mardes Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Συνάδελφοι κανένας άλλος να έχει αντιμετωπίσει παρόμοια περίπτωση;;;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Καλησπέρα συνάδελφοι, ........... εφόσον το ακίνητο είναι στο όνομα της συζύγου του(το αυθαίρετο έχει κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου) και εφόσον ως κύρια κατοικία δηλώνει άλλο ακίνητο το οπίο νοικιάζει; Ακούω γνώμες Αναρτήστε τα θέματα και τα ερωτήματά σας, στη σωστή θεματική κατηγορία. Το θέμα σας μεταφέρθηκε στην παρούσα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής yian Μαρία δεν κατάλαβα ..αναφέρεσαι σε διαζευγμένους;;
mardes Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Καλημέρα ΚΑΝΑ, όχι δεν πρόκειται για διαζευγμένους. Αντρόγυνο είναι, απλά επειδή το αυθαίρετο είναι σε προάστιο νοικιάζουν ένα μικρό διαμέρισμα πιο κοντά στο κέντρο. Η υπόθεση έχει ως εξής: Η σύζυγος είναι ιδιοκτήτρια εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, η οποία έχει υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου, ενώ ο σύζυγος φέρει βεβαίωση 80% αναπηρίας. Το συνολικό εισόδημα του ζεύγους είναι 17000 ευρώ εκ των οποίων 13000 είναι το φορολογούμενο εισόδημα του συζύγου (σύνταξη) και 4000 ευρώ της συζύγου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μειωτικό συντελεστή 0,15 για τη ρύθμιση της αυθαίρετης κατασκευής, συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ.; Η περιοχή είναι εντός σχεδίου χωρίς να έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογης. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα οποιαδήποτε γνώμη γιατί η φράση "Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά; από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες" νομίζω δεν είναι ιδιαίτερα σαφής. Ευχαριστώ για το χρόνο σας
ssouanis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Ας ξεκινήσουμε από το νομικό κομμάτι. Το σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας/συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρα 1397-1402 ΕΑΚ): Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται στην περίπτωση που οι σύζυγοι δεν έχουν συνάψει σύμβαση. Το σύστημα της περιουσιακής αυτοτέλειας/συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1397 ΕΑΚ) καθιερώνει έναν κανόνα βάσει του οποίου ο γάμος δεν μεταβάλλει την περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων. Η περιουσία που διέθεταν οι σύζυγοι πριν από τον γάμο τους και αυτή που αποκτούν μετά την τέλεσή του εξακολουθεί να αποτελεί χωριστή περιουσία τους, έκαστος δε σύζυγος ευθύνεται ατομικά για τις οφειλές του με την χωριστή περιουσία του. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, ωστόσο, κάθε σύζυγος έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου που επήλθε αφότου τελέσθηκε ο γάμος, εφόσον συνέβαλε στην αύξηση αυτή (βλ. υπό το ερώτημα 5.1.). Πηγή: Ζευγάρια στην Ευρώπη Δυστυχώς η διατύπωση αυτή, οδηγεί στο απαράδεκτο ότι κάθε σύζυγος είναι υπόχρεος για την δική του περιουσία. Άφησε λίγο να το δούμε καλύτερα.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Μαρία εγώ το εκλαμβάνω ως βέβαιο!! δηλ μπορείς να το βάλεις όλο με έκπτωση 85%
nik Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Η βλαχοδημαριά σε όλο της το μεγαλείο.... Με επιστολή του προς το γενικό γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σωκράτη Αλεξιάδη, η οποία κοινοποιείται και στον ίδιο τον υπουργό κ. Γιάννη Μανιάτη, ο δήμαρχος Ηρακλείου κος Κουράκης ζητά να συμπεριληφθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα το σύνολο των τριτέκνων-πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών. "....Ενώ όμως η διάταξη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και θα διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τις κατηγορίες αυτές των συμπολιτών μας, ακολούθησε η εγκύκλιός σας με αρ. 3 της 1/10/2013 (Αρ. Πρωτ. 54373), που καταργεί στην πράξη την πρόβλεψη αυτή του Νόμου, αφού θέτει ως προϋπόθεση την ύπαρξη προστατευόμενων μελών για τις κατηγορίες αυτές των πολιτών σήμερα (άρθρο 17, εδ. 52, παρ. 5 και 6)....Πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί η εγκύκλιος και να συμπεριλαμβάνει στη ρύθμιση όλους τους πολύτεκνους-τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, χωρίς εξαιρέσεις...." Δηλαδή....είσαι 50 χρονών και παιδί πολύτεκνης οικογένειας , έκπτωση 80 % στο αυθαίρετο !!!! Ρε πάτε καλά οι πολύτεκνοι ??? Τέκνο = προστατευόμενο μέλος ! Το αυθαίρετο δεν είναι κάποια προνοιακή υποχρέωση του κράτους, είναι παρανομία...Εσείς θέλετε να το ξεχειλώσετε και αυτό το μέτρο της τακτοποίησης δηλαδή ?! 1
mardes Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας @ssouanis, @KANA, @ όποιος θέλει και μπορεί να απαντήσει: Δημιουργούνται οι εξής απορίες Α. Μπορούμε να κάνουμε την παραδοχή ότι οι σύζυγοι επιβαρύνουν φορολογικά ο ένας τον άλλον ανεξάρτητα από το αν έχουν εισόδημα (οπότε να μπορώ να υπολογίσω όλο το πρόστιμο με μειωτικό συντελεστή 0,15);;; Β. Το οικόπεδο είναι στο όνομα της συζύγου. Γιατί να είναι και το αυθαίρετο στο όνομά της, εφ όσον το έκτισαν από κοινού;;; @ΚΑΝΑ: Μακάρι να είναι όπως το λες. Εγώ διχάζομαι. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά στο πρόστιμο περίπου 10000! Έχω στείλει ερώτημα και στο υπεκα αναμένοντας απάντηση... (μεταξύ μας... δεν πιστεύω οτι θα μπουν στον κόπο να μου απαντήσουν) Εν τέλει μάλλον θα αναγκαστώ να το δηλώσω με το μειωτικό συντελεστή και σε επόμενο έλεγχο και κυρώσεις θα έχω και οι ιδιοκτήτες θα με κυνηγάνε. Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι δε βιάζονται να κάνουν τη δήλωση. Για πείτε.....
ssouanis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Το μόνο που έχουμε να πούμε τώρα είναι: ΥΠΟΜΟΝΗ. Περίμενε τουλάχιστον την έκδοση της Εγκυκλίου.
josif1976 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Ρε παιδιά οι Ε/Α των κατα τόπων ΤΕΕ έχουν κάποια ισχύει ή τσάμπα πετάμε τα μελάνια μας?
Largy Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2013 προσωπικα δεν εκανα τον κοπο να τις διαβασω καν
