχετικα αρθρα
 Διαβασε τα.
Αν θες να κανεις αυτο που λες, θα πας με τον 4495...με δικη σου επιλογη και ενάντια στην εγκ. 2.
καλη συνεχεια
